仪器维修
LI-6800 | 便携式光合荧光测量系统快速上手指南
服务名称:
服务类别:
服务详情
LI-6800便携式光合荧光测量系统
本文旨在协助您快速上手使用LI-6800便携式光合荧光测量系统。该系统主要包括主机、分析器头、叶室等。
1、主机
主机包含:气流控制系统(流速、CO2浓度、相对湿度)、电缆插口和显示屏等。
主机右侧设有电源开关键、可控气流出口、分析器电缆插口、叶室电缆插口、电源电缆插口(交流电)等。
2、可控气流
主机背面安装有1个CO2注入系统和3个化学药品管。除此之外,还包括USB接口(支持外部存储设备)和网线接口等。
3、CO2注入系统
检查注入系统顶部白色O形密封圈是否安装正确,然后将CO2小钢瓶(8g)塞入套筒。将套筒拧紧,直至遇到轻微阻力,然后再迅速拧紧约半圈以刺穿小钢瓶顶部。一个CO2小钢瓶能持续使用8小时。
4、3个化学药品管
3个化学药品管包括:干燥剂药品管、加湿管、苏打药品管。每个管身顶部均贴有标签(H2O SCRUB、H2O ADD、CO2 SCRUB)。请根据标签所示信息,逐一填充对应化学药品。
将管身顶部的卡扣逆时针旋转¼圈,解除应力后向后轻拉使其脱落。将化学药品管底部朝上,逆时针旋松黑色底盖直至与管身脱离。
对苏打和干燥剂药品来说,倒入对应化学药品,直至药品顶部距离管口约1cm左右时停止。在确保管身和黑色底盖螺纹清洁状态下,重新将黑色底盖拧紧。拧紧后应上下颠倒几次,确保药品填充妥当。
采用类似的方法给加湿管内加实验室蒸馏水或纯净水。水不必加入过满,通常情况下约占管体体积1/2至2/3即可。重新安装到主机上时,请擦拭管身外的灰尘和水珠残留。
注意:在主机机身上,对应化学药品管的位置,会有英文标识(H2O SCRUB、H2O ADD、CO2 SCRUB),请确保与化学药品管顶部标签上的信息一致。
5、干燥剂药品管
用新的Sorbead Orange CHAMELEON 硅胶珠(未吸水前为橙色)进行填充。将盖子拧紧,直到轻微挤压O形密封圈,然后重新将干燥剂药品管固定回主机(注:也可以使用Drierite颗粒型干燥剂,详见说明书)。
6、加湿管
加湿管中填充约1/2至2/3体积水后,将底部黑色盖子重新拧紧,之后装回到主机上。(注意:如果您使用的是填充有Stuttgarter Masse陶瓷颗粒基质的旧型加湿管,一般加水10-15ml。上下颠倒几次后,以加湿管内壁无肉眼可见液态水/水珠为标准,切忌加多。详细填充方法,请参阅说明书。)
7、苏打药品管
用苏打药品填充。在清理掉螺纹上的药品粉尘后,重新将盖子拧紧,直到轻微挤压O形密封圈,然后重新安装回主机。
8、连接线缆和外置光量子传感器
线缆中包含气路管和电缆。将其一端连接到分析器头部插口,将另一端连接到主机侧面插口上。插口均为快速接头,直插直拔,无需旋转。如果使用荧光叶室,请将荧光叶室电缆连接到主机侧面标注有“HEAD(1)”或“HEAD(2)”的任意一个插口上。LI-190R外置光量子传感器连接到分析器头部PAR插孔上,并在开机后在主机系统内输入LI-190R的序列号和校准系数,详见说明书。
9、供电方式
可以使用锂电池或交流电源为LI-6800供电。若在使用电池时,同时又插有交流电,电池则处于充电状态。
10、开关机
短按电源开关按键即可开机。注意:请不要在LI-6800通电时连接或断开电缆,这样会损坏电子元件。若要关机,短按电源开关按键或在系统界面点击Start Up > Standby/Power Off >Power Off,按照屏幕提示操作关机即可。
11、系统自检
在叶室关闭的情况下,点按“Start Up > Warmup Tests”进行系统自检。首次启动仪器时、更换叶室或化学药品后,推荐进行此测试。系统自检耗时不超过15分钟,自检结束后会报告测试结果。报告中会针对未通过测试的项目给出解决建议,请在进行正式测量前解决所有问题。
12、设置叶室参数
在Start Up > Chamber Setup下,选择叶室取样面积、启用/停用动态方程等。(注意:该页面需要进行的设置取决于已经连接的叶室。详细设置信息,请参阅说明书。)
13、设置叶室内的环境变量
逐一查看Environment下的每个选项卡,根据实验目的、叶室类型等进行设置。
(注意:可以在Start Up > Configuration选项卡下保存或加载配置文件。)
14、创建数据文件和匹配操作
在Log Setup > Open a Log File标签下,点击“New File”创建并打开一个新的数据文件。您可以在Log Setup > Match Options下设置自动匹配,或在“Measurements”界面下进行手动匹配。注意:匹配(Match)是获得高质量数据的关键,所以要经常匹配,尤其是在采集数据前。
15、其他资料
请登录licor.com/6800support学习更多有关LI-6800便携式光合荧光测量系统的知识:
  • 教学视频包括:如何进行仪器设置、如何进行调查式测量、如何下载数据等。
  • 说明书的主要内容包括:如何进行光合气体交换参数测量、如何测量叶绿素a荧光参数、如何使用LI-6800测量土壤CO2通量、如何进行藻类和水生生物光合作用测量。
  • 软件包括:LI-6800的最新固件等。
北京莱阔生物科技有限公司是美国LI-COR 公司在中国独资设立的直销及售后服务子公司。作为生态环境测量仪器制造商,自1971 年创立以来,LI-COR 公司秉承着“Impact Lives through Science”的使命,持续致力于研发满足科研需求的先进技术,并推出了一系列高附加值的产品。
我们的产品涵盖植物光合作用测量、土壤温室气体通量测量、生态系统涡度相关通量测量以及大气温室气体本底浓度测量四大核心领域。这些仪器能够全面满足用户的系统测量需求,为生态学、农学、环境科学、大气科学等多个学科的研究和发展做出了重要贡献。
北京莱阔生物科技有限公司将秉承LI-COR 公司五十二年的创业理念,竭诚服务中国用户,积极响应国家的“双碳”目标,为国内广大用户提供更高效、更及时的优质服务。
北京市海淀区西土城路1号院6号楼的保利·蓟门壹号项目写字楼【5】层【502/503】
官网:
13466700581(首选
回复速度快)
010-52078605
