分析测试
(无线式)建筑热工多路温度热流检测仪 FHRL1810型
服务名称:
服务类别:
服务详情
设备名称及型号: (无线式)建筑热工多路温度热流检测仪 SDS-FHRL1810
检测项目:现场检测围护结构,屋面,底层楼空板等外墙保温材料的热工技术指标的热阻、传热系数。
执行标准:JG/T519-2018《建筑用热流计》
JGJ/177-2009《公共建筑节能检测标准》
JGJ132-2009 《居住建筑节能检测标准》
依据原理:热流计放置在具有一维恒定热流的两个相互平行且具有均匀温度的平板中,在稳定状态下,输出热电势e,在输出的标定系数换算通过热流计的热流密度,与表面平均温度的关系,计算出热阻和传热系数。
产品特点:
1、可用于节能建筑现场测试,对建筑物围护结构内外则表面温度、热流密度的测量,通过计算机采用动态分析法软件计算出准确结果。
2、该仪器具有测试数据准确、操作方便、工作面积大、高精度24位A/D微机采集现场记录数据。
3、采用进口高精度数字温度传感器和热流量传感器,保证检测精度和灵敏度要求。
4、围护结构检测过程中热面与冷面具有独立的检测设备,使在现场布线更简便化。
技术参数:
1、热阻测定范围:0.01m2.K/W ~ 100m2.K/W;
2、热面温度范围:0~50℃;冷面温度范围:-20℃~15℃
3、温度传感器精度:±0.2℃
4、热流计传感器范围:0~100w/ m2    输出电势误差:<±0.6%
5、测试结果准确度:当室温接近测定平均温度时,测定准确度可达95%
6、电池容量:1500mAh,3.7V,一次充电运行时间≥300小时
7、包含6个热流传感器、12个温度传感器
8、环境仓:温度范围10℃~40℃
(无线式)建筑热工多路温度热流检测仪优势对比表
序号 武汉盛科产品特点 国内其它厂家产品特点
1 采用进口高精度数字温度传感器和热流量传感器,保证检测精度和灵敏度要求。 其它厂家温度传感器和热流量传感器为国产传感器
2 围护结构检测过程中热面与冷面具有独立的检测设备,使在现场布线更简便化。 一台设备多路采集,布点十分困难,且线数很长,干扰大,数据精度无法保证。
3 现场掌上电脑下载、读取数据,并可对仪表进行数据设置,在工地中无需经常将仪器拿回实验室,可连续多点检测。 需将仪器拆除至实验室在电脑中导出数据,操作十分烦琐。
3 仪器采用RS232通讯接口,将内外側设备数据分别上传至计算机中或PDA中保存,导入计算机分析软件中,通过动态分析法得出热流阻和传热系数;数据库保存数年数据。 普通的算术平均法分析软件,对数据整体分析有一定误差,准确度不高。
深圳市盛达森检测设备有限公司作为专业从事建筑工程质检设备研发、生产、销售的高新技术企业。我们先后研发成功建筑节能检测设备建筑玻璃光学检测设备、建材燃烧性能试验设备、工程管材系列检测设备、电缆开关系列检测设备、建筑声学系列检测仪器、恒温恒湿系列养护设备等八大系列的产品,其中多种产品填补了国内空白,并获得国家专利。
注:本公司可根据客户的实际需求,订制不同规格参数的检测试验仪器设备。
深圳市盛达森检测设备有限公司作为专业从事建筑工程质检设备研发、生产、销售的高新技术企业。我们先后研发成功建筑节能检测设备、建筑玻璃光学检测设备、建材燃烧性能试验设备、工程管材系列检测设备、电缆开关系列检测设备、建筑声学系列检测仪器、恒温恒湿系列养护设备等八大系列的产品,其中多种产品填补了国内空白,并获得国家专利。
深圳市寶安區創業路25區21棟
官网:
