其他生物研发
Xenium 空间原位单细胞分析
服务名称:
Xenium 空间原位单细胞分析
Xenium in situ transcriptome
服务类别:
服务详情
一、服务优势
  1.  在面积最大可达到1.2 x 2.4 mm的组织切片中,精确定量所有单细胞中的目标转录本的表达量。
  2.  直接获得目标转录本精确到亚微米级的空间定位。
  3.  Xenium处理对切片的损伤不大,做完Xenium分析后的切片,还可以再做H&E染色、或其它染色,这方便了获得同一张切片的其它图像信息。
二、工作原理
Xenium用的芯片,大小接近于一张普通的载玻片。样本切片被放置在芯片上。
Xenium的探针,设计成一个探针的两端与目标mRNA的序列互补,并且在这个探针的两端都杂交到目标mRNA上之后,探针的两端正好是紧挨在一起的,将来可以被连接酶连接成环。
同时,探针上还有一段特别的标签序列,被称为“gene-specific barcode”,这段特别的序列又分几截,每一截都是一段可以与后面要用的某种荧光核酸链相互补的,可以通过杂交后发出的荧光信号对这一截序列加以识别。
用这个探针与组织切片进行杂交,探针就会杂交到目标基因mRNA所在的相应位置上。
接着,加入依赖RNA模板的DNA连接酶,在目标mRNA起到连接模板的作用下,连接酶把探针的两端连接起来,这样,探针DNA变成了一个环状的、单链的DNA链。然后,加入DNA聚合酶和引物,引物吸附到环状的探针链上,聚合酶沿着环状的DNA探针进行滚环复制,复制出一条长链,这个长链可以包含多达几百个拷贝。这条长链圈绕起来,形成一个毛线团一样的东西。做这个滚环复制的目的是让探针序列扩增几百倍,以增强后面的荧光信号的强度。
然后,用分别带不同颜色的荧光基团的、有特定序列的寡核苷酸链,对样本进行杂交,一共有4种颜色的荧光,这些荧光核酸链会是与探针上的某一截序列发生杂交。杂交之后,被杂交的这个位置在激发光的照射下就会发出相应颜色的荧光。
并且,如前面所说的,探针是经过的滚环复制的,所以一团探针上会有几百个可杂交的位置,这几百个可杂交的位置都分别被荧光核酸链杂交上,那探针所在的位置发出的荧光强度就会增强几百倍。
而且,因为每种荧光核酸链都有不同颜色的荧光基团,经过一轮荧光杂交之后,不同的探针就会分别发出4种颜色荧光中的一种荧光颜色,或者没有目标序列就不发荧光。
荧光显微镜把整个切片的各个位置荧光信号拍照留存,然后把第一轮的荧光核酸链洗掉,接着用第二轮的荧光核酸链再次进行杂交,第二轮的荧光核酸链会针对与第一轮不同的标签序列,切片上的探针被第二轮的荧光核酸链杂交之后,再拍照保留第二轮的杂交荧光信号,然后再洗掉第二轮的荧光核酸链,接着再进行第三轮的杂交。
这样,经过若干轮的杂交之后,每个探针就会先后展现出一串特有的荧光编码,再经把原来设计探针标签序列所应该对应的荧光编码,和拍照得到的实际的荧光编码进行比对,就可以知道切片上各个位置发出荧光的是哪一种探针,以及这个探针所针对的基因。
最后就可以推断出切片上各个位置出现的是哪种基因的mRNA。也就得到了原位的转录组的信息。
下机后的数据可用10X公司开发的专用软件做进一步的分析。
三、实验效果
  1.  得到切片的经DAPI染色,可以确定细胞核所在的位置。
DAPI染色得到的形态图
  1.  把转录本叠加到DAPI染色的形态图上。
叠加了转录本信息的DAPI形态图
原位转录组所测到的大量转录本,在空间上表现为一个一个的点,把所有检测到的转录本还原到切片的空间位置上,就得到了上面这张原位转录本的图像。
  1.  在图像上做单细胞分割
软件勾出了每一个单细胞的边缘
把DAPI染色显示出的细胞核所在位置的结果,与转录本的位置结果相结合,再通过AI计算,得出细胞的边界位置,然后得到细胞分割的图像。图中的淡蓝色线,把组织中的细胞进行了精细的分割。
  1.  细胞聚类的结果
细胞聚类结果的展示图
经过细胞聚类,得到若干种细胞类别。每一种细胞类别,它的细胞边界都分别用一种特别的颜色进行标示。图中彩色的细胞群,就是经过细胞聚类之后,每个细胞都被标上了相应细胞种类颜色之后的结果。
  1.  细胞表型分析结果
细胞表型分析结果
根据每个细胞中表达的转录本,可以确定细胞的种类和细胞的表型。确定的表型用颜色勾勒,得到上面这个细胞表型分析结果图。
  1.  空间分析结果
空间分析得到的细胞UMAP图
经过空间分析,可以得到细胞的种类、数量、表型的结果。用UMAP图可以充分展示这些结果。
各细胞簇的基因表达表格
用Excel表格来展示经过空间分析后,得到的各个细胞簇目标基因的表达水平。横轴排列的是每一个细胞簇;纵轴排列的是每一个目标基因;表格中列出了相应细胞簇中目标基因的表达水平。
四、检测 Panel
10X 公司有大量现成的检测 Panel 可供选择,客户还可以根据自己的需求定制 Panel。
五、参考文献
  1.  Katy Vandereyken, Alejandro Sifrim, et al. Methods and applications for single-cell and spatial multi-omics [J] Nature Reviews Genetics,Volume 24, August 2023, 494-515;
  2.  Amanda Janesick, Robert Shelansky, et al. High resolution mapping of the breast cancer tumor microenvironment using integrated single cell, spatial and in situ analysis of FFPE tissue [J] bioRxiv, doi.org/10.1101/2022.10.06.510405;
上海逆耳生物科技有限公司专注单细胞领域和生物空间组学领域的前沿技术服务,依托样本制备、单细胞处理、高通量测序、生物芯片检测和生物信息等技术平台,为客户提供融科技服务、项目转化、产品研发于一体的整体解决方案。
上海市松江区新桥镇莘砖公路518号28幢402室
官网:
