中国.伯乐.Bio-Rad洗板机售后维修中心:
全国24h服务热线: 020-8568.1121 急修热线: 183.2073.5336
Bio-Rad洗板机常见故障及维修;
洗板机是微处理器控制的专门用于洗微孔板的清洗机。是检验科的常用设备。但是在日常使用后也要学会保养,学会对一些常见故障及时维修。
1冲洗头与微孔板配合不当
如果冲洗头下降到不正确的位置,例如落到孔的一侧,而仪器显示信息“PLATE MISMATCH”(板配合不当)。需首先按EXIT退出程序,而后检查。
1.1微孔板是否正确地插入板支撑中;
1.2冲洗头是否被堵塞;
1.3板支撑上的微孔板锁定弹簧是否正常;
1.4板支撑侧面的滑动杆是否有污物需清除,必要时滴少量润滑油。
2不充足的清洗 一个或几个微孔注水不满甚至不进液,仪器显示“INADEQUATE WASH”(不充足的清洗),此时先按EXIT退出,而后检查。
2.1试剂瓶是否有充足的洗液;
2.2进液针是否堵塞;
2.3冲洗头是否被污物堵塞。若冲洗头堵塞需卸下清洗,把冲洗头臂抬起,拧下两个固定螺钉,小心地把冲洗头拔下,把管道接头上的管道拔下,清除冲洗头内各液路系统污物,并保证各冲洗针畅通,有条件的可用超声波清洗15分钟,再重新安装。
3进液泵不工作
开机后机器报警,显示“DISPENSE SENSORERROR”(进液传感器错误),检查进液泵是否正常,发现进液泵轴很紧,拆卸后发现轴及齿轮有污物,导致阻力过大,清除污物,轴上加润滑油,重新安装,试机后故障解除。
4不排液
4.1检查排液管路是否堵塞;
4.2检查排液泵是否工作正常,若排液泵不工作,应拆卸保养或更换。
综上所述,该洗板机常见故障为堵塞引起,所以仪器日常维护保养非常重要,应严格执行日常清洗浸泡程序尽量避免故障发生
洗板机的吸液管道不畅
表现:吸液后,杯孔中总有残留洗液,甚至未吸出洗液,注液后孔中液体外溢。
原因及处理:
①废液瓶及缓冲瓶瓶盖未拧紧,与瓶盖相连的硅胶管有裂缝、死褶或连接不严密。重新拧紧废液瓶瓶盖,理顺死褶,重新连接管路,若硅胶管有裂缝,剪掉有裂缝部分或更换此段硅胶管。
②洗板机抽液嘴堵塞,长针不通。用专用通针疏通清洗头长针,将清洗头置于洗液槽中,再按冲洗管路键,冲洗数秒,将杂质吸至废液瓶中。
③洗板机抽液系统的管路堵塞,管路不通畅。取下该段硅胶管,用精密细长毛刷清洁管内壁,将硅胶管内部清洗干净,使管路畅通。
④清洗头长针未到微孔板微孔底部。检查清洗头长针与微孔板底部之间的距离是否过大,若长针位置未触到微孔底部,按位置调节键,使菜单项处于“触底”状态,再边按“+”键边观察清洗头,直到长针触到微孔板底部。
清洗架运动故障
表现:洗板机开机时或运行过程中,提示有障碍物,洗板机不能运作。
原因及处理:
①水平运动障碍,牵引清洗架水平运动的导杆有锈斑或障碍物附着;稳定水平运动的滑槽长期有洗液溅入,形成的结晶累积到一定程度,这时先掉洗板机,打开外盖,清除障碍物或结晶块,故障即除。日常要做好保养工作。
②垂直运动障碍,清洗架上的升降转轴与电机转轴之间的摩擦太大,阻力太强。洗板机关机后重新启动,同时用手轻触清洗架,感觉有没有轻微颤动。若有,则在转轴上适当涂抹润滑油,故障即可消除;若反复启动数次不见好转,且开机时手感觉不到清洗架的轻微颤动,说明电机可能损坏,须请专业人员修理。
进出水电磁阀失灵
表现:洗板机开机工作以后,仪器后部的排气嘴喷水。
原因及处理:
废液瓶及缓冲瓶均已充满液体。立即按“洗板/暂停”键停止工作,把废液瓶及缓冲瓶中的废液倒掉,拔掉连接在洗板机后面的硅胶管,找一段硅胶管,一端接在配有黄色套管的正压嘴上,另一端接在配有红色套管的负压嘴上,开机,让机器空载运行10min,使负压泵内的废液排干净即可。
Bio-Rad洗板机的使用方法:
1、开机:插上电源线,打开洗板机开关。
2、换液:选择冲洗栏内的换液(这时不要打开转换开关),把洗板机的蒸馏水换成洗液,完毕后返回主菜单。
3、复位:把待洗的酶标板轻轻地放入托盘内,放平、放稳、放好,然后按暂停键加左移键,使洗板机自动返回初始状态,(此时不要再动托盘)。
4、洗板:根据自己的实际需要选择所需的洗板程序,或自行更改洗板次数、排数、秒数,选择完毕后,光标返回洗板栏内,再按回车键进行洗板。
5、冲洗:每天洗板工作完毕后,选择冲洗栏内的冲洗,(这时要打开转换开关)然后进行冲洗,把洗板机内部的洗液转换成蒸馏水,完毕后(要关闭转换开关)返回主菜单。
6、关机:关闭洗板机开关,拔下电源线,以待下次使用。
Bio-Rad洗板机的使用范围
洗板机每次开机时要进行机内自检,以保证正常运行,当废液瓶满时,废液瓶的液面报警防止废液过量,更确保操作的安全性,常规和清扫两种吸液模式,清扫模式可确保对平底板的Z佳清洗。
目前洗板机应用比较广泛,凡是具有酶联免疫吸附技术(ELISA)的酶反应板均可使用。洗板机应用范围有:肿瘤标记物的检测、传染性疾病的检查、人类免疫缺陷病毒(HIV)抗体的检测、沙眼衣原体感染的血清学检查和TORCH 感染的血清学检查等。应用ELISA 完成这些方面的检测后,使用洗板机进行洗板,以保证测试的准确性和提高实验的可靠性。
洗板机是进行酶联免疫实验时,检测各种感染性病毒所必备的设备之一,其作用是通过清洗,实现酶联免疫实验过程中结合相与游离相的分离。当前,酶标洗板机广泛应用于医疗卫生单位、卫生防疫站、血站及各种生物实验室的ELISA法的洗涤工作。其具有精密、可靠、自动、带有液面感应报警系统、防止溢流、操作简便等特点。
