分子与细胞
CRISPR-gRNA文库筛选基因靶点服务
服务名称:
CRlSPR/Cas9 gRNA
服务类别:
服务详情
CRISPR-gRNA文库是高通量筛选靶基因的重要工具,可用于大规模或全基因组功能筛选,涉及信号通路、疾病、细胞药物应答、发育、基因调控等方面。海星生物在gRNA文库筛选方面拥有丰富的经验,能够帮助客户快速构建CRISPR KO(基因敲除)、CRISPRa(基因激活)文库CRISPRi(基因抑制/沉默),也可以为客户提供全套的细胞功能筛选服务,涵括文库构建、病毒文库、细胞转染和筛选、NGS测序与数据分析服务。
|   CRISPR-gRNA文库服务流程和优势
CRlSPR/Cas9是细菌和古生物菌用来抵抗外来入侵的一种获得性免疫系统。利用CRlSPR/Cas9技术建立的全基因组突变(基因敲除)库或者与某类功能相关的基因突变体(基因敲除)库,通过功能性筛选和富集以及随后的PCR扩增和深度测序(NGS)分析,筛选出与感兴趣的表型相关的基因的过程,被称为CRlSPR/Cas9 gRNA文库筛选。gRNA文库筛选是药物筛选或靶向筛选特定通路的理想工具,可以拨开基因研究的迷雾,为研究者找出相关的基因。文库筛选是将功能基因筛选、疾病机制研究及药物研发等方面结合在一起,必将发挥重要价值。
CRlSPR/Cas9 gRNA文库筛选流程:
1. CRlSPR/Cas9 gRNA文库选择;
2. CRlSPR/Cas9 gRNA文库扩增;
3. CRlSPR/Cas9 gRNA文库慢病毒包装;
4. CRlSPR/Cas9 gRNA文库筛选;
5. PCR扩增和NGS测序、数据分析;
1、CRlSPR/Cas9 gRNA文库选择
首先客户选择所需gRNA文库。如果客户根据具体需要提出文库定制,我们将根据客户提供的基因群信息进行单个基因的gRNA设计,保证每个基因设计4~6个(2~3对)不同的gRNA,最大程度确保基因功能的突变。我们采用的载体是单/双载体,单载体是一个载体上同时携带单个gRNA和cas9基因,双载体是一个载体上只有单个gRNA,cas9蛋白则由单独携带cas9的载体提供。这两种模式载体均携带有额外的抗性筛选标记。
服务优势:设计文库构建方案
我们拥有强大的计算机资源和优化的流程。不需要您提供备选的gRNA序列,我们可以为您全新设计。您可根据研究需要精准度和深度,选择我们经过验证的载体骨架来构建文库,如慢病毒等。对于双载体系统CRISPR文库(CRISPR载体和gRNA载体),我们还可以根据您的筛选策略,设计和构建相应的Cas9或Cas9变体表达载体,满足多种研究的需求。
2、CRlSPR/Cas9 gRNA文库扩增
经合成的片段一般较少,不足以进行文库的慢病毒包装和使用。因此,需要对上述载体进行扩增,增加总量。上述gRNA载体构建完成后,我们将这些载体按相同的比例混合成一个pool(即载体混合物),随后将载体混合库使用专用电转感受态(高效率感受态),电转扩增培养并收集菌落,并进行扩大培养,最后大规模抽提质粒,即得到了扩增后的载体混合库,也就是敲除的载体文库。
服务优势: 精准PCR扩增构建CRISPR文库
我们使用芯片合成的方法获得高质量的gRNA引物库。以引物库为模板,使用最低有效循环数进行PCR扩增,并以平均100x的覆盖率克隆到目的载体骨架上。将CRISPR文库质粒DNA转化大肠杆菌进行扩增培养后,取对数生长期的菌液制备成甘油菌进行保存。评估文库的质量,对gRNA质粒DNA库进行NGS测序分析,测序深度将达到500x覆盖率,分析出来的数据将形成报告。
服务优势:预制质粒DNA文库的扩
我们可以接受其他来源(例如Addgene)的预制质粒DNA文库。首先我们会将质粒DNA文库转化超级感受态细胞,达到100x覆盖率,取对数生长期的大肠杆菌培养物制备成甘油菌。同时我们还会对转化后的菌落进行计数以评估gRNA实际平均数量。并将质粒DNA文库交付大提,并进行病毒包装。我们可以在转化前和/或转化后对您的质粒DNA文库进行NGS测序验证。对于您提供的质粒DNA文库,我们可以通过克隆计数保证达到100x覆盖率,但不能保证文库的多样性和均一性,因为我们无法控制您的预制质粒DNA库质量。
3、CRlSPR/Cas9 gRNA文库质粒质检、抽提、慢病毒包装
扩增后的gRNA文库进行慢病毒的包装。由于文库是由多个不同的gRNA载体混合而成,因此我们获得的慢病毒是病毒文库,但是里面的每个病毒携带单个gRNA载体。
服务优势:病毒文库的包装
对于CRISPR文库筛选,需要通过病毒(如慢病毒或腺相关病毒)将文库转到细胞中。而具体的转染的效果需要进行MOI测试,我们可以依据客户的需求进行目的细胞的病毒感染的MOI优化和摸索。
4、CRlSPR/Cas9 gRNA文库筛选
对筛选的目的细胞进行病毒感染预实验,得到细胞在较低的MOI时感染百分数,以确认感染时gRNA文库的病毒用量。慢病毒库以较低的MOI值感染细胞(确保每个细胞只进入一个慢病毒),随后根据实验目的而对细胞采用相应的处理,最后经过不同的筛选方式富集细胞。以耐药性基因筛选实验为例,根据前期药物IC50实验,得到药物筛选实验的处理浓度。采用高浓度药物处理感染后的细胞,经过筛选后存活的细胞则具有一定的耐药性,将此群细胞扩增并收集下来,耐药性的来源是CRlSPR/Cas9 gRNA对相应基因的修饰。
5、PCR扩增和NGS测序
对上个环节筛选中富集下来的细胞进行慢病毒载体的PCR扩增,该扩增片段包含载体所携带的gRNA序列,通过后续的NGS测序,我们可以得到富集细胞中gRNA的富集度,从而寻找到相应的基因,这些基因很有可能参与药物作用过程,因此可作为深入研究的待选基因。
服务优势:功能筛选样品NGS测序分析
功能筛选后,可以直接将基因组DNA样品寄送给我们,我们将为您制备NGS样品、高通量测序和数据分析,并在短短几周内告知您样品的gRNA的分布情况。测序完成后,我们会通过电子邮件通知您,并附带详细的数据报告。
|   CRISPR文库遗传筛选的常规流程
文库构建、病毒文库、细胞测试
|   服务类型介绍:
文库构建、病毒文库、细胞测试
苏州海星生物的主营业务是细胞基因编辑相关的产品研发与技术服务,主要为临床研究、细胞基因功能研究、基因诊断的企业和学术研究机构提供技术服务和产品。 海星生物的发展愿景是:“为科研加速,为工业赋能!”,打造全球齐全的基因编辑细胞库和基因编辑技术平台。
太仓市开发区
官网:
