仪器维修
华南站点--INVACARE制氧机售后维修服务与咨询
服务名称:
服务类别:
服务详情
华南区INVACARE制氧机售后维修中心,。
地址:广东省广州市天河区龙口西路558号。
电话:020-38848970.
英维康制氧机是由英维康集团研发生产的一款医用电子设备机器,主要用于医疗机构和家庭进行氧疗与保健制氧作用。它从每一个零件的选择,制作到整机的装配、设计都是遵从美国和欧盟的生产标准。其内部采用托马斯压缩机和美国进口分子筛,保证长时间高浓度的供氧量。其生产标准符合且高于国际/国内的行业标准,分子筛制氧机和灌氧装置符合满足欧盟的健康,安全,环境等方面的要求,可以顺利地销往欧洲市场。全球同料、同线、同标准生产,选用国际先进的低尘、免碰撞组装流水线,严格遵守5S标准组装加工规范,每台机器均经历数小时的TUNE-UP测试,每台成品机器经历3天留厂拆箱抽查检测,确保质量。
英维康分子筛制氧机故障报警系统,客户可按照表中对应的指示灯闪烁,常亮,闪烁次数,对照表的说明找出故障原因。在维修时的时候,要寻求专业技术员维修。否则可能导致重大的安全事故或设备损坏。
英维康分子筛制氧机故障报警系统
报警现象                        LED红灯闪烁          LED绿灯闪烁     可能故障原因
启动报警声                     0                           0                      系统正常
短促报警声伴较长间隔     0                           0                      无电源
连续报警声                     1                           1                      低压,可能有大的泄漏
连续报警声                     1                           2                       高压,四通阀不换向
全面解析英维康制氧机独有的故障诊断报警系统和安全报警系统
没有哪款家用制氧机有英维康制氧机的安全诊断更完善和人性化的,那英维康制氧机到底是怎么安全防护的了,下面我们来全面解析英维康制氧机独有的故障诊断报警系统和安全报警系统。
必须由授权的专业维修人员确认质保范围
LED 灯闪烁
报警现象
红灯
绿灯
可能故障
启动报警声
0
0
系统正常
短促报警声 伴较长间隔
0
0
无电源
连续报警声
1
1
低压:有大的泄漏
连续报警声
1
2
高压:4通阀不换向
连续报警声
1
3
时序错误:压缩机故障
连续报警声
1
5
导向阀线路故障
连续报警声
2
1
氧浓度低于73%停机:氧气浓度低
连续报警声
2
3
平衡阀故障
连续报警声
2
4
控制系统存储器故障
连续报警声
3
1
氧传感器故障
注意:连续开关电源5次可以清除内部故障代码。
外壳滤网…………………每周清洗,必要时更换新网
热交换器…………………必要时清洗
压缩机进气滤网…………每年更换或根据维护计划维护
氧气出口HEPA滤网……每年更换或根据维护计划维护
压缩机……………………必要时修复更换气缸
排气消音器………………必要时更换
英维康制氧机空气压缩机质量特别好,长时间运行非常可靠。
英维康制氧机是由英维康集团研发生产的医用制氧机,主要用于医疗机构和家庭进行氧疗与保健制氧作用。英维康制氧机内部采用托马斯压缩机和美国进口分子筛,保证长时间高浓度的供氧量。英维康制氧机可以达到每天24小时连续不间断运行3年。
维修案例一:2020年5月,某客户的英维康制氧机空气压缩机被水淹如下图。英维康制氧机空气压缩机被水泡过后需重新换新才能使用。制氧机泡水是指保存不当被水淹,并非机器内部漏水。
新旧英维康制氧机空气压缩机对比
维修案例二、分子筛的更换
英维康制氧机超大的分子筛是确保制氧浓度达标的保障。发布更换原厂进口分子筛才能保证制氧的效果。英维康制氧机超大的分子筛是确保制氧浓度达标的保障。
Invacare故障维修处理与保养资料:
(一) 低氧报警(LOW O2 ALARM)
屏幕出现低氧报警(LOW O2 ALARM),判断故障方向一般为三点:
1、首先观察氧浓度监测情况,如果实际值与设定值比较偏差超过10℅,可判断为氧电池已经失效。
2、检查氧气氧压(一般26.5~60psi,)、流量(一般在120L/Min)是否正常,如果达不到此要求,则为氧源问题,应尽快通知更换氧瓶或检查氧源。
3、如果确定为氧电池失效,并且为第一次出现,那么,可以尝试对氧电池实行定标,一般因为氧源参数使用的每一次都不尽一样,有时也会因此出现这种情况,所以实行一次定标是非常重要的,如果定标能通过,说明氧电池还没有完全失效,在这种情况下,氧电池的寿命可延长1~4个月。
(二)低电报警(LOW POWER)
出现低电报警可从四方面来判断故障点
1、电源问题:开关电源或交流电源。检查方法:检查交流电源到设备是否有220V AC电压,检查开关电源是否有工作电压输出(一般为24V DC)。
2、内置电池问题:检查方法:充电半小时后,用万能表直接测电池两端电压,看电池电压值与及通电状态下压降值,或直接用电池测量表测量电池瞬间电流容量值。
3、后备电源板问题:检查方法:通电状态下用万用表量两端电压,假如电池为24V,则充电电压应为26V~28V DC。
4、机器控制板或主板问题,可判断为电路板有短路或断路情况。
5、保养:不要频繁开关,这样很容易造成设备电路因电容未放电完毕形成瞬间电流冲击烧毁,不能停置放太长时间,因为电子设备可能因为潮湿通电造成烧毁,或内置电池失电形成瞬间充电流过载烧坏,应养成每天开机运行一小时及每月一次充电十二小时的习惯。
Invacare四大故障维修方法;
故障一 : 开机后一直红扳手,长鸣。
分析及维修:开机系统自检过程中,当遇到某部分不符要求时就会亮扳手,并停止自检。这时只需打开机器分段检查电路即可,将主板、压力板、显示板逐一仔细检查,并对电源线、信号线及连接接头部分重新插拔,检查是否接触不好。插拔后干燥处理再开机,自检通过,机器恢复正常。
故障二 : 开机不久即亮扳手,长鸣、黑屏。
分析及维修:关机后打开上盖将信号线逐一插拔无效,扳手亮未消掉。当把显示板与面板按键连接的排线尝试性拔下后。开机,机器不报了,显示也正常。说明问题出在按键上,可能某开关接触不好造成。检查发现Alarm Reset硬键缺弹性,按下后不能恢复,撕开表皮发现铜片及线路有锈迹,用无水酒精清洁处理,覆好表皮,开机正常(注意经常操作使用的按钮是非常容易损坏的,需要细心检查)。
故障三 : 使用正常,但不时有短鸣,小眼亮,Error 205代码。
分析及维修:这是电池没电的代码提示。Bipap Vision有内置的镍镉电池用以在主电源掉电时激活Ventilator Inoperative的声光报警,如果主机长时间未使用,内置的镍镉电池会掉电,如果电池电压太低,不足以维持报警,Check Ventilator的声光报警将被激活。报警时间可能会因为电池电压较低而很短。机器待机状态下,连续开机一小时,对电池充满电后,再运行,205代码即可取消掉,不再报警。
故障四 : Error205代码,小眼亮。
分析及维修:电池无电,开机充电,一小时后进人工作状态,依旧报205故障,充电失败。因该机已使用几年时间,检查为充电电池已失效,更换一节充电电池并焊接好,再开机出现扳手亮,黑屏,赶紧关机检查。
各类实验仪器,医疗器材,各类耗材供应,维修,安装,售后服务,包括PCR仪,CO2培养箱,离心机,冻干机,超低温冰箱,呼吸机,制氧机等设备的销售、安装、维修、售后服务等
广州市天河区龙口西路558号
官网:
