珞石机械接触到很多蒸汽加热的压机改造成导热油电加热器的案例。蒸汽改热导热油电加热器有哪些好处呢?经过改造后的压机在使用过程中明显收到良好的效果:热效率得到充分利用,根据对已改造好系统的测算,节约能源约50%左右,对设备的耐压要求低,只是热媒油输送压力,安全可靠,加热均匀产品质量好,生产成本大幅度下降,为企业增加了经济效益。
- 压机加热常用介质有两种:一是蒸汽,另一是导热油。蒸汽在加热过程中不断地释放出热量,同时本身凝结为高温、高压热水,通过疏水器再变成常压的热水排放掉。虽然这些热水可以回收,但这水的回收率不可能是百分之百,就算全部回收,这些高温、高压热水在变成常压热水过程中还会不断放出热量,这些热量是白白浪费掉的。这些热量根据热工学理论分析占总热量的20%(因相同压力下的水和蒸汽所含的热焓的差之比),而热媒油在加热过程中,始终封闭在管路中流动,除交换给热压机热量外没有任何热量外泄损失。
- 压机在压制过程中,特别在加热开始时为了保持一定的升温速度,需不断用蒸汽去排放热板及管道中的冷凝水,这样一般要直排,将有大量的蒸汽白白排放掉,这在热媒油加温中是不需要的。
由于蒸汽的温度与压力成正比,温度高,压力就要高,为了满足压机加温需要,一般锅炉压力要在13公斤/平方厘米以上。导热油电加热器就不必要,只要满足热媒油在管路中流量所需压力,一般4-6公斤/平方厘米即可。热导热油电加热器当处于自动运行状态时,整个系统的温度控制由系统自动完成;手动方式用于调试和排除异常情况,当处于手动运行状态时,可根据需要任意跳步运行不同的温度步号。
