仪器维修
飞利浦PHILIPS制氧机常见故障维修方法【仅供参考】
服务名称:
服务类别:
服务详情
 飞利浦PHILIPS制氧机EverFlo四大故障维修方法:
故障一: 开机后一直红扳手,长鸣。
分析及维修:开机系统自检过程中,当遇到某部分不符要求时就会亮扳手,并停止自检。这时只需打开机器分段检查电路即可,将主板、压力板、显示板逐一仔细检查,并对电源线、信号线及连接接头部分重新插拔,检查是否接触不好。插拔后干燥处理再开机,自检通过,机器恢复正常。
 故障二: 开机不久即亮扳手,长鸣、黑屏。
分析及维修:关机后打开上盖将信号线逐一插拔无效,扳手亮未消掉。当把显示板与面板按键连接的排线尝试性拔下后。开机,机器不报了,显示也正常。说明问题出在按键上,可能某开关接触不好造成。检查发现Alarm Reset硬键缺弹性,按下后不能恢复,撕开表皮发现铜片及线路有锈迹,用清洁处理,覆好表皮,开机正常(注意经常操作使用的按钮是非常容易损坏的,需要细心检查)。
 故障三: 使用正常,但不时有短鸣,小眼亮,Error 205代码。
分析及维修:这是电池没电的代码提示。Bipap Vision有内置的镍镉电池用以在主电源掉电时激活Ventilator Inoperative的声光报警,如果主机长时间未使用,内置的镍镉电池会掉电,如果电池电压太低,不足以维持报警,Check Ventilator的声光报警将被激活。报警时间可能会因为电池电压较低而很短。机器待机状态下,连续开机一小时,对电池充满电后,再运行,205代码即可取消掉,不再报错。
如有其他任何故障,欢迎咨询飞利浦售后服务客服 0 1 0 - 6 8 8 3   0 9 1 0,我们将为您提供满意的服务。
北京北洋博天科技发展有限公司是北京一家仪器维修、安装及维护的综合性服务公司,经过几年在仪器维修行业中的磨练和拼搏,从不足30平方米的维修部已发展到拥有20几个品牌维修服务商。   公司以人为本,不断吸收技术人才和管理精英,目前已拥有管理人员30余名,高级工程师80余名,公司注重企业文化管理,品牌战略,定时对员工进行培训,每位员工严于律己,恪守承诺,互相学习,不断提高技术水平及文化素养。
北京市海淀区复兴路83号院
官网:
