分析测试
除钴螯合树脂 应用于三元电池负极材料废水的优势
服务名称:
服务类别:
服务详情
除钴螯合树脂 应用于三元电池材料废水的优势
   钴[gǔ] [1] ,元素符号Co,银白色铁磁性金属,表面呈银白略带淡粉色,在周期表中位于第4周期、第Ⅷ族,原子序数27,原子量58.9332,密排六方晶体,常见化合价为+2、+3。 钴是具有光泽的钢灰色金属,比较硬而脆,有铁磁性,加热到1150℃时磁性消失。钴的化合价为+2价和+3价。在常温下不和水作用,在潮湿的空气中也很稳定。在空气中加热至300℃以上时氧化生成CoO,在白热时燃烧成Co3O4。氢还原法制成的细金属钴粉在空气中能自燃生成氧化钴。钴是生产耐热合金、硬质合金、防腐合金、磁性合金和各种钴盐的重要原料。
   常用去除废水中铜的方法有中和法、置换法、离子交换法、电解法、反渗透法、膜分离法、蒸发法等。电解法设备复杂,能耗高,处理量小,较少采用;置换法由于存在置换不完全等问题也很少采用;铜箔行业废水中含有大量铜离子,传统化学沉淀法去除后,作为污泥处理,处理效果不佳,浪费资源。
工艺创新,废弃资源处理
    Tulsion® CH-90 Na是一种螯合有二乙酸 基的弱酸型大孔阳离子交换树脂,用于选择性去除碱土金属和重金属阳离子。它的标准颗粒尺寸分布和突出的机械稳定性以及化学稳定性,使得它可以应用在氯碱行业中盐水进料的终净化,PTA行业中回收钴镁,电镀,化学镀废液以及漂洗水中去除或者回收重金属,工艺溶液净化,含重金属废水处理,甚至从EDTA螯合剂中去除镍等重金属。
基本性质/ TYPICAL CHARACTERISTICS
型式/Type :                  弱酸型阳离子交换树脂/Weak acid cation exchange resin
结构/Matrix structure :  大孔型交叉键结聚苯乙烯/Macroporous crosslinked polystyrene
官能基/ Functional group :  亚氨基二乙酸/Iminodiacetic
物理型式/ Physical form :   含水球状/ Moist spherical beads
离子型式/ Ionic as shipped : 钠/ Sodium
粒径分布/Screen size USS(wet) : 16 - 50
粒径大小/ Particle size :                0.3 - 1.2 mm
总交换容量/Total Exc. Capacity : 2.1 meq/ml (H )
膨胀系数/ Swelling (approx.) :   H Na 20
含水份/ Moisture :      45-50
pH 作范围/ Suitable pH range : 0 to 14
溶解率/Solubility : 不溶解于任何溶剂/ Insoluble in common solvents
逆洗沉降密度 : 0.72 to 0.79 g/ml
建议操作条件 / OPERATING CONDITIONS
操作温度 : 80
流速/ Service flow : 10 – 30 BV/hr
逆洗膨胀空间 : 50 to 70
逆洗流速 : 8-10 BV/hr
解析 / Regeneration
酸浓度 :4-5(HCl)或者2-3(H2SO4)
流速/ Flow rate : 3 – 4 BV/hr
解析酸药剂量 :150-200 g/L(HCl)或者:200-250g/L(H2SO4)
慢洗流速/ Rinse flow rate : 3 – 4 BV/hr
PH范围对不同金属选择性能的影响参考:
有效的除铜pH : 3 - 4
有效的除镍pH : 3 - 5
有效的除铁pH : 2 - 4
有效的除钴pH : 2 以上
有效的除锰pH : 4 以上
对于相同条件下的选择性的顺序如下:
Cu > Pb > Ni > Zn > Co > Cd > Fe 3 > Mn > Mg > Ca >
CH-90Na吸附钴螯合树脂
应用于三元电池的优势特点
1、对钴的选择性好,耐受高钠盐、高铵盐的溶液环境;
2、MVR蒸发系统的稳定运行;
3、出水效果稳定,在运行周期内避免出现钴超标问题;
4、再生液纯度高,可实现钴的资源化再利用;
5、自控话程度高,降低人工成本。
       科海思(北京)科技有限公司是一家从事环保领域的高新技术企业,正在与德国,美国,澳大利亚,印度等地区的知名环保企业合作,是一家集科研,制造,服务,进出口等于一体的跨国新型企业。 在离子交换树脂领域,与亚洲能源环保企业特迈斯公司(THERMAX)合作,为特迈斯公司(THERMAX)杜笙Tulsion 系列离子交换树脂大中国区总代理。特迈斯公司(THERMAX)有着超过四十年的能源环保以及离子交换树脂的研究生产经验,可以提供高品质的产品与技术服务等。
   尤其是特种离子交换树脂,包括超纯水用抛光树脂,均粒核子级混床树脂,食品级树脂,去除铜镍铅锌钴锰镁等重金属的螯合树脂,PTA 行业,氯碱行业等高标准螯合树脂,除三价铬树脂、除六价铬树脂、除磷树脂、除硼树脂、大孔吸附树脂,回收酸的矮床酸阻滞树脂,脱色树脂,吸金树脂,核电厂树脂,生物柴油净化树脂,固体催化剂树脂,制药行业药效缓释剂,掩苦剂,崩解剂等树脂,固相肽合成用树脂等等。
孝南区澴川路南方 国际C座写字楼7楼
官网:
