分析测试
全自动蒸汽品质测试仪
服务名称:
全自动蒸汽品质测试仪
服务类别:
服务详情
检测参数
  图片描述
  • 干度值:用于衡量蒸汽中液态水的含量,干度值越高,说明蒸汽中含有的液态水越少,越有利于灭菌等工艺。例如,在对金属载体进行灭菌时,干度值不低于 0.95;对非金属载体进行灭菌时,干度值不低于 0.9236.
  • 过热度:指过热蒸汽和相同大气压力下饱和蒸汽的温度差。过热蒸汽只有当温度下降到沸点温度时才会发生冷凝,进而产生灭菌所需要的水汽,若过热度不符合要求,可能会影响灭菌效果以及造成系统能耗增加等问题.
  • 不凝性气体含量:检测蒸汽中无法冷凝成水的气体含量,如空气或其他惰性气体等。不凝性气体的存在会降低蒸汽的传热效率和灭菌效果,其在每 100ml 饱和蒸汽中的体积一般不超过 3.5ml.
工作原理
主要基于各种物理化学分析方法,通过取样、加热、冷却、分离等处理过程,对蒸汽中的各项指标进行测试。例如,通过称重仪检测一定量蒸汽与一定量常温水冷凝混合前后的重量,根据前后温差计算出热量,进而得出蒸汽干度值;通过测量蒸汽的温度压力,根据压力与蒸汽比值计算过热度;通过将定量的蒸汽冷凝,收集其中释放出的气体,根据冷凝水和气体体积比例计算不凝气体含量.
主要功能
  • 全自动检测:无需人工干预即可完成蒸汽样品的采集、分析和处理过程,大大提高了工作效率2.
  • 高精度检测:采用精密的仪器传感器和数据处理系统,能够实现对蒸汽中各种参数的快速检测,准确评估蒸汽的纯度和质量.
  • 实时监测:具备实时监测功能,能够自动记录和输出检测结果,方便用户随时掌握蒸汽质量情况,并且可根据需要设定检测间隔进行连续自动检测,还开放无线远程接口,可实现远程监测.
  • 预警功能:可自动监测不凝性气体含量、干燥度和过热度值,当这些参数超出设定的标准范围时,仪器会自动发出警报,提醒用户及时采取措施.
  • 数据存储与追溯:具有权限管理、审计追踪功能,可长期存储大量的检测结果,方便用户随时追溯和查询历史数据,为生产过程的质量控制和管理提供有力支持.
技术特点
  • 便携式设计:采用可移动设计,方便在不同的测试点进行移动监测,满足多点移动监测的需求,可对蒸汽的发生端、使用端等进行蒸汽品质测试.
  • 触屏操作:配备符合人体工学的大屏幕液晶触屏设计,即使佩戴手套也能直观流畅地进行操作.
  • 快速检测:一般能在 5-10 分钟内快速完成干度值、过热度、不凝性气体含量三项指标的检测,有效规避手动操作的安全风险和繁琐的数据整理计算.
  • 内置打印机:部分仪器内置非热敏打印机或可通过 USB 接口导出格式数据,方便用户随时打印出纸质报表,便于数据的记录和报告.
应用领域
  • 制药行业:用于监测制药过程中纯蒸汽的质量,确保药品生产和包装过程中的无菌性和质量控制,是保证药品质量和安全性的重要设备.
  • 医疗行业:可用于器械消毒、病房空气消毒等方面所使用的纯蒸汽质量监测,对于保障医疗环境的无菌性至关重要.
  • 食品行业:用于监测蒸汽消毒过程中的卫生指标,保证食品加工的安全和卫生,防止因蒸汽质量问题导致食品受到污染.
  • 化工行业:用于监测生产过程中的蒸汽纯度,保证化工生产过程中的安全和质量控制,确保化学反应的精度和产品的性能.
  • 电力行业:用于监测锅炉蒸汽的质量,保证锅炉的正常运行和燃烧效率,有助于提高能源利用效率,降低能源消耗.
上海晏玛检测科技有限公司专注于温度、湿度、压力等领域产品研发和生产,致力于生物医药、化工、食品、医疗机械、汽车电子、计量、气象、环境检测、科研院所、研发机构、检验检疫等过程及制造业的验证检测和计量校准仪器的销售和服务,为用户提供国际领先的测试仪器、解决方案、技术咨询。
晏玛科技提供的 Fluke Validator® 有线温度验证系统、THP Validator® 无线验证系统、SQTS蒸汽质量测试系统专门为满足制药和生物技术行业高标准工艺完善,设备验证和出具可靠验证数据报告而设计。晏玛科技提供的验证系统专门为生物制药行业温度验证生产,为用户提供各种不同类型的验证系统。提供完整温度段的无线温度验证仪、有线验证仪、温度标准、温浴、温度探头、压力探头、湿度探头和引线器等装置。这些装置均为验证测量过程中提供高精度而设计。晏玛科技提供有线、无线验证系统是符合美国FDA、欧盟GMP、WHO、中国2010GMP、EB285、EN554、HTM2010、HTM2031、ISO-17025等监管机构对验证和关键灭菌工艺严格标准的世界领先制药企业和生物技术公司信赖的产品,满足用户验证系统的精度追溯要求。
上海浦东新区创新中路
官网:
