SDS-JZQM2000型 建筑整体气密性测试系统
适用标准:
GB/T34010-2017《建筑物气密性测定方法 风扇压力法》
ISO 9972-2015《 建筑物的热性能建筑物的透气性测定风
扇增压法》
检测项目:
建筑整体气密性测试系统主要用于测试建筑围护结构的气密
性水平,诊断和演示空气渗透问题以及估计自然空气渗透率以及空
气渗透所产生的能效损失,并可用于对建筑整体性能进行评估。
适用范围:
该系统可供需求侧管理( DSM )部门、能耗评估、HVAC系统
承包商、建筑业者以及建筑热工等专业人员使用。
产品优势:
●高精压力流量计同步显示建筑压力和风机流量;
●WIFI直连PC、自动测试;
●轻便耐用的活动门框及气密门布,适应常见规格的建筑开口;
●风机动力强大,采用精准的固态电子控制器,风量控制精准;
●软件可连接PC机进行自动测试、查看及处理数据并根据内置标准,生成气密性报告。
技术参数:
电源:220V 50Hz
功率:240W
流量范围:18 ~ 10700m3/h(配套A B. C. D. E流量环)
流量精度:A&B &C环+3%
风扇规格:直径610mm. 重量: 15kg
压力范围:-2500Pa~2500Pa
精度:±0.9%或±0.5Pa取测试大值
活动门框调节范围 宽:710~ 1010mm 高: 1320~ 2440mm
可多风机便捷组合,对大体量建筑物进行快速测试
鼓风门技术规格:
流量范围:18 ~ 10700m³/h(配套A B. C. D. E流量环)
电源:220V 50Hz AC
功耗:240W
流量精度:A&B &C环+3%
风扇规格:直径610mm.重量: 15kg
活动门框调节范围 宽:710~ 1010mm。高: 1320~ 2440mm
活动门框重量:7kg
多风机系统风量、功耗等参数按风机数量进行累加
数字压力/流量计Pressure and Flow Gauge
DG1000型数字压力/流量表
功能特点:
●全彩色触控屏幕,内置操作软件;
●内置WiFi模块实现主机与上位机的无线连接,也支持多台设备连接;
●丰富的接口提供: RS232、USB、以太网接口;
●更大的测量范围和更高的精度。
D1000压力表技术规格:
深圳市盛达森检测设备有限公司作为专业从事建筑工程质检设备研发、生产、销售的高新技术企业。我们先后研发成功建筑节能检测设备、建筑玻璃光学检测设备、建材燃烧性能试验设备、工程管材系列检测设备、电缆开关系列检测设备、建筑声学系列检测仪器、恒温恒湿系列养护设备等八大系列的产品,其中多种产品填补了国内空白,并获得国家专利。
注:本公司可根据客户的实际需求,订制不同规格参数的检测试验仪器设备。
欢迎来电详询,并有机会获得检测设备资料一份!
