仪器维修
【厂家 总部】英维康Invacare制氧机全国售后统一维修
服务名称:
服务类别:
服务详情
北京英维康Invacare制氧机售后维修客服电话;400 002 2991.
Invacare故障维修处理与保养;
(一) 低氧报警(LOW O2 ALARM)
屏幕出现低氧报警(LOW O2 ALARM),判断故障方向一般为三点:
1、首先观察氧浓度监测情况,如果实际值与设定值比较偏差超过10℅,可判断为氧电池已经失效。
2、检查氧气氧压(一般26.5~60psi,)、流量(一般在120L/Min)是否正常,如果达不到此要求,则为氧源问题,应尽快通知更换氧瓶或检查氧源。
3、如果确定为氧电池失效,并且为次出现,那么,可以尝试对氧电池实行定标,一般因为氧源参数使用的每一次都不尽一样,有时也会因此出现这种情况,所以实行一次定标是非常重要的,如果定标能通过,说明氧电池还没有完全失效,在这种情况下,氧电池的寿命可延长1~4个月。
(二)低电报警(LOW POWER)
出现低电报警可从四方面来判断故障点
1、电源问题:开关电源或交流电源。检查方法:检查交流电源到设备是否有220V AC电压,检查开关电源是否有工作电压输出(一般为24V DC)。
2、内置电池问题:检查方法:充电半小时后,用表直接测电池两端电压,看电池电压值与及通电状态下压降值,或直接用电池测量表测量电池瞬间电流容量值。
3、后备电源板问题:检查方法:通电状态下用万用表量两端电压,假如电池为24V,则充电电压应为26V~28V DC。
4、机器控制板或主板问题,可判断为电路板有短路或断路情况。
5、保养:不要频繁开关,这样很容易造成设备电路因电容未放电完毕形成瞬间电流冲击烧毁,不能停置放太长时间,因为电子设备可能因为潮湿通电造成烧毁,或内置电池失电形成瞬间充电流过载烧坏,应养成每天开机运行一小时及每月一次充电十二小时的习惯。
Invacare四大故障维修方法;
故障一 : 开机后一直红扳手,长鸣。
分析及维修:开机系统自检过程中,当遇到某部分不符要求时就会亮扳手,并停止自检。这时只需打开机器分段检查电路即可,将主板、压力板、显示板逐一仔细检查,并对电源线、信号线及连接接头部分重新插拔,检查是否接触不好。插拔后干燥处理再开机,自检通过,机器恢复正常。
故障二 : 开机不久即亮扳手,长鸣、黑屏。
分析及维修:关机后打开上盖将信号线逐一插拔无效,扳手亮未消掉。当把显示板与面板按键连接的排线尝试性拔下后。开机,机器不报了,显示也正常。说明问题出在按键上,可能某开关接触不好造成。检查发现Alarm Reset硬键缺弹性,按下后不能恢复,撕开表皮发现铜片及线路有锈迹,用无水酒精清洁处理,覆好表皮,开机正常(注意经常操作使用的按钮是非常容易损坏的,需要细心检查)。
故障三 : 使用正常,但不时有短鸣,小眼亮,Error 205代码。
分析及维修:这是电池没电的代码提示。Bipap Vision有内置的镍镉电池用以在主电源掉电时激活Ventilator Inoperative的声光报警,如果主机长时间未使用,内置的镍镉电池会掉电,如果电池电压太低,不足以维持报警,Check Ventilator的声光报警将被激活。报警时间可能会因为电池电压较低而很短。机器待机状态下,连续开机一小时,对电池充满电后,再运行,205代码即可取消掉,不再报警。
故障四 : Error205代码,小眼亮。
分析及维修:电池无电,开机充电,一小时后进人工作状态,依旧报205故障,充电失败。因该机已使用几年时间,检查为充电电池已失效,更换一节充电电池并焊接好,再开机出现扳手亮,黑屏,赶紧关机检查,连接良好,更换压力板,显示板无效,查压力板至显示板的信号排线断了几根,这是焊电池时不小心造成的,向公司购买一根排线更换后试机,工作正常,机器恢复。
如有其他任何故障,欢迎致电英维康Invacare售后维修:400 002 2991,我们将竭诚为您服务。
北京有为设备维修有限公司成立于2015年,是一家专门从事实验室仪器仪表维修的企业,公司有一批技术精湛维修经验丰富的工程师,以诚为本,合作共赢是本公司的基本仿真。成立以来服务于各大高校,企事业科研单位。
北京市丰台区
官网:
