仪器维修
华南站点--Bio-Rad伯乐电泳仪售后维修服务咨询
服务名称:
服务类别:
服务详情
   美国Bio-Rad伯乐电泳仪售后维修服务电话:020-38848970
   地址:广州市 天河区龙口西路558号,欢迎客户寄修设备,我们24小时在线服务。
   公司长期专注于伯乐品牌话旗下试验仪器维修服务,特别善长维修Bio-Rad电电泳仪,Bio-Rad  PCR仪等试验设备,
     美国Bio-Rad伯乐电泳仪实际是一个直流电源调节控制器,根据用户所需的功率电压调节输出状态,如何判断电泳仪的电路工作是否正常,根据Bio-Rad工程师多年的经验,总结的判断方法有很多,
    1、最直接的方法 是用示波器看波形。
    2、用数字万用表的电压档测电压,理论基础:晶振波形的占空比为50%,平均电压为1/2Vcc左右,在使用外置程序存储器的时候还可以测PSEN引脚或P0口引脚的电压或波形,只有晶振电路正常工作,那些引脚才会有信号输出,所以测晶体两端的电压或波形即可,只是晶振电路设计不良时,测试设备的引入有可能导致停振。
    伯乐电泳槽内无电流(铂紧电极上无气泡)的维修方法。
    1、首先利用万用表检查电泳仪有无输出电压(注意选择直流电压挡,输出不得超过量程,以免损坏万用表)
    2、利用万用表电阻挡检查电泳输出线是否导通。
    3、利用万用表电阻挡检查美国伯乐电泳槽电极插座与铂金丝之间是否可靠导通,重点检查输出插座与插头是否与连接铂金丝的焊片紧密连接,如发现松动请使用尖嘴钳将其紧固即可,完毕进行检测若还没有电流则检查铂金丝是否断裂,若铂金丝有断裂迹象则用电烙铁将其焊接,首先将助焊剂涂在铂金丝上再用电烙铁粘上焊锡将断裂的两段铂金丝焊连即可。
    Bio-Rad电泳槽密封条漏液(垂直槽)的维修方法:
    一般情况下,美国伯乐电泳槽较窄的密封条不易漏夜,反之较宽的则比较容易漏,此时先检查:
    1、密封条是否老化或损坏,若已经老化或损坏,应更换密封条。
    2、如果密封条完好无损,目测检查密封条是否有凹凸不平现象,如果有应将密封条拆下进行重新安装。安装时注意不要拉扯密封条,使其自然地嵌入密封槽内,并保证安装均匀,避免密封条出现凹凸现象。
    3、如果缓冲液是从密封条的中间漏出,则说明漏处比两边凹(不在同一水平线上),我们则需要把密封条拆下,清理干净槽内胶粘剂,然后再将薄厚相当的窄边条(如0.4毫米)粘在槽内,以垫起凹下的密封条,使其与两边保持一致,此后再将密封条粘在槽内即可。
  如果电流已达到极限值,则无法提高输出电压。 如果电流达不到设置值,检查方法同上。 -1- 故障报警排除 当由于仪器出现故障或操作错误时候,该机自动关断高压输出,蜂鸣器“嘟 -嘟-嘟”鸣叫,并有显示窗提示:ERROR 1 ! 出现错误(ERROR)指示时,应立即关断电源,根据故障表进行检查。
 Bio-Rad伯乐电泳仪显示E r r 1过流保护的故障原因分析:
 1、是否存在电泳槽短路现象
 2、缓冲液是否选错 E r r 2 过压保护
 3、是否空载使用
 4、是否电泳槽未加缓冲液
 5、是否电泳槽铂金丝断 -6-
Bio-Rad伯乐电泳仪故障代码报警处理方法
 1、如果出现过载运行,显示“ERROR 1!”,蜂鸣器响报警;
 2、如果出现空载运行,显示“ERROR 2!”,蜂鸣器响报警;
 3、故障报警后,电泳仪输出自动关断,必须关电源认真检查!
io-Rad伯乐电泳仪备份
 1、为了方便重复性实验,每次运行的程序都会自动备份为0 # 程序,既 将上一次运行所设置参数自动储存到0 # 程序中。
 2、每次电泳仪开机,均自动调出 0 # 程序(上一次运行程序),可以直接 运行
 美国Bio-Rad伯乐电泳仪的注意事项
 1.电泳仪通电进入工作状态后,禁止人体接触电极、电泳物及其它可能带电部分,也不能到电泳槽内取放东西,如需要应先断电,以免触电。同时要求仪器必须有良好接地端,以防漏电。
 2.仪器通电后,不要临时增加或拨除输出导线插头,以防短路现象发生,虽然仪器内部附设有保险丝,但短路现象仍有可能导致仪器损坏。
 3.由于不同介质支持物的电阻值不同,电泳时所通过的电流量也不同,其泳动速度及泳至终点所需时间也不同,故不同介质支持物的电泳不要同时在同一电泳仪上进行。
 4.在总电流不超过仪器额定电流时(zui大电流范围),可以多槽关联使用,但要注意不能超载,否则容易影响仪器寿命。 5.某些特殊情况下需检查仪器电泳输入情况时,允许在稳压状态下空载开机,但在稳流状态下必须先接好负载再开机,否则电压表指针将大幅度跳动,容易造成不必要的人为机器损坏。 6.使用过程中发现异常现象,如较大噪音、放电或异常气味,须立即切断电源,进行检修,以免发生意外事故。
  美国Bio-Rad伯乐电泳仪的使用方法
 1.首先用导线将电泳槽的两个电极与电泳仪的直流输出端联接,注意极性不要接反。
 2.电泳仪电源开关调至关的位置,电压旋钮转到zui小,根据工作需要选择稳压稳流方式及电压电流范围。
 3.接通电源,缓缓旋转电压调节钮直到达到的所需电压为止,设定电泳终止时间,此时电泳即开始进行。
 4.工作完毕后,应将各旋钮、开关旋至零位或关闭状态,并拨出电泳插头。
Bio-Rad伯乐电泳仪售后维修服务中心拥有一支具有丰富的维修理论及实践经验高端技术人才队伍,拥有先进的检测设备。    我司一贯坚持“品质为先,信誉第一,管理为本,服务为诚”的企业精神,以专业的技术,诚信的服务创造卓越服务品质;;以精益求精,锐意进取的精神为广大客户提供优质的技术维修服务,我司多年来的不懈追求获得各行各业合作伙伴的点赞和信赖。
各类实验仪器,医疗器材,各类耗材供应,维修,安装,售后服务,包括PCR仪,CO2培养箱,离心机,冻干机,超低温冰箱,呼吸机,制氧机等设备的销售、安装、维修、售后服务等
广州市天河区龙口西路558号
官网:
