食品热穿透测试,杀菌釜热分布测试-第三方验证测试
杀菌釜热分布和热穿透测试是确保食品、药品等产品灭菌效果的关键验证环节,涉及设备性能评估和产品安全性保障。以下是基于搜索结果的综合分析:
一、测试定义与目的
1、热分布测试
定义:通过布设温度传感器,记录杀菌釜内不同位置的温度变化,评估设备内部温度分布的均匀性,避免局部过热或过冷区。
目的:验证杀菌釜的加热系统、循环系统是否正常工作,确保设备满足生产工艺要求。
2、热穿透测试
定义:将温度探头置于产品内部冷点(如固体产品的几何中心或液体距底部1/3处),监测温度变化并计算杀菌强度(F值),确保产品内部达到无菌要求。
目的:验证灭菌程序是否能使产品内部达到预定灭菌温度和时间,确保微生物致死率满足标准。
二、测试步骤与标准
1、热分布测试流程
布点原则:在杀菌釜内均匀布置12-16个测温点,覆盖几何中心、角落、顶部、底部等区域,确保数据代表性。
操作步骤:校准温度传感器(精度≤±0.2℃)并安装;运行杀菌程序(升温、恒温、冷却),记录各点温度;分析温度差值(一般要求±0.5℃以内)和均匀性。
评判标准:依据GB/T 39948-2021,温度波动范围需符合设备设计参数,且升温阶段时间偏差不超过设定范围。
2、热穿透测试流程
关键步骤:确定冷点位置,安装温度探头(需避开金属接触);模拟实际生产条件,测试;持续监测至冷点温度与杀菌温度差值。
数据计算:基于F值(致死率累积值),计算最冷点F值与均值差值,确保灭菌效果一致性。
三、影响因素与规范
1、热分布影响因素
设备结构(如蒸汽压力≥0.62MPa、进气管设计)、循环系统效率、装载方式(满载或空载)等。
包装材料、产品形态(如固体或液体)也可能影响温度传递。
2、热穿透影响因素
产品特性(如固形物含量、黏度、包装规格)和灭菌参数(初温、时间、温度)。
冷点位置的准确测定至关重要,需根据产品类型调整。
执行标准
国家标准:GB/T 39945-2021(热穿透)、GB/T 39948-2021(热分布)。
国际参考:美国NFPA标准、IFPTS协议等。
四、应用意义
食品安全:防止微生物残留,确保商业无菌。
工艺优化:通过测试数据调整杀菌参数(如温度、时间),提高效率并减少能源浪费。
合规性:满足GMP、FDA等法规要求,避免质量事故。
单位名称: |
安徽省合肥市高新区习友路1678号圣联香御公馆5幢
官网: |
联系电话: |
Email: |
