固体材料介电强度试验仪100KV主要适用于固体绝缘材料,液体绝缘材料的击穿强度。
同时测得工频交流电压与直流电压的击穿强度和耐压强度的测试 可设定梯度耐压的试验 使梯度时间自由调整。
本仪器由pc控制,通过我公司自主研发的全新智能数字精密嵌入式西门子ZY单元cpu系统与上位机软件控制两部分来完成,通过pc USB 串口获得数据传送数据Z高可高达 3M/S是RS232串口无法比拟的 让上位机与下位机通讯无延迟使升压速率真正做到匀速、准确,并能够准确测出漏电电流的数据,电流实时采集。
可实时绘制试验曲线,显示试验数据,判断准确,并可保存,分析,打印,修改试验数据。并且提取试验数据分色对比。人性化明显
试验软件简介:
此设备软件外观由专业的美工设计:
人员管理:可添加多人同时使用此软件 不同人员设定不同密码 交叉使用互不干扰 (如一人使用可删除设定密码 直接进入软件)
参数管理:高压保护可选、 耐压时间可选、 梯度步进可选 、漏电流和过压可选、灵敏的漏电压可选、漏电可选 、升压速度可自由设定(0-5kv 无极环入)试验结果可选 异地操作选定 、人机分离选定等
结果调取:试验结果保存调取 、人员选定调去 、试验结果可根据客户要求操作整理 、支持5次以上彩线对比、自动整取添加试验数据。
产品优势:
西门子cpuZY单元处理器是目前采集精度Z高Z稳定的采集系统
无线蓝牙控制摆脱距离困扰人机分离使用更加方便。
双向电压电流干扰抑制技术
淘汰老软件的频繁死机 精度差 危险性高升级新软件 带自检功能 和预警提示功能 更增加电流电压双向判断支持无线安全控制!
技术要求:
输入电压: 交流 220 V
输出电压: 交流 0--50KV ; 直流 0—50kv
电器容量:3KVA
高压分级:0—50KV,(全程可调)
升压速率:0.1KV/s-5kv/s 可调
(备注:满足标准要求并可以根据用户需求设定不同的升压速率)
试验方式:
直流试验:1、匀速升压 2、梯度升压 3、耐压试验
交流试验:1、匀速升压 2、梯度升压 3、耐压试验
试验介质:空气,
安装灵敏度较高的过电流保护装置保证试样击穿时在0.05S内切断电源。
仪器配备先进的故障报警系统 避免用户操作故障仪器发生危险。(上位机报警和下位机报警、和零电压报警。)
支持软件共享不同电脑蓝牙异地操作要求。
电压试验精度:≦1%
试验电压连续可调: 0--50KV。
电流可采集到mA级 并且实现实时采集。
可选择出具GJ一级计量单位校准证书或出具客户指定计量单位的证书
电源:220v±10%的单相交流电压和50Hz±1%的频率
电流电压稳定度:外界电压波动10% (可选配我司配到电压保护器 额定波动电压30%)
升压装置:采用先进的无触点原件匀速升压淘汰前款机械调压
耐压时间:0-7H保持相对电压 (软件设定)
耐压式样:固体;液体。
带有方便拆装的油浴槽(可根据客户需要,也可不要油浴槽)
机箱材质:整体喷塑
支持人机分离异地操作 开闯国内控制机器新篇章 (无线蓝牙控制 )
控制方式:无线蓝牙控制
通讯方式:采用全国Z间端技术无线蓝牙控制,支持 232/USB/亚太区域网络端口
击穿判断方式:高电压判断、漏电流判断。
检测方式:自动巡航检测
使用条件:环境温度:(23±2)℃ 环境湿度:(50±5)%\
外形尺寸:1000*1360*600mm
重量:120kg
安全保护:
本机具有完善的安全防护措施:
本实验仪电路保护控制:跳闸后电压自动回零
超压保护
试验过流保护
试验短路保护
安全试验门保护
软件误操作保护
零电压复位保护
试验漏电保护
独立接地保护
试验结束放电保护
设备故障报警保护
输入电压稳定系统 (缩小外界电压采集波动)
输出电压稳定系统 (缩小输出电压起伏差异)
过流保护系统
保险系统
故障报警系统
空开分路控制系统
继电器独立做工区
数据发射与接收
GB/T1408的本部分规定了测量固体绝缘材料工频(即48Hz~62Hz)短时电气强度的试验方法.本部分规定了用液体和气体作为固体绝缘材料试验时的浸渍剂或周围媒质,但不适用于液体和气体的试验
注:本部分包括测定团体绝缘材料表面击穿电压的方法.
规范性引用文件
下列文件中的条款通过GB/T 1408的本部分的引用而成为本部分的条款。 凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单<不包括勘误的内容>或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成 协议的各方研究是否可使用这些文件的ZX版本。 凡是不注日期的引用文件,其ZX版本适用于本部分.
GB/T 1981. 2-2003?电气绝缘用漆第2部分:试验方法(IEC 60464“2: 2001, IDT)
GB/T 7113. 2-2005?绝缘软管 试验方法(IEC 60684-2:1997 ,MOD)
GB/T 10580-2003?固体绝缘材料在试验前和试验时采用的标准条件(IEC 60212: 1971,IDT) ISO 293: 1986?塑料 热塑性材料压模塑试样
ISO 294-1: 1996?塑料 热塑性材料试样的注模塑法 第1部分: 一般原则、多用途模塑件及条形试样
ISO 294-3: 1996?塑科 热塑性材料试样的注模塑法 第3部分:小板?ISO 295: 1991?塑料 热固性材料压模塑试样
ISO 10724: 1994?塑料 热固性模塑料 注塑成型多用途试样
IEC 60296: 2003?变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油规范
IEC 60455-2, 1998?电气绝缘用柑脂基反应复合物 第2部分:试验方法?IEC 60674-2: 1988?电气用塑料薄膜 第2部分z试验方法
它由试验判定。工程顶用以标明绝缘在冲击电压作用下的击穿特性。
外绝缘的绝缘强度和外部大气条件亲近有关,受大气温度、压力、湿度等气象条件和脏污情况等多种要素的影响。国际电工委员会规矩标准大气情况为:气压1013毫巴(1巴=105帕),温度20℃,湿度11克/米3,并规矩了大气情况不一样时外绝缘放电电压相互间的换算方法。非标准大气情况下的实测电压值,应换算到标准大气情况下的电压值;反之,运用标准大气情况下的电压值时,应换算到试验或工作中大气情况下的电压值。
临界闪络强度?
在固体绝缘和空气的接壤面上的沿面放电展开成贯穿性的空气击穿称闪络。在一定的试验条件下,使外绝缘表面刚好发生闪络所需的电压值称临界闪络强度。有时闪络强度用均匀闪络场强来标明。
它是指在规矩的试验条件下,用发生闪络的电压除以沿两种介质接壤面的泄露距离或两电极间的笔直距离所得的商。试验条件分为单调情况、淋雨情况和脏污情况等几类。
在这几种情况下得到的临界闪络强度分别简称为干闪强度、湿闪强度和污闪强度。由于介质分界面上的电压分布不均匀,沿面闪络电压比气体或固体单独存在时的击穿电压都低。
淋雨情况比单调情况时的闪络电压低,在湿润脏污的条件下沿面闪络电压会更明显降低。
伏秒特性电工设备绝缘除承受长时间工作电压的作用外,还承受暂态过电压的作用。
过电压可分为两大类。
一类是由于设备遭受雷击构成的或在设备附近发生雷击而感应发生的过电压;另一类是由于电力系统中的操作或发生事端或发生谐振而致使的过电压。
过电压的作用时间很短,但过电压的数值却大大逾越正常工作电压。
放电的展开需一定时间,在持续电压作用下,放电时延对放电电压没有影响;
但关于作用时间很短的冲击电压,放电时延的影响则不能忽略。
工程顶用伏秒特性来标明绝缘在冲击电压作用下的击穿特性。
伏秒特性是指在冲击电压波形一定的前提下,绝缘的冲击放电电压与相应的放电时间的联络曲线。
伏秒特性由试验判定,其方法为:坚持冲击电压波形不变,逐级升高电压。电压较低时,击穿发生在波尾;电压甚高时,放电时间减至很小,击穿可发生在波头。
在波尾击穿时,以冲击电压的幅值作为纵坐标,放电时间作为横坐标。
在波头击穿时,还以放电时间为横坐标,但以击穿时的电压为纵坐标。
在电压较高时结束放电所需时间较短,在电压较低时结束放电所需时间较长
电气强度检验又称耐压检验。简略点说,任何电气设备都有一个绝缘等级,不一样额定电压的绝缘等级不一样。当逾越一定电压等级后,设备的绝缘就会被击穿。
电气强度检验便是看在给被测设备加一定的高电压(可以参看IEC标准或许国标),看是不是会致使击穿。
如果不击穿,则通过,击穿则说明不合格。 一般在设备出厂前做这个试验,在现场可以仅仅是摇绝缘就可以了。
另外,该试验是破坏性试验,一旦击穿,不可批改。
电气强度检验又称耐压检验,是盘绕绝缘材料被击穿后呈现出导体特性的特征,查询有关电参数的改动特征,以此判定绝缘材料是不是被击穿。
绝缘材料电气强度试验方法第1部分∶工频下试验
Electrical strength of insulating materials-Test method—Part 1:Tests at power frequencies
(IEC60243-1:1998,IDT)
GB/T1408《绝缘材料电气强度试验方法》目前包括3个部分∶——第 1部分∶工频下试验;
——第 2部分∶对应用直流电压试验的附加要求;———第 3部分;对脉冲试验的附加要求;本部分为GB/T 1408的第1 部分。
本部分等同采用IEC60243-1∶1998《绝缘材料电气强度试验方法 第1部分∶工频下试验》(类文毓)。
为便于使用,本部分做了下列编辑性修改,a) 删除了国际标准的目次、前言和引言;
b)考虑到我国国情,将5.1.4注中"凡士林"改为"硅油、硅脂或凡士林"c) 增加了本部分章条编号与IEC60243-1,1998章条编号的对照,见附录B. 本部分代替GB/T1408.1-199s(固体绝缘材料电气强度试验方法 工频下试验》。本部分与GB/T1408.1-199相比主要变化如下∶
a)第10章表1中增加大于200kV时电压增加的增量情况,表1表述方式也相应改变;b)第13章"报告"中用"前6项内容"代替GB/T1408.1-199中的"前4项的内容";c)) 增加了模塑材料试验采用球电极的方法(见5.1.6.2);d)增加了硬质成型件试验的内容(见5.1.7). 本部分的附录A、附录 B均为资料性附录。本部分由中国电器工业协会提出。
本部分代替的历次版本发布情况为∶
——GB/T1408-1978、GB/T1408-1989、GB/T1408.1-199.
绝缘材料电气强度试验方法第 1 部分;工频下试验
范图GB/T1408的本部分规定了测量固体绝缘材料工频(即48Ha~62H2))短时电气强度的试验方法。本部分规定了用液体和气体作为圆体绝缘材料试验时的浸溃剂或周围望质,但不适用于液体和气体的试验。
注∶本部分包括高定翼体绝缘材餐表面击穿电压筋方法。2规范性引用文件
下列文件中的条款通过GH/T1408的本部分的引用面成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然面,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的醉新版本,凡是不注日期的引用文件,其醉新版本适用于本鄱分。
GB/T1981.2—2003 电气绝缘用漆 第2部分;试验方法(IEC 60464-2001,IDT)GB/T7113.2—2005 绝缘软管 试验方法(IEC 606842197.MOD)
