分析测试
SC-ARD500型建筑声学测量方案
服务名称:
SC-ARD500型建筑声学测量方案
面议
服务类别:
服务详情
便携式现场检测设备
SC-ARD500型建筑声学测量方案
硬件配置表:
1、多通道(进口SGS)噪声分析工作站
2、功率放大器
3、标准楼板撞击器
4、正十二面体声源
5、声校准器
6、测试传声器
7、RCA双莲花音频信号线
8、HIFI无氧铜音频连接线
9、200Ω标准检测话筒
10、标准音频信号发生器
适用范围:
一、建筑构件隔声测量
概述:隔声测量主要测量发声家和受声室两侧不同中心频率下的声压级差。
根据传播途径的不同分为:
a、建筑构件的空气声隔声测量;
b、楼板撞击声隔声测量;
C、厅堂声学测量。
相关标准:
GB/T19889-2005《声学建筑和建筑构件隔声测量》(第1~10部分)
GB/T50121-2005《建筑隔声评价标准》
第1部分:侧向传声受抑制的实验室测试设施要求;
第2部分:数据精密度的确定、验证和应用;
第3部分:建筑构件空气声隔声的实验室测量;
第4部分:房间之间空气声隔声的现场测量;
第5部分:外墙构件和外墙空气声隔声的现场测量;
第6部分:楼板撞击声隔声的实验室测量;
第7部分:楼板撞击声隔声的现场测量;
第8部分:重质标准楼板覆面层撞击声改善量的实验室测量;
第9部分:吊顶上空相通的两室之间空气声隔声的实验室测量
第10部分:小建筑构件空气声隔声的实验室测量
GB/T4959-2011《厅堂扩声特性测量方法》
第10. 1部分:最大声压级
第10. 2部分:传输频率
第10. 3部分:传声增益
第10. 4部分:声场不均匀性
第10. 5部分:系统总噪声级
二、室内混响时间测量
概述:声音达到稳态后停止发声,平均声能密度自原始值衰减60 dB所需要的时间,称之为混响时间,记做T60,单位为秒(s).中断声源法是声源发声达到稳态后,突然切断声源停止发声,直接记录室内声压级衰减曲线的方法。
相关标准:
GBJ 76-84《厅堂混响时间测量规范》
ISO 3382-2-2008《声学.房间声学参数的测量 第2部分:普通房间的混响时间》
三、混响室吸声测量
概述:在混响室内测量用于处理墙壁或顶部等界面的声学材料的吸声系数,或诸如家具、人、空间吸声体等的吸声量的方法。
按混响室放入吸声材料前和放入吸声材料后混响时间的差异,计算吸声材料的吸声系数。这里吸声系数是指试件吸声量与试件面积的比值。用于测量声音无规入射时的吸声系数,即声音由四面八方入射材料时能量损失的比例。
相关标准:
GB/T 20247-2006《声学混响室吸声测量》
硬件参数简介
多通道(进口SGS)噪声分析工作站
电源:220V 50Hz
功率:120W
屏幕:10. 1寸
计算机:微型工控机
软件:音频分析软件
尺寸(mm):410x350x220
输入通道数:4通道
采样频率:96kHz
频率范围:10Hz-20kHz
本底噪声:<20dB(A)
最大输入电压:7Vrms
ICP供电:4mA,28V
程控放大:(dB)
-20、-10、0、10、20、30
输出通道数:4通道
频率范围:10Hz-20kHz
最大输出电压:2Vrms
谐波失真:<0.1%(1kHz,1V)
功率放大器
电源:220V 50Hz
驱动正12面体声源。
输入阻抗:0-10kΩ(音量调节按钮)
最大输出电压:25V有效值
频率响应:20Hz-20kHz±0. 5dB,20W/8Ω;
输出功率:150Wx2 8Ω,200Wx2 4Ω.
200Ω标准检测话筒
输出阻抗:200Ω
标准音频信号发生器
扫频范围:20Hz~20KHz
输出电压(AC):0-12. 8 Vrms,8Ω负
输出电压精度:±10%
频响:±0. 4dB(1KHz为基准)
失真度:
≤0. 5%(100Hz~20 KHz)
≤0. 8% (20Hz~100 Hz)
输出功率(pmax):20VA
扫频时间:1~30秒
扫频比:≥1:100
正十二面体声源
额定阻抗:4. 5Ω
最大连续电功率:180W
频率工作范围:100Hz~10kHz
指向性指数:<9dB
最大声功率级:110dB
标准楼板撞击器
电源:220V 50Hz
 功率:100W
控制方式:遥控启动/停止
撞击锤数目:5
撞击锤质量:每个500g±10g
相邻两锤间距:100mm
撞击时间间隔:100ms±5ms每秒10次)(可调整)
自由落体距离:40mm,
设备尺寸:550mmx280mmx350mm
质量:30kg
工作环境:温度,-10℃-50℃,相对度:10%-90%
声校准器
1级声级校准器
频率1kHz(±1%)
标称声压级:94dB、114dB
总谐波失真:≤1%
外形尺寸:Φ52x116(mm)
前置传声器
类型:ICP型
频率范围:10Hz-100kHz
输入阻抗:≥10GΩ//0. 35pF
传输增益:-0. 15dB
输出阻抗:<50Ω
RCA双莲花音频信号线
类型:RCA型
导体材质:OFC无氧铜
线材护套及绝缘层:进口塑胶
连接方式:双头莲花
长度:1500mm
HIFI无氧铜音频连接线
类型:HIFI型
导体材质:4N无氧铜
线材护套及绝缘层:防火保护膜
连接方式:香蕉头
长度:12m(可订制)
武汉市盛科技术发展有限公司是一家专业研发生产建筑节能检测设备、建筑玻璃检测设备、恒温恒湿养护设备等的生产厂家,并具备制造计量器具许可证,出厂的每台设备均送检省计量院,并出具计量检定报告。提供上门安装、上门培训、上门维护。我们愿竭诚为您服务,成为您可以信赖的朋友!
注:本公司可根据客户的实际需求,订制不同规格参数的检测试验仪器设备。
欢迎来电详询,并有机会获得检测设备资料一份!
欢迎咨询【TEL:I86O27667O3】
网址:www.seekewh.com
武汉市盛科技术发展有限公司成立于1996年,是一家专业从事建设工程检测设备的研发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业。 武汉市盛科技术发展有限公司研发生产的主要产品有建筑节能系列检测设备、恒温恒湿系列养护设备、能源能效系列测评设备、建筑玻璃光学检测设备、建筑声学系列检测仪器、环境质量系列检测设备、燃烧分级系列试验设备、工程安全与塑料管材检测设备、电线电缆与开关检测设备、移动车载系列检测设备十大系列,200多个品种。公司产品广泛应用于各省市质量监督检测站、建工建材企业、大中院校及科研院所,大量仪器设备出口韩国、越南、马来西亚、印尼等国。
武汉东湖新技术开发区关东园路2-2号武汉光谷国际商会大厦B座4层04室(自贸区武汉片区)
官网:
