仪器定制改装
广东风机过滤单元机组
服务名称:
广东风机过滤单元机组
服务类别:
服务详情
产品特性:
高效率、低噪音涡轮风扇:利用电脑分析设计的[3D涡轮风扇]高风量、高静压、高效率、低噪音,达到了最适用的完美境界。
弹性、多元化考量:除准机种外,可依据客户需求,做不同规格的改造。如滤网种类、本体材质等。
体贴、便利性设计:机体上方追加前置滤网框,让前置滤网安装、维修时更加便利。
美观、人性化巧思:附搬运把手,不但搬运安装容易,而机体外形更美观。
多重安全装置:电流过载保护回路、故障指示、故障及运转接点(NC及NO)等。
采用直流无刷马达设计:节能减碳而且降低运行费用。
滤网:
因半导体、液晶制造业等对洁净度的不同需求,对于不同粒子大小及集尘效率,可以选择最适合的滤网。如果您需要的是不含硼(Boron)的滤网,建议采用PTFE型滤网。测试空气滤网集尘效率时,如果无法接受DOP(Di Octyl Phthalate)作测试时,请通知我们使用Silica粒子而不用水或空气做测试。
参数规格:
 项目
                规格
 备注
模组尺寸
600mmX1200mm
模组尺寸除标注品外,可因顾客
不同需求而变更设计
900mmX1200mm
750mmX1500mm
1200mmX1200mm
主滤网
HEPA
MPPS:≥99.95%(H13)
DOP:≥99.99%@0.3μm
MPPS:≥99.995%(H14)
DOP:≥99.999%@0.3μm
ULPA
MPPS:≥99.9995%(U15)
DOP:≥99.9995%@0.1~0.2μm
MPPS:≥99.99995%(U16)
DOP:≥99.99995%@0.1~0.2μm
MPPS:≥99.999995%(U17)
DOP:≥99.999995%@0.1~0.2μm
电源
标准型
AC 1Ph,200~240,50/60Hz
如有其他特殊电源需求,请与我们联系
可选配件
压差计(或接口)、进风口初效过滤器、进风口接管
EBM风机、工业一体机、出风面散流板、电源线、化学过滤器
备注:①性能阻力公差±10%     ②可提供特殊尺寸制作
服务空间:
机体上方需留30公分以上维修空间。
日常点检:
每天工作开始前请实施点检,发现有不正常的情形,立即切断电源并采取改正措施。
点检项目
判断标准
涡轮风扇及马达
涡轮风扇是否有产生异常声音,若听到异常声音,请确认送达风机内有无异物以及马达的声音是否异常,若马达有问题,请更换马达。
滤网
滤网表面有无损伤、污点等。
机体外观
机体外观有无损伤
定期维修:
由经销商或维修人员进行定期检查。
零件名称
检查频度
零件设计寿命
马达
一年一次
5年
涡轮风扇
5年
PCB
5年
电源开关
5年
其他的电器零件及配线材料
5年
指示灯
5年
滤网
5年(视不同使用场所而定)
外箱及其它元件
树脂零件:5年
其他零件:5年
故障排除:
FFU故障排除
现象
可能原因
异常排除措施
涡轮风扇不运转
电源未打开
打开电源
PCB不良
更换PCB
保险丝烧毁
排除造成过电流因素(或更换保险丝)
马达故障
更换马达
涡轮风扇产生异常(运转中)
马达外壳与涡轮风扇接触
联络经销商及采取适合的措施
指示灯不亮
指示灯故障
更换指示灯
山东新力成立于 2010 年,致力于空气净化行业的发展,是集研发、设计、生产、销售为一体的空气净化产品专业服务商,注册品牌为“SNYLI”,主营业务:FFU、各级空气过滤器、液槽过滤器、化学过滤器、卷绕式过滤器、送风口、层流罩、风淋室、传递窗、净化棚、洁净工程、提供室内空气品质控制解决方案、提供空气品质控制类设备 OEM 等。山东新力拥有先进的理念和技术,专业设计团队,满足客户需求。
聊城经济开发区黑龙江路16号
官网:
