仪器共享
瑞典Atlas Copco 滤芯
服务名称:
瑞典Atlas Copco 滤芯
服务类别:
服务详情
瑞典Atlas Copco 滤芯
77国产品牌滤芯均为我司生产的替代原厂品牌滤芯,其过滤滤材采用德国原装进口HV公司产品,注册商标为“佳洁”牌。本公司涉及的其它品牌均无品牌意义,只是作为产品型号参照和客户选型对照使用。进口滤芯和过滤器为原装进口,有防伪标志。我司长期为国内各大企业贴牌生产各种款式的压缩空气精密过滤器滤芯。
产品范围:
瑞典Atlas Copco压实设备   Atlas Copco发电机   Atlas Copco气动马达   Atlas Copco泵  Atlas Copco风扇  Atlas Copco   Atlas Copco 膨胀机  Atlas Copco移动式破碎机和筛分机    Atlas Copoc装配工具    Atlas Copco装载和运输设备    Atlas Copco气路配件等
主要型号:
ZS37-55-75, ZT 15-22, ZR/ZT 30-45, ZR/ZT 22-37-55 VSD,GV 20-300, GV 630-4800,GA 11+-30,G15-22 (15-22 kW / 20-30 hp),GX 7-11/GA 15-22,GV630,GV1000,GV1200,GV1600,GV2500,GV4800,GV 20-300,SAHS836,XRHS836,XRVS476,XAHS376E,PTS916
ATLAS COPCO型号
产品名称 型号
ATLAS COPCO 1613-9501 Filter Replacement 进气过滤器 1613-9501
ATLAS COPCO 1614-7048 Filter Replacement 合并过滤器 1614-7048
ATLAS COPCO 1613-9436-01 Filter Replacement 合并过滤器 1613-9436-01
ATLAS COPCO 1614-4323 Filter Replacement 合并过滤器 1614-4323
ATLAS COPCO 1614-5673 Filter Replacement 合并过滤器 1614-5673
ATLAS COPCO 1613-9436 Filter Replacement 合并过滤器 1613-9436
ATLAS COPCO 1613-9503 Filter Replacement 进气过滤器 1613-9503
ATLAS COPCO 1614-9054 Filter Replacement 合并过滤器 1614-9054
ATLAS COPCO 1613-9559 Filter Replacement 合并过滤器 1613-9559
ATLAS COPCO 1614-5562 Filter Replacement 油过滤器 1614-5562
ATLAS COPCO 1614-6423 Filter Replacement 合并过滤器 1614-6423
ATLAS COPCO 1614-7273 Filter Replacement 油过滤器 1614-7273
ATLAS COPCO 1614-8747 Filter Replacement 油过滤器 1614-8747
ATLAS COPCO 1614-6424 Filter Replacement 合并过滤器 1614-6424
ATLAS COPCO 1614-3432 Filter Replacement 合并过滤器 1614-3432
ATLAS COPCO 1614-5329 Filter Replacement 合并过滤器 1614-5329
ATLAS COPCO 1613-9014 Filter Replacement 合并过滤器 1613-9014
ATLAS COPCO 1613-9840 Filter Replacement 合并过滤器 1613-9840
ATLAS COPCO 1614-4373 Filter Replacement 合并过滤器 1614-4373
滤芯概念:利用吸附式、凝聚式等过滤原理除去空气中的油、水等杂质的过滤设备材料,用于过滤器中。
主要构成:滤纸、骨架、海绵等
各等级描述如下:
9级 适用于滤除大量液体和3微米大小的凝聚物(5ppmw/w残留油份含量)
第1级 两根不锈钢钢孔管,进行10微米机械分离
第2级 深层纤维介质滤除3微米的固态和液态颗粒
7级 适用于滤除液态水和油:可滤除小至1微米大的固颗粒(1.0ppmw/w残留油粉含量)
第1级 纤维介质和介质滤网交替叠层,滤除较大的颗粒
第2级 多层环氧树脂粘合混合纤维介质,深层纤维介质
聚结油雾和滤除固态颗粒
5级 适用于聚结极细小的水汽和油雾,可滤除小至0.01微米的固态颗粒(0.01ppmw/w残留油份含量)
第1级 多层纤维介质和介质滤网,滤除较大的颗粒,在空气进入第2级过滤前进行预过滤
第2级 多层粘合纤维介质,滤除细小的凝聚物
内、外滤芯皆防腐蚀,外涂膜封闭式泡沫套筒
1级 适用于滤除流行性炭通常可吸收的油蒸气和碳氢化合物蒸汽;可滤小至0.01微米的固态颗粒(0.003ppmw/w残留
油份含量)
第1级 极精细的活性炭粉稳定层,可滤除大部分油蒸汽
第2级 多层纤维介质粘合微精活性炭粉,可滤除残留的蒸汽
多层精细介质,防止污染物游移
内、外滤芯皆防腐蚀,外涂膜封闭式泡沫套筒,防止纤维游移
我们公司主要生产以下压缩空气净化设备:
1、冷冻式干燥机(常温型、高温型、高压型、水冷式、风冷式、防腐式)
2、吸附式干燥机(无热再生、微热再生、组合式)
3、精密过滤器(可定制铁壳、铝合金、不锈钢、碳钢、汉克森款、含压力容器、除菌过滤器等不同款)
5、油水分离器(汽水分离器、气液分离器)
6、除油器(主要应用在对油杂质要求很严格的作业中)
7、后部冷却器(水冷、风冷)
8、自动排水器(AD402-04、HAD-20B、乔克电排、普通电子排水器、内排)
杭州市江干区临丁路1191号(嘉德威创意园B幢)
官网:
