分子与细胞
微生物检测能力和验证能力的考核要点!
服务名称:
微生物检测能力和验证能力的考核要点!
biobw
服务类别:
服务详情
一、什么是能力验证
实验室能力验证,通俗地讲,就是评价一个实验室有无开展某项检验检测活动、出具合法有效的检验检测报告的能力。能力验证的目的是保证实验室的运行满足质量管理的要求,出具的结果公平公正、合法有效。
能力验证要从两个方面来入手:
第一,硬件:是否具备与所要从事的检验检测活动相匹配的场地、人员、设备。
第二,软件:人员的能力是否满足要求,实验室的管理运行是否满足要求。
二、实验室收到盲样菌株标本后
1、操作前仔细阅读参指导书,尤其小的备注要注意,很多特殊情况的处理大都在备注里。
2、样品接收前的检查很重要,首先对样品的完整性进行检查,对信息的阅读要全面,如果发现样品有问题及时沟通,这样要比做样品的时候在发现来的要及时,能节省不少的时间。
3、作业指导书的阅读要到位,很多能力验证样品寄到后要跟一份作业指导书,作业指导书中往往会对本次能力验证的样品、成分、尺寸、选择方法、样品的结果记录、包括修约或样品的粘贴、样品寄发的注意事项等有明确的规定,熟读这些对试验准备有很好的作用。比如有的会要求将试验后样品一块寄发组织单位,有的实验室如果不仔细阅读的话很容易将测试后样品立即处理掉,如果寄样时在看见可就完了。
4、测试前的准备工作一定要做好,包括设备的校准、试运行等,有条件的情况下可以在正式测试前选择一块相仿的样品进行一下预测试,这样会将测试过程中的问题提前发现提前解决。对正式测试的操作有帮助。
三、能力验证样品处理
1、样品测试过程中的判断能力很重要,有时候我们在测试中往往会自以为是,为了保证测试过程中的准确操作最好是找一个经验丰富的作督察,发现问题及时解决,如果等操作完毕再发现问题的话可能会因为样品的消耗而无法验证结果;
2、定量项目,西林瓶内样品不可分割,应全部用于检测。一般参考书指导的是加40mL稀释液制成40mL样品。
3、定量项目样品稀释。指导书标明了稀释范围的,在稀释范围左右各加1个稀释度进行;书上没有稀释范围的,多做稀释倍数,选择合适的稀释倍数计数(一般可稀释至10-8)。
4、定量项目,除了要多做稀释倍数外,同时同一稀释度要多倒几皿,从原理上来讲,检测过程属于随机抽样检查,平板越多,数据越接近真值。考虑性价比,又不可能一直疯狂一个稀释度很多平板,所以能力验证时候多倒几皿,求好结果。
5、定性项目有一些重要步骤。
a、增菌及分离步骤尤其重要。选择合适的增菌液和分离用培养基对目标菌的检出非常关键,选择两种以上的增菌液和分离用培养基对菌株作直接分离和增菌后分离。
b、划线分离十分重要,要把增菌液中的目标菌尽量多的表达出来,要分出单个菌落并尽可能多挑取可疑菌落,确保分离到目标菌。
c、生化试验和血清学试验以营养琼脂平板上的纯培养细菌为好。
四、实验过程一定要做阴阳对照
阳性对照,是在试知验中,检验培养基和培养条件是否适合,如果在实验中,阳性实验没有生长的话,那这个实验是失败的。阴性对照主道要是检测培养基是否污染,在没有加入任何东西培养时,培养基培养后还是会显示阳性回结果,这就说明培养基灭菌不彻底,染菌答了,这样也会影响实验结果的。
五、培养基方面需要注意的地方
1、培养基配制充分混匀后再灭菌。
正确做法是用一部分水搅拌均匀后,再加入剩余水量,混匀后灭菌或分装。
2、混菌法倒皿要充分混匀。
培养基倒完要左5圈右5圈(混匀速度一定要慢,目的是——避免培养基波动到二皿接触的缝隙部分造成后续污染),找较水平位置冷却凝固。
3、培养基要不要覆盖问题。
覆盖的目的是为了阻止活菌在培养基表层通过鞭毛移动,造成片状生长,无法计数这一不利现象的发生。这里可以发挥主观能动性-对于不运动的菌,可以不覆盖,对于运动的菌覆盖。
总结一下:
a、长期检测同一种样品,不覆盖并无蔓延现象,不覆盖;长期检测蔓延选择了覆盖,一直覆盖。
b、未知样品,进行覆盖和不覆盖的比对实验,然后决定以后同样的样品是否需要覆盖。养成经验。
c、能力验证实验,覆盖和不覆盖的都做,不要吝惜那么一点点培养基或耗材,毕竟能力验证实验做的漂亮才是实验室(是室而不是人!)能力的综合体现。
4、培养过程防止平皿干燥。
培养过程中培养基可以倒的适当厚一些,比如25mL。培养箱底部接一个不锈钢盆,装上足量无菌水。
5、实验培养过程勤观察。
微生物培养过程一般需要几小时到几十小时,要利用这段时间观察培养箱及菌生长情况,比如温度是否稳定,培养室内湿度如何等等,多思多看,准备预案。方有可能得到与盲样一致的实验结果。
原始记录应有条理、思路清晰,完整准确地记录菌株鉴定检验的全过程,原始记录要包含时间、试验现象、试验结果三个要素,方便试验出现问题的查找。
六、结果判定
结果的判定一般根据设备操作,但是对于人为操作如评级、手工操作等结果可能会因为人员的差别而会有不同的偏差,这样在判定时最好是找有经验的部门负责人或质量专家一块定夺,这样的话会减少很多不必要的错误。
欢迎访问微生物菌种查询网,本站隶属于北京百欧博伟生物技术有限公司,单位现提供微生物菌种及其细胞等相关产品查询、咨询、订购、售后服务!与国内外多家研制单位,生物医药,第三方检测机构,科研院所有着良好稳定的长期合作关系!欢迎广大客户来询!
https://www.biobw.org/
微生物菌种查询网成立于二〇一四年十月份,是一家专业提供中国微生物菌种,标准菌种,质控菌株,ATCC菌种,细胞系以及培养基等产品的查询网站!自成立至今,已提供各类微生物菌种、细胞、培养基数量达四万余份,接待咨询客户数量5万余人次,成交合同数量2万余份!是国内微生物菌种及细胞信息最全的网站!本站由北京百欧博伟生物技术有限公司创建,获得中国工业微生物菌种保藏中心的技术支持,并达成战略协议,我们提供的ATCC菌种达15000余份,ATCC各类细胞系达3000余份,保藏中心涵盖菌种资源更达数十万余份!
除此之外,我们还拥有对菌种、细胞、培养基、配套试剂等产品需求者的极优质服务,对购买项目的前期资料提供,中期合同保证,后期货物跟踪到最终售后的确保项目准确到位,都有相关人士进行维护,确保您在中国微生物菌种查询网中获得最优质服务!也正因为此,中国微生物菌种查询网与国内外多家研制单位、生物制药、第三方检测机构和科研院所院校、化工企业有着良好、长期和稳定的合作关系!
为更好服务社会,创造双方利益最大化,微生物菌种查询网提供的产品:质控菌种,标准菌种,中国微生物菌种4万多株,细胞系/株1万多株其中金黄色葡萄球菌,大肠埃希氏菌(大肠杆菌),沙门氏菌,黑曲霉,铜绿假单胞菌,枯草芽孢杆菌,链球菌,白色念珠菌,志贺氏菌等为常用菌株。欢迎您的咨询!
收到细胞后,可将培养瓶里多余的培养基收集放置于 4℃备用。刚开始培养时,建议用瓶内的培养基,可补加 2%血清,待细胞状态恢复后,培养液一半用瓶内的,一半用用户自备的,使细胞逐渐适应培养条件,以免因不适应而造成生长状态不佳。
北京市顺义区信中北街16号院3号楼4层432
官网:
