仪器维修
凯驰吸尘器常见故障维修方法总结
服务名称:
凯驰吸尘器常见故障维修方法总结
KARCHER
服务类别:
服务详情
凯驰吸尘器常见故障维修方法:
 一、开机后,凯驰吸尘器不启动不工作接通电源,凯驰吸尘器不工作,可能是电路有故障,可从以下几方面检查:
  1、检查电源保险丝是否熔断,如发现保险丝熔断,应换上同规格的保险丝。
  2、电源丝断或电源线插头的接线端接线松落,应调换新的电源线及焊接好插头,或改用电源插头与电源线直接注塑成型的连接件。
  3、通断开关断路或接触不良。凯驰吸尘器长期使用后,凯驰吸尘器内部接线松脱或造成接触不良。应仔细检查开关及线路,检修或更开关,焊接好引线及接头。
  4、具有电源线自动卷线机构的凯驰吸尘器,有时卷线盘上的弹簧片触点与铜环接触片没有接触或接触不良,形成电路不通。此时,应拆开自动卷线机构,将弹簧片触点整形,使其与铜环通电片保持良好的接触。
  5、电机两端不通电,通过万用表的电阻档进行检查,如万用表显示的阻值无穷大,即为电机两端开路。
  6、电子板损坏。电子板的损坏包括电子板上的元器件损坏、焊点脱落、导线柱接触不良等。这种情况可仔细观察电子板各焊点,必要时用万用表进行测量。电子板的维修可更换相应的元器件、补焊,如电子板无法进行维修可更换。
  7、对装有保护电机的热熔断器的凯驰吸尘器,如热熔断器已烧坏,不能恢复导能,凯驰吸尘器则不能正常工作。用万用表单独测量热熔断器的阻值,如为无穷大,则说明热熔断器已烧坏,可更换相同的热熔断器。
  二、引起电机开路的原因有以下两种:
  1、电刷与电刷座配合太紧,电刷净变形或电刷磨损后碳粉进入电刷座内,影响了电刷的正常滑动。
  2、凯驰吸尘器长期使用后,电刷已经磨损到最低限度,使电刷不能接触到整流子表面,造成断路,这时应换上新电刷。凯驰吸尘器电动机的电刷,一般正常使用400~500小时,应更换新一次电刷。(2)电枢绕组或定子绕组断路。正常情况下,这种情况不会发生,凯驰吸尘器的出厂均是100%进行检测的,所在这种情况多是由于使用过程中,温升过高引起的电枢绕组或定子绕组烧坏。观察绕组的外观是否的烧焦的痕迹。以上因为电机原因引起的凯驰吸尘器不启动不工作,因拆卸和维修电机的方法和步骤较为复杂,所以凯驰吸尘器的常规维修中如出现这类问题,可直接更换相应的电机。
  三、电路通,但不能起动运行:
  1、由于滤尘器及滤尘袋的破损,使杂物吸入风叶或磁极与电枢的气隙间,电动机被卡住,使凯驰吸尘器不能启动运行。但此故障出现较少,如发现此情况,则应用摄子等工具将卡住的杂物取出,并更换和修补滤尘器及滤尘袋即可。2、电动机轴承损坏,或尘埃进入轴承孔,使轴承过紧而卡住电枢转动。但此故障率出现也较少,如发原来生活可以更美的18 现此情况可更换相同类型的电机。3、电源电压过低,引起凯驰吸尘器不能启动运行。用万用表测量电源电压,如电压过低,则停止使用,待电源恢复正常后使用。
  4、电刷位置不在中心线上,使整流子工作不正常,引起电动机不能启动。应调正电刷位置,使电刷位于中性线上。
  5、定子绕组短路、受潮或绝缘损坏而直接接通。一般定子绕组短路,大部分是由于绕组内含有潮气,其绝缘强度较差,在通电时,绕组的绝缘部分有带电现象,使绕组发热,凯驰吸尘器工作时间稍久,绝缘就会烧毁,引起绕组短路,致使凯驰吸尘器再工作时不能启动运行。以上因电机引起的凯驰吸尘器电路能但不工作的故障,一般直接更换电机。
  如遇其他任何故障,可以咨询凯驰售后维修010-6883 0910,我们将为您提供满意的服务。
北京北洋博天科技发展有限公司是北京一家仪器维修、安装及维护的综合性服务公司,经过几年在仪器维修行业中的磨练和拼搏,从不足30平方米的维修部已发展到拥有20几个品牌维修服务商。   公司以人为本,不断吸收技术人才和管理精英,目前已拥有管理人员30余名,高级工程师80余名,公司注重企业文化管理,品牌战略,定时对员工进行培训,每位员工严于律己,恪守承诺,互相学习,不断提高技术水平及文化素养。
北京市海淀区复兴路83号院
官网:
