仪器维修
LI-COR EC | 开路式涡度相关通量系统快速上手指南
服务名称:
服务类别:
服务详情
LI-COR开路式涡度相关通量测量系统
本文旨在协助您快速上手使用LI-COR开路式涡度相关通量测量系统。该系统主要包括LI-7500DS开路式CO2/H2O分析仪、SmartFlux 3实时在线通量计算模块、LI-7700开路式CH4分析仪等。
软件
系统中的每款仪器都配备了相应的固件(Firmware)以及桌面软件。为确保仪器处于最佳性能,请尽量使用最新版本的固件和桌面软件。
请访问licor.com/7500ds-software 下载下列软件:
  • LI-7500DS开路式CO2/H2O分析仪固件和桌面软件
  • SmartFlux 3实时在线通量计算模块固件
  • EddyPro®涡度相关通量数据处理桌面软件
  • LI-7700开路式CH4分析仪固件和桌面软件
  • 用于设置Biomet生物气象数据采集系统的Blueprint Utility软件
连接到仪器后,请检查固件版本,并在必要时进行更新。
其他资源
除了本文之外,还有其他资料可帮助您更好地使用LI-COR开路式涡度相关通量测量系统。以下是一些资源信息:
  • LI-7500DS和SmartFlux3说明书和其他资源:licor.com/7500ds-support
  • LI-COR Biomet生物气象数据采集系统说明书和其他资源:licor.com/ec-biomet
  • LI-7700说明书和其他资源:licor.com/7700support
准备工作
  • 在野外实地安装前,请最好先在室内进行仪器调试;
  • 在实验室内清理出一个空间,用于进行系统测试;
  • 准备好直流电源,电压输出应在12到24 VDC之间,能够提供4到5 amps的电流。
1、LI-7500DS + Biomet
整套设备由LI-7500DS开路式涡度相关通量测量系统、Biomet生物气象数据采集系统组成(如上图)。
  • 初始组装:根据Biomet生物气象数据采集系统的说明书完成组装;根据LI-7500DS的说明书完成组装。
  • 初始配置:从LI-7500DS开始,然后按照下列顺序依次完成,Biomet生物气象数据采集系统、PhenoCam物候观测相机等。
2、LI-7500DS + 4G路由器
整套设备由LI-7500DS开路式涡度相关通量测量系统、4G路由器组成(如上图)。
  • 与通讯服务商确定数据传输计划。
  • 初始组装:首先参考LI-7500DS的说明书,之后按照LI-COR提供的4G路由器说明书完成组装。
  • 初始配置:首先参考LI-COR提供的4G路由器的说明书,之后按照LI-7500DS的说明书完成配置。
3、LI-LI-7500DS+Biomet+4G路由器
整套设备由LI-7500DS开路式涡度相关通量测量系统、Biomet数据采集系统、4G路由器组成。
  • 与通讯服务商确定数据传输计划。
  • 初始组装:按照说明书依次完成对Biomet、4G路由器、LI-7500DS的组装。
  • 初始配置:
    a. 根据LI-COR提供的4G路由器说明书,为PhenoCam等和LI-7500DS设置IP地址;
    b. 按照各自的说明书,对Biomet数据采集系统、PhenoCam等、LI-7500DS和4G路由器进行配置。
4、先前系统配置 + LI-7700
整套设备由LI-7500DS开路式涡度相关通量测量系统、Biomet生物气象数据采集系统、LI-7700开路式CH4分析仪、4G路由器组成。
初始组装:按照说明书依次完成对Biomet数据采集系统、LI-7500DS、LI-7700、4G路由器的组装。
  • 初始配置(使用4G路由器):
    a. 按照LI-COR提供的4G路由器说明书,为LI-7700、PhenoCam等和LI-7500DS设置IP地址;
    b. 按照各自的说明书,对LI-7700、Biomet、PhenoCam等、LI-7500DS和4G路由器进行配置。
  • 初始配置(不使用4G路由器):按照各自的说明书,对LI-7500DS、LI-7700、Biomet、PhenoCam等进行配置。
5、配置检验
为了检验通量是否被计算,请在数据采集30分钟后进行核验。在软件仪表板的“Results”下查看结果。为了更好地确认系统性能,建议在系统采集了24小时的数据后再次进行审核。
• 在Biomet > Data选项卡下查看Biomet数据。
• 在仪表板的“Results”中查看LI-7700 的CH4通量数据。
6、下载数据文件
  • 点击软件中的Download按钮,下载数据文件。并使用LI-7x00  File Viewer软件对下载后的数据进行查看。
7、站点维护计划(一)
通过定期检查系统,您能及时发现问题并防止数据丢失。首次完成系统部署后,检查仪器信号强度并记录下基线数值,这将帮助您确定何时应该清洁光学部件。
  • 每隔几天应检查仪器的整体性能,包括测量值和诊断信息。这将帮助您及时发现问题,减少数据丢失。
  • 检查测量值,包括:空气温度、气压、声速温度、露点、气体浓度、协方差和通量。
    检查诊断信息,包括:信号强度、检测器温度、诊断值。
  • 在安装新系统后,每周检查一次信号强度。对于信号强度,并没有绝对的指导建议,但100%表示光学组件非常清洁(LI-7500DS),这也意味着分析仪的性能处于最佳状态。如果信号强度下降,则最好进行清洁。对于大多数站点,维护频率可设为3-4周1次。通常,为保持数据的一致性,应确保仪器信号强度保持在90%以上。
8、站点维护计划(二)
  • 建议每个月检查分析仪的零点和跨度。如果发现它们发生了偏移,请进行校准。
  • 清洁分析仪的上下镜面。
  • 下载所有数据并存档。
  • 检查电缆是否受损,拧紧任何松动的电缆。
如果仪器经常处于潮湿的环境中,每6个月请更换分析仪内部的化学药品。其他情况下,应每年更换分析仪内部的化学药品。
9
在FluxSuite® 软件中查看实时数据
FluxSuite® 是为通量观测网络定制的专业数据管理平台,能提供仪器状态信息、电子邮件警报和数据图表等Web服务。详细信息请访问点击这里
10、使用EddyPro®7软件分析数据
所有LI-COR涡度相关通量测量系统都包含EddyPro®7软件。EddyPro®7用于重新计算通量结果或创建高级数据处理配置,这些配置可以加载到SmartFlux3系统中。了解更多。
11、在Tovi® 软件中评估长期结果
所有LI-COR涡度相关通量测量系统都包含Tovi® 软件。Tovi®  软件是深入处理涡度相关数据的一套图形界面软件。由 LI-COR 的专业技术团队开发,以 EddyPro® 的处理结果为数据源,进一步实现数据插补、QA/QC、计算 Footprint、制图等操作。点击了解详细信息。
北京莱阔生物科技有限公司是美国LI-COR 公司在中国独资设立的直销及售后服务子公司。作为生态环境测量仪器制造商,自1971 年创立以来,LI-COR 公司秉承着“Impact Lives through Science”的使命,持续致力于研发满足科研需求的先进技术,并推出了一系列高附加值的产品。
我们的产品涵盖植物光合作用测量、土壤温室气体通量测量、生态系统涡度相关通量测量以及大气温室气体本底浓度测量四大核心领域。这些仪器能够全面满足用户的系统测量需求,为生态学、农学、环境科学、大气科学等多个学科的研究和发展做出了重要贡献。
北京莱阔生物科技有限公司将秉承LI-COR 公司五十二年的创业理念,竭诚服务中国用户,积极响应国家的“双碳”目标,为国内广大用户提供更高效、更及时的优质服务。
北京市海淀区西土城路1号院6号楼的保利·蓟门壹号项目写字楼【5】层【502/503】
官网:
13466700581(首选
回复速度快)
010-52078605
