测序/合成
Flex | 单细胞基因表达
服务名称:
Flex | 单细胞基因表达
服务类别:
服务详情
Flex | 单细胞基因表达
技术简介
单细胞基因表达 Flex 是 10x Genomics 于 2022 年 3 月推出的新产品(原 Fixed RNA),通过探针杂交的方式捕获靶基因,再进行细胞捕获建库测序的新技术。该技术可锁定 RNA 的瞬时表达状态,解决了单细胞样本储存运输、多样本批量处理以及混样测序的问题,让单细胞转录组的研究更加灵活。
针对 FFPE 切片,使用二甲苯脱蜡,使用胶原酶、胰蛋白酶等多种酶来消化组织,制备单细胞悬浮液,进而抽核得到细胞核样本;建库时采用靶向基因的探针对杂交目标 RNA 分子后连接的原理,进而完成文库构建的过程;该方法可以用来分析数千个至数万个细胞核的基因表达,能够对人或小鼠的 FFPE 样本进行单细胞转录组分析。
技术原理
单细胞基因表达 Flex 是基于探针杂交原理,简单来说就是对已知序列设计探针,然后将成对的探针与 RNA 进行原位杂交,之后对探针进行扩增,然后用 Gel Beads 捕获探针进行建库测序。
111
 ▲上图 单细胞基因表达 Flex 的探针杂交原理
实验流程
首先,将 FFPE 样本制备成细胞核悬液,然后加入探针进行探针的杂交。如果是多样本混样,则需要在杂交后对样本进行等细胞数量的混合。混合计数之后取一定数量的细胞悬液进行上机捕获,在 PCR 仪中进行探针的连接和延伸。随后进行文库的构建和测序到最后的数据分析。
▲上图   单细胞基因表达 Flex 工作流程
伯豪优势
单细胞 RNA 测序研究的范围和规模正在不断扩大,研究人员的目标是根据患者队列或多个治疗条件或时间点来分析更多的样本。Chromium 单细胞基因表达 Flex 分析不仅能对新鲜样本开展单细胞基因表达分析,还能对 PFA 固定样本及 FFPE 细胞和组织进行分析。尤其是 Flex 技术实现了 FFPE 样本在单细胞水平的研究,可以解锁大量储存在医院以及生物样本库中的 FFPE 样本的宝贵信息。
(1)扩大了样本范围:能对 FFPE 细胞和组织,以及 PFA 固定样本进行单细胞测序分析,而不再受限于是否有新鲜组织可用,可以解锁大量储存在医院以及生物样本库中的 FFPE 样本的宝贵信息。
(2)简化了工作流程:FFPE 样本比较容易获取,易运输,并且样本收集相对经济成本低。使样本采集更加灵活,实验时间安排更加方便。
(3)提升了低表达基因检测灵敏度:根据 Flex 和单细胞 3RNA 的实测数据对比结果,在多种样本类型中,相同的测序数据量下,Flex 所得的测序数据饱和度更高,探针灵敏度更强,单个细胞内可以检测到的基因数更多。
(4)与 10X Visium FFPE 空间转录组更配:Flex 技术与 10x 推出的 FFPE 空间转录组技术完美结合,能够通过同一套探针对同一 FFPE 样本进行单细胞转录组与空间转录组研究,基因表达一致性更高,数据联合分析匹配性更好。
样本要求
由于需要捕获探针捕获基因进行建库,因此需要有配套的探针的物种才可以开展实验。目前单细胞 Flex RNA 仅适用于人类和小鼠,并且只能进行基因表达应用(不能进行 ATAC-Seq 或 VDJ 测序)。对于 FFPE 样本,由于受蜡块年龄、组织类型、固定前组织质量、组织密度、组织面积以及其他因素的影响,致使相同面积和厚度的组织解离后获取的细胞数量也会存在较大差异。
1、FFPE 样本量要求
石蜡块: 蜡块被包埋组织体积需要 >0.5cm3
石蜡卷: 厚度 25μm 或 50μm 石蜡卷 3 卷以上,不可小于 25μm;被包埋组织横截面积需 >0.3 cm2 蜡卷完整不破碎,放入 1.5ml EP 管中,4 度避光保存和运输。石蜡卷如破碎较为严重,说明样本脆性较大,会影响样本质量。注:某些组织类型由于同等体积下细胞数量较少,可能需要提供更多蜡卷,例如穿刺样本、脂肪组织、肺癌、心肌等。
FFPE 保存年限:无明确年限要求,10x Genomics 已测试过长达 11 年的样本;已有文献表明相对于保存时间,固定时间对 RNA 质量影响更大(Trinks A,2024;Yunxia Guo,2023)。
2、FFPE 组织切片的细胞产量
在单个孔中可以检测多达 10,000 个细胞 / 核,即每个芯片最多可检测 80,000 个细胞。然而,装载的细胞或细胞核越多,可能出现的多胞率就越多。此外,更多的细胞意味着需要更高的测序数据量。一个常见的目标是每孔 8000 个细胞 / 核。10x 给出了一个样本准备推荐表,给出了样本类型,石蜡卷张数和横切面面积,以及相对应的细胞核得率。在这个表的基础上可以预估一下需要的蜡卷数量和厚度,最后两列细胞核的数量是 10x 用他们自己的方法做出来的细胞得率,伯豪生物用的是自己研发的方法抽核,细胞核得率和质量更有保证。
1
图 10X 给出的特定组织类型 / 切片的近似细胞产量
3、FFPE 组织核酸质量要求
核酸质检需要 DV200>30%(DV200 指长度大于 200nt 的 RNA 片段占总的 RNA 片段的比例)
11
4、FFPE 样本细胞核悬液的质控要求
因为要进行探针杂交,杂交结束要洗好几遍,中间会损失很多细胞核。所以单细胞核悬液中的细胞核总数量要大于 30 万个,而且核膜完整度 >80%,结团率 <10%。除此,还要求抽核后背景干净杂质少,杂质多的话会拉低中位基因数同时会有游离 RNA 的污染。
2 22
▲上图 解离后(左)和杂交后洗涤后的细胞计数(杂交后洗涤可减少碎片)
伯豪生物客户项目发文
序号 伯豪生物提供服务 杂志 IF 发表年份 研究内容
1
【服务】单细胞核转录组测序/伯优细胞核分离试剂盒
【样本】脑组织
【原文链接】点击查看
PNAS 9.4 2024年 疾病机制
2
【服务】单细胞核转录组测序
【样本】右心室组织
【原文链接】点击查看
Journal of Translational Medicine 6.1 2024年 疾病机制
3
【服务】单细胞转录组测序
【样本】肿瘤组织
【原文链接】点击查看
MedComm 10.7 2024年 疾病机制
4
【服务】单细胞测序
【样本】组织
【原文链接】点击查看
Genomics, Proteomics & Bioinformatics 11.5 2024年 疾病机制
5
【服务】单细胞测序
【样本】组织/细胞
【原文链接】点击查看
EBioMedicine 5.7 2024年 疾病机制
6 ......
伯豪生物园区
伯豪生物企业文化茁壮生长
上海伯豪生物技术有限公司(简称:伯豪生物,英文名:Shanghai Biotechnology Corporation)2008 年 12 月成立,是生物芯片国家工程研究中心的有机组成部分,专注于提供专业的生物医药和疾病诊断创新技术、产品和优质服务。
伯豪生物 CRO 服务内容
伯豪生物自成立以来获得了国家基因检测技术应用示范中心、国家工信部专精特新“小巨人”企业、院士专家工作站、高新技术企业、上海市研发公共服务平台(负责“上海市高通量疾病标志物服务平台”和“上海市基因芯片专业服务平台”的运营)、上海市服务外包公共平台、上海科技小巨人企业、浦东新区企业研发机构、联合实验室建设等一系列资质,拥有医疗机构执业许可证、医疗器械经营许可证。
伯豪生物历年荣誉证书
伯豪生物于 2016 年入选国家发展和改革委员会首批基因检测技术应用示范中心,与复旦大学附属肿瘤医院、上海市胸科医院、上海市儿童医院、上海生物信息技术研究中心等单位共同承担运行“高发肿瘤及遗传性疾病基因检测示范中心”。
伯豪生物获得 IOS9001 质量服务体系认证
伯豪生物建立了规范化的质量控制体系,通过了 ISO9001:2015 质量技术体系的认证,并参照 GLP- L 的标准,通过 156 个 SOP 文件对项目、样品、实验过程、生物信息分析过程、数据信息管理、保密等进行严格质控。
伯豪生物协助客户发表文章数据
伯豪生物累计技术服务 10 余年,承接项目数超 10000 个,用户单位 3000 家以上,累计处理样品超过 30 万份,协助客户发表论文 2000 余篇,总影响因子(IF)超 10000 分,平均影响因子(IF)大于 5 分。全面推动中国基因组学服务产业发展。可靠的质量已经得到了国内及国际科研领域的认可!伯豪生物秉承着“服务科技创新,护航人类健康!”的使命,为每一位伯豪生物客户提供专注、专业、高效的科研技术服务。
伯豪生物经过十多年不断投入和持续打造,伯豪生物已经成长为一家硬件精良,人才合理,技术专业,管理规范,理念先进,符合国际标准的以技术开发和技术服务见长的生物技术公司。
伯豪生物营销网络
经营范围
       生物芯片、实验室试剂及相关设备的研发、生产、销售,生物医药技术专业领域的技术服务、技术转让、技术咨询,从事货物与技术的进出口。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。
时空组学
基因组
转录组
表观组
蛋白质组学
生信分析
仪器试剂耗材
上海伯豪生物技术有限公司(简称“伯豪生物”) 客服热线:021-58955370 企业微信:177-0213-9967 公司地址:上海市浦东新区张江镇李冰路151号 公司官网:https://www.shbio.com 服务内容:科研CRO服务(生命科学分子实验),科研试剂(品牌:Agilent、BioYou、Tobitec等) 售后标准:遵循ISO9001:2015国际质量标准。
浦东新区张江高科技园区李冰路151号
官网:
