仪器定制改装
DBDRD-6型多功能薄膜电弱点综合测试系统
服务名称:
DBDRD-6
服务类别:
服务详情
关键词:薄膜耐压强度,薄膜点弱点,金属化膜自愈点
DBDRD-6型多功能薄膜电弱点综合测试系统是一款即可对薄膜耐电压强度测试,薄膜电弱点测试,金属化膜自愈点测试的系统,一机三用。该仪器应采用工业级8寸高分辨率彩色液晶触摸屏进行操作,可以根据测试薄膜参数试验要求,选择不同界面进行试验。可与计算机联网操作,自动统计、自动存储、自动打印。本机具备多重保护功能,如过压、过流、接地保护,试验平台门开启保护等,充分考虑了操作人员及设备的安全性,是研究薄膜多电弱点方面是重要的设备,在各大薄膜生产厂家,检测机构和科研机构得到广泛使用。
一:符合标准:所有性能指标满足国标 GB/T 1408.1-2006,IEC 60243-1:2013 《绝缘材料电气强度试验方法 第1部分:工频下试验》、GB/T13542.2-2009的技术要求。
二、薄膜电弱点,金属化膜电弱点试验,耐电压强度的主要功能介绍:
1、开机调压器回零、高压回路分闸;
2、触摸屏显示设定 : 膜厚度、电压值、膜宽度等
3、触摸屏设置:膜厚度、膜宽度、电压值、电机启动、电机停止、高压启动、
高压停止、设定面积、设定长度;
4、认定为弱点时的漏电流门槛值可设定:1~30mA,精确到整数个位;
5、膜移动速度可设定:1~7.5m/min可调;
6、触摸屏显示以下实时变化的当前值
7、电弱点个数、每平方个数、膜行走米数、膜行走速度、电流或漏电流
8、 实时电压、电流波形图显示
9、 实现过流保护功能,当高压输出电流超过一定值, CPU能控制设备停机(收卷轴电机停止、高压发生器停止)。
三、薄膜电弱点\金属化膜电弱点测试主要技术参数
1.最高试验电压:6kv(国标要求5kV)。
2.电压波动范围:≤±1%。
3.电压有效测量范围:DC 0~6kv(国标要求5kV)
4.电压测量误差:≤±2%。
5.跳闸(保护)电流:1~30mA可设定,测量分辨率:0.1mA。
6. 电流测量误差:≤±2%。
7. 电弱点计数最大值:999。
8.膜移动速度:1~7.5m/min可调(国标要求5m/min)。
9. 膜宽度:20mm~200mm(国标要求电极宽度为10~20mm,膜超出电极至少5mm(每边至少超出2.5mm),我公司建议每边超出5mm)。
10. 膜测试长度:1~100m。
11. 测试面积:以收卷轴最大值为基准,计数999为最大值。
12.试样被击穿时,能在0.5s内使电压回升到原来设定的电压。
13.所有性能指标满足GB/T13542.3-2009和GB/T13542.2-2009标准中规定的电气弱点试验仪器的技术要求。
四、耐电压强度试验的主要功能
1.开机调压器回零、高压回路分闸;
2.电压可设定(通过触摸屏和计算机均可,kV精确到小数点后2位);
3.跳闸电流可设定(通过触摸屏和计算机均可,mA精确到整数个位);
4.升压速度可设定(通过触摸屏和计算机均可,kV/s精确到小数点后2位);
5.耐压时间可设定(通过触摸屏和计算机均可,精确到整数个位);
6.可记录实验次数;自动计算统计数据,给出平均值、中值、方差等结果;
7.实时电压、电流波形图显示;
8.可检测记录实验击穿电压和电流、漏电流。
9.采用工业级8寸高分辨率彩色液晶触摸屏,提供交互式操作界面;
10.可连接计算机,在计算机上设定参数、操作控制仪器动作、实时显示实验数据、查询打印试验结果。
五、耐电压强度试验主要技术参数
1.正弦波交流电压输出方式/直流电压输出方式;
2.最大输出功率:1kVA;
3.测试电压:0~10kV,电压分辨率:10V;
4.电压测量误差:≤2%;
5.电流测量量程:0~100mA,电流分辨率:0.1mA;
6.电流测量误差:≤5%;
2、测试电压:220V
7.跳闸电流:交流1~60mA,直流1~30mA;
8.测试(耐电压)时间范围:1-9999S,可设定为:dd:hh:mm:ss
时间准确度:1%;
9.升压速度:100v~1kV/S。升压速度准确度:±10%;
10.显示屏尺寸:8寸,分辨率:800*600 带触摸功能;
六、使用环境要求
1.输入电压:AC 220V±10%  50Hz±5%7、
2.工作环境:温度:0~40℃  湿度:<85%
3.仪器使用环境应干燥通风,无粉尘、无腐蚀性气体、无影响耐电压强度及引起沿面漏电爬弧的化学物质
4、接地电阻4Ω。薄膜多功能测试仪(窄条电弱点测试仪)具有:薄膜耐电压强度测试,薄膜电弱点测试,金属化膜自愈点测试功能,一机三用。该仪器应采用工业级8寸高分辨率彩色液晶触摸屏进行操作,可以根据测试薄膜参数试验要求,选择不同界面进行试验。可与计算机联网操作,自动统计、自动存储、自动打印。本机具备多重保护功能,如过压、过流、接地保护,试验平台门开启保护等,充分考虑了操作人员及设备的安全性。
北京精科智创科技发展有限公司是一家主要是从事精密仪器设备,安全控制设备,计量检测设备,科学研究设备,3D打印及空间技术的研发和销售的 高科技公司,我们将同国内单位和高等院校合作,服务于国内和国外广大客 户,我们将提供更多优质产品,优质服务,共同开拓进取。
专业提供:压电,铁电,介电,热电,热释电,材料制样的设备。
顺义区香悦四季
官网:
