仪器定制改装
寿力滤芯044241寿力SULLAIR滤芯044241滤芯
服务名称:
服务类别:
服务详情
【7】国产品牌滤芯均为我司生产奶娲放坡诵荆涔寺瞬牟捎玫鹿�*HV公司产品,注册商标为“佳洁"牌。本公司涉及的其它品牌均无品牌意义,只是作为产品型号参照和客户选型对照使用。进口滤芯和过滤器为*,有防伪标志。我司*为国内各大企业贴牌生产各种款式的压缩空气精密过滤器滤芯
02250081-108寿力SULLAIR滤芯02250081108滤芯02250081-108寿力SULLAIR滤芯02250081108滤芯
250024-438寿力SULLAIR滤芯250024438滤芯250024-438寿力SULLAIR滤芯250024438滤芯250024-438寿力SULLAIR滤芯250024438滤芯250024-438寿力SULLAIR滤芯250024438滤芯
02250196-873寿力SULLAIR滤芯02250196873滤芯02250196-873寿力SULLAIR滤芯02250196873滤芯02250196-873寿力SULLAIR滤芯02250196873滤芯02250196-873寿力SULLAIR滤芯02250196873滤芯
02250153-305寿力SULLAIR滤芯501056161滤芯02250153-305寿力SULLAIR滤芯501056161滤芯02250153-305寿力SULLAIR滤芯501056161滤芯
02250153-294寿力SULLAIR滤芯501056061滤芯250024-429寿力SULLAIR滤芯250024429滤芯250024-429寿力SULLAIR滤芯250024429滤芯250024-429寿力SULLAIR滤芯250024429滤芯250024-429寿力SULLAIR滤芯250024429滤芯
寿力机油滤清器的作用:
除去液体中少量固体颗粒的小型设备,用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶装物质,有效控制工作介质的污染度。可保护设备的正常工作,也是输送介质管道上不可缺少的一种装置,能有效的滤除尺寸接近污染敏感元件关键运动副动态油膜厚度的颗粒污染物。对水中的悬浮物去除率可达到95%以上,对大分子有机物、细菌、病毒、胶体、铁等杂物具有一定去除作用。过滤器的过滤网比较细密,容易受到污染而使阻力增大。当油流经精油过滤器的压力降超过0.05~0.1Mpa时,就要对精滤器进行清洗或更换。用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶装物质,有效控制工作介质的污染度。
寿力机油滤清器的特点:
1.一体化的滤芯和螺纹顶盖的设计,在更换滤芯时可避免皮肤与油接触,也保证用户必须使用原装滤芯。
2.带有的中心管的设计有保护发动机的旁通阀,机油可从上部腔体进入发动机,杂质沉积在底部不会进入发动机。
3.高性能、高效率的工程滤材。
4.环保的,可焚烧的滤芯。
5.铝压铸壳体。
6.自动排污阀可使机油在更换滤芯时将油排出筒体。
寿力机油滤清器需注意事项:
1.油过滤器设有压差传感器。当滤芯前后的压差超过设定的压力(0.14MPa)时,监控器的面板上就会显示维护信号,提醒机组操作人员及时更换滤芯,-―标准及变频机型。
2.或在仪表盘上装有油过滤器压差显示表,当指针指向红色区域时,必须更换油过滤器滤芯,―-仪表机型。
3.油过滤器压差表(△P2):监控油过滤器的状态。如果过滤器阻力太大,指针将指向红色区域,此时需更换滤芯。
寿力机油滤清器的更换:
当监控器发出油过滤器的维护信号时(面板上△P2灯光闪烁)(标准及变频机型)或当仪
表盘上的油过滤器压差表指针指向红色区域时(仪表机型),操作人员应对油过滤器进行维护,及时更换滤芯。维护工作按以下步骤进行:
1.用带形扳手卸下油过滤器壳体和O形圈。
2.清洁密封表面。
3.在新滤芯的O形圈上抹一层干净的压缩机油。
4.换上新的滤芯。
5.重新拧紧油过滤器壳体。
6.开机检查,是否漏油。
我们公司主要生产以下压缩空气净化设备:
1、冷冻式干燥机(常温型、高温型、高压型、水冷式、风冷式、防腐式)
2、吸附式干燥机(无热再生、微热再生、组合式)
3、精密过滤器(可定制铁壳、铝合金、不锈钢、碳钢、汉克森款、含压力容器、除菌过滤器等不同款)
5、油水分离器(汽水分离器、气液分离器)
6、除油器(主要应用在对油杂质要求很严格的作业中)
7、后部冷却器(水冷、风冷)
8、自动排水器(AD402-04、HAD-20B、乔克电排、普通电子排水器、内排)
杭州市江干区临丁路1191号(嘉德威创意园B幢)
官网:
