仪器维修
北京鱼跃yuwell制氧机厂家售后维修电话【故障总结】
服务名称:
服务类别:
服务详情
北京鱼跃yuwell制氧机厂家售后维修电话:010-5945 3042,全天竭诚为您服务。
  yuwell鱼跃制氧机简介:
  鱼跃制氧机是一种医疗设备,通过给患者供氧,可配合***心脑血管、呼吸系统、慢性阻塞性肺炎等疾病,及缺氧病症的康复。
  用户反映气量小,开人流量计,也感觉不明显,应首先拧下湿化瓶,用手堵住出氧嘴,观察流量计浮球能不能回到零位,如能回到零位,证明湿化瓶有问题。
  1故障现象:气量小,湿化瓶内冒气泡也小,也能拧紧湿化瓶,湿化瓶也不松动。
  检修:仔细观察塑料出氧嘴,发现有细小裂缝,更换出氧嘴,正常。
  2、故障现象:气量小,湿化瓶内气泡量不小,也能拧紧湿化瓶,湿化)沉也不松动
  检修:了子细观察湿化瓶盖,安全阀处有裂缝,更换湿化瓶,正常。
  3、故障现象:气量小,询问客户私自松动流量计螺丝,造成漏气,检修:拧紧螺丝,出气量正常。
  4、.故障现象:气量小,湿化瓶拧紧后,瓶能晃悠。
  检修:湿化瓶塑料连接处磨损,更换湿化瓶
  5、故障现象:气量小,湿化瓶拧紧时费力。
  检修:仔细观察丝扣,发现有磨损现象,更换,正常《广州市番禺区鱼跃9F-3制氧机维修中心「绿色环保」》
  6、故障现象:原来用1L,现在用3~4L,还是感觉胸闷,气量小,缓解不了心脏、肺部不适症状。
  检修:湿化瓶、出氧嘴都正常;原来客户一直用氧气罐,气罐压力大,制氧机压力小,产生不适症状,一段时间后即可适应。
  7、故障现象:气量小,流量计能调到3L,还是小
  检修:湿化瓶、出氧嘴都正常,仔细观察发现湿化瓶未拧紧,氧气从瓶盖处泄露。
  8、故障现象:气量小,流量计能调到3L,还是小。
  检修:湿化瓶、出氧嘴都正常,仔细观察发现吸氧管有很多折痕,影响氧气流出。
  9、故障现象:无氧气,湿化瓶瓶盖上安全阀跳动。
  检修:湿化瓶、出氧嘴都正常,仔细观察发现吸氧管折成死弯,氧气不能通过吸氧管流出。
  10、故障现象:中午还好好的,晚上使用,发现气量小,排氮声也正常。
  检修:湿化瓶、出氧嘴都正常,仔细观察发现流量计在0.5L左右,调到3L,气量正常;原来,有小孩无意中动流量计。
  11、故障现象:流量不上升。
  检修:湿化瓶细管结垢,排除正常。
  1、开关故障现象:开电源开关,制氧机不制氧,电源指示灯也不亮。
  检修:怀疑开关损坏,更换开关,制氧机工作正常。
  2、故障现象:开电源开关,制氧机制氧,但电源指示灯不亮。
  检修:电源开关指示灯损坏,但不影响正常使用,可不更换。
  3、故障现象:开报警开关,缺电时,机器不报警。
  检修:报警开关损坏,更换。
  4、故障现象:开报警开关,缺电时,机器不报警
  检修:报警开关正常,电池电量耗尽。
  电源源插座,
  1、故障现象:开机,有时能正常工作,电源指示灯亮;开机,有时不能正常工作,电源指示灯也不亮。
  2、故障现象:中午,使用还好好的,因为打扫卫生挪动地方,再使用,不工作。
  3、故障现象:开机,不工作,碰碰电源线,能工作;正常工作时,不小心碰到电源线,机器停机。广州市番禺区鱼跃9F-3制氧机维修中心「绿色环保」
  4、故障现象:挪动时,机器后部碰到墙壁,不工作
  检修:用手摸电源插座内插线端子,发现端子松动或插座碎裂,更换插座,工作正常。
  制氧机噪音
  1、故障现象:开机后,能工作,能制氧,但听到机器内有噪音,还感到抖动,挪动位置,还是不能解决。
  检修:打开机器后盖、打开降噪箱,仔细听噪音来源,发现压缩机震动,调整压缩机出气管,震动消失,噪音消失,正常。
  2、故障现象:开机后,有时能制氧,工作也正常,稍微移动,有“嘘”声,不制氧,报警
  检修:打开降噪箱,发现压缩机出气管,有一条小缝,仔细观察压缩机叶片外移,磨穿出气管。
  3、故障现象:机器工作时,不轨率抖动、噪音(3秒),制氧正常。
  检修:整机检查,未发现故障点;开机,抖动时,发现压缩机停转,马达启动;查电源,用户在机器插座前加手动开关,抖动时,手动开关内打火,更换大容量开关,故障消失。
  4、故障现象:排气噪音大,制氧正常。
  检修:打开降噪箱,发现r消r音r器r开裂,消音效果降低。
  5、故障现象:开机,有“隆隆”噪音,制氧正常
  检修:仔细听排氮正常,用手摸进气口,吸力较小,打开降噪箱,发现进气管老化,开裂,更换,正常。
  6、故障现象:开机,有噪音,制氧正常
  检修:用户每天使用机器时间较长,底盘弯曲变形,更换压缩机。
  1、故障现象;开机,压缩机有尖叫声.
  检修:调整压缩机螺钉,作用不大;用手摸进气口,吸力小:压缩机老化,更换压缩机
  2、故障现象:开机,有风机“嗡嗡”声,不制氧,感觉压缩机没启动;有时,也能启动
  检修:询问客户,发现有时线网电压不稳,建议客户配稳压器,问题解决。
  3、故障现象:开机,有风机“嗡嗡”声,不制氧,感觉压缩机没启动;有时,也能启动。
  检修:询问客户,电网电压稳定;更换电容,正常启动;几天后,故障又现;用手转动压缩机,感觉费力,调整压缩机螺钉,至重装汽缸、活塞(适用于新机器)。
  4、故障现象:开机,能制氧;机器内有噪音。
  检修:观察压缩机,发现有铁屑,又发现平衡块与卡爪癖察;调整卡爪位置,磨察,正常。
  5、故障现象:开机,能制氧;有时,又不能制氧。
  检修:仔细观察,发现插接件一金属片不到位,引起接触不良。
  6、故障现象:开机,不能制氧,噪音大,机器抖动严重。
  检修:开机,仔细听噪音来源,压缩机电机转动,发现压缩机一边活塞不转,另一边活塞正常转动,调整紧固螺钉,正常。
  7、故障现象:开机,机器内有“当当”声
  检修:发现一边卡爪折断,报废。
  8、故障现象:开机,工作切换时有“嘀”声,有时没有,有氧气,循环时间长。
  检修:开机,用手摸进气口,感觉吸力小;询问用户,整天24小时使用,时间较长,磨损严重,老化,更换压缩机。
  9、故障现象:开机,二、三小时后,不制氧,报警,如此几次。
  检修:用手摸机器外壳,感觉很热;检查风机,正常:机器使用时间长,温度过高,引起温控元件动作,自保,停机,报警。
  小气缸
  1、故障现象;开机,切换时有“嘀”声,“嘀”声不连续.
  检修:检漏,发现小气缸有细微裂缝漏气,更换,正常。
  2、故障现象:开机,有轻微蜂鸣声,且有规律。
  检修:怀疑小气缸有问题,更换小气缸,下作正常,蜂鸣声消失;打开小气缸,发现里面有水。
  3、故障现象:开机,压缩机启动,但不制氧,报警。
  4、故障现象:开机,切换时有“嘀”声,“嘀”声不连续。
  检修:检漏,未发现小气缸漏气,更换,正常;原因,小气缸作用是单向阀,阀门漏气,故切换时有“嘀”声。
  1、故障现象:开机,运行巧分钟,有噪声,制氧正常。
  检修:仔细听噪音来源,来自风机:用手转动风机,发现某一点阻力较大,更换风机,正常。
  2、故障现象:开机20分钟,机壳发热。
  检修:打开机壳,发现风机,停转,更换。
  3、故障现象:开机,2、3小时后,报警。
  检修:估计可能机器过热,自保;检查风机,发现风机根本不转,热量散不出去,引起自保
  线路板。
  1、故障现象:开机20分钟,有噪音、有时安全阀动作排气。
  检修:用新线路板替代,故障消失,证明原线路板性能不良。
yuwell鱼跃售后服务程序:
  电话报修——上门检查——据实报价——维修康复——提供保修。
 北京腾达腾信科技发展有限公司是北京一家高端仪器维修、安装及维护的综合性服务公司,经过几年在高端仪器维修行业中的磨练和拼搏,从不足30平方米的维修部已发展到拥有20几个品牌维修服务商。   公司以人为本,不断吸收技术人才和管理精英,目前已拥有专业管理人员30余名,高级工程师80余名,公司注重企业文化管理,品牌战略,定时对员工进行培训,每位员工严于律己,恪守承诺,互相学习,不断提高技术水平及文化素养。   公司在政府的倡导下,结合自身的发展优势,积极开展社区服务活动。2005年和《各大实验室》签订了会员单位,进入了北京各个大学实验室仪器维修与保养,定时定点到实验室维护服务!   公司各部门实行岗位责任制、奖罚责任制、绩效考核制,每位员工统一服装,统一工作牌。真正做到公司及合作厂家的形象化、制度化、网络化、信息化;真正让每位用户享受到真诚、优质、高效、便捷的贴心服务。
北京市各区均有维修网
官网:
