仪器维修
【Invacare-全国售后】英维康制氧机售后维修电话
服务名称:
服务类别:
服务详情
【Invacare-全国售后】英维康制氧机售后统一维修电话:400-002-2991;010-5613-1034.
全国英维康制氧机维修保养服务,上门服务或邮寄总部维修均可。
  英维康制氧机常见问答:
  1. 英维康制氧机湿化瓶里加什么水?多久清洗一次?怎么清洗?答:加蒸馏水、纯净水或凉开水。每天清洗。肥皂水清洗后,用1:10的醋水溶液漂净,然后用热水彻底洗净,尽量少用自来水清洗。
  2. 英维康制氧机湿化瓶接头在哪?答:制氧机侧面有个过滤器门,在门顶部的凹槽插入一字螺丝刀,轻轻撬开过滤器门,湿化瓶接头在过滤门入口旁边,上拉拿出湿化瓶接头即可。
  3. 英维康制氧机外壳两侧的黑色一级过滤棉如何清洗?多久清洗一次?需要晾干后再安装吗?答:用吸尘器或者温肥皂水清理,并用清水漂净。至少一周清洗一次。必须充分晾干后再重新安装。
  4. 英维康制氧机二级过滤器在哪?多久更换一次?答:打开制氧机侧面的过滤器门,就能看到纸质塑料外壳的二级过滤器。根据使用环境不同而有所区别,多尘、多烟、空气污染严重等环境1000小时左右,正常1500小时左右。
  5. 每间隔10秒左右机器有排气的声音正常吗?答:正常的。英维康制氧机的原理是:分子筛材料吸附空气中的氮气,从而产生高浓度的氧气,排气声排出的是氮气。6. 电源线插头松容易脱落是怎么回事?答:电源线上有个用作固定的夹片,插座左侧(或右侧)底座上有个黑色(或白色)螺丝钉(白金系列在左侧黑色,完美系列在右侧白色),用十字螺丝刀取下螺丝钉,螺丝钉穿过电源线上的固定夹片,将其固定到原来的螺丝钉孔上即可。
  制氧机常见维修案例及日常使用注意事项:
  一、常见维修案例
  氧气流量不足:
  原因:可能是分子筛堵塞或压缩机功率不足。
  维修方法:清洗或更换分子筛,检查压缩机并必要时进行更换。
  氧气浓度不足:
  原因:可能是分子筛老化或氧气传感器故障。
  维修方法:更换新的分子筛或氧气传感器。
  噪音过大:
  原因:可能是压缩机或风扇故障,或是机器放置不平。
  维修方法:检查并更换损坏的部件,确保机器平稳放置。
  电源故障:
  原因:可能是电源线断裂或电源开关损坏。
  维修方法:检查并更换电源线或电源开关。
  二、日常使用注意事项
  保持清洁:
  定期清洁机器外壳和滤网,避免灰尘和污垢积累。
  正确使用:
  按照说明书正确操作机器,避免误操作导致故障。
  定期检查:
  定期检查氧气浓度和流量,确保机器正常运行。
  放置环境:
  将机器放置在通风良好、干燥、无尘的地方,避免阳光直射和潮湿。
  安全用电:
  使用符合规格的电源线,避免过载和短路。
  及时维修:
  发现故障或异常时,及时联系人员进行维修,避免问题扩大。
  注意日常保养,可以有效延长制氧机的使用寿命,确保氧气的质量和供应稳定。
北京有为设备维修有限公司成立于2015年,是一家专门从事实验室仪器仪表维修的企业,公司有一批技术精湛维修经验丰富的工程师,以诚为本,合作共赢是本公司的基本仿真。成立以来服务于各大高校,企事业科研单位。
北京市丰台区
官网:
