分析测试
MEC-Orin-DK02 人形机器人核心控制板
服务名称:
MEC-Orin-DK02
服务类别:
服务详情
1.概述
MEC-Orin-DK02 开发套件是一款基于NVIDAI Jetson™ AGX Orin 64GB 模块设计的新型开发套件。内置集成 2048 核 Ampere 架构 GPU,64 个张量核,支持 Ubuntu 20.04 和 Ubuntu 22.04操作系统,具备 275TOPS 的 AI 处理能力,计算能力强悍,模组面积小。标配电源适配器,散热器,WIFI 模组和多种数据连接线,此开发者套件可以为制造、物流、零售、服务、农业、智慧城市、医疗健康和生命科学等行业打造先进的机器人和边缘 AI 应用。
2.产品特点:
NVIDIA Jetson AGX Orin 64GB 模组,性能高达 275TOPS;
设备接口功能丰富,可扩展性强;
2 路独立带宽千兆以太网;
M.2 key M 接口,可进行大容量高速 SSD 存储扩展;
M.2 key E 接口,方便 wifi/BT 模块接入;
Mini PCIe 接口,可进行 4G 或数字视频采集卡接入;
预留 MIMP CSI Camera 拓展接口,可加转接板支持多路视频输入;
3.人形机器人应用场景
3.1 制造业:
高精度柔性生产 人形机器人在汽车、电子等制造业中承担精密装配、质检等任务,其特点包括: 视觉-力控闭环:通过多目视觉系统(定位精度<0.5mm)与力反馈传感器协同,实现螺丝拧紧(扭矩控制±0.05N·m)、焊缝打磨(力控精度±5N)等精细操作; 跨工位自主迁移:采用轮足融合设计,在狭窄产线以3-5km/h速度移动,遇障碍时切换双足步态跨越挡板,无需改造现有设施; 边缘实时质检:搭载高帧率相机(≥20帧/秒)检测PCB焊点缺陷,通过本地AI模型实时分析并反馈结果,减少云端传输延迟;
3.2 物流业:
自适应仓储协作 在电商仓储场景中,人形机器人凸显以下优势: 动态抓取兼容性:五指灵巧手根据物体材质自适应调整抓力(陶瓷制品用2N吸盘,金属箱体用15N握力),支持箱体、软包等异构物料分拣; 群机协同调度:通过边缘计算节点规划最优路径,多机器人避碰响应时间<100ms,提升整体分拣效率30%以上; 人机混合操作:与AMR(自主移动机器人)协同接驳料箱,通过自然语言接收指令并反馈任务状态,降低人工干预需求;
3.3 零售业:
沉浸式交互服务 人形机器人在零售场景融合多模态交互能力: 个性化导购:通过AR投影展示商品三维模型,结合语音识别与手势传感器解析顾客偏好,推荐匹配产品; 自动化库存管理:搭载RGB-D相机扫描货架,实时监测缺货与错放商品,并通过机械臂自动补货(误差率<0.1%); 情感化交互:具备面部识别与语音情感分析功能,识别回头客并调用历史购买记录,增强服务亲和力;
3.4 农业:
精准化农事操作 在智慧农场中,人形机器人实现农业作业的精细化: 仿生采摘机制:采用线激光+双目视觉系统识别果实成熟度(糖度>12%),柔性夹爪以旋转采摘方式(力控<1N)避免损伤果柄; 多地形适应性:配备轮式/履带式底盘,在泥泞田埂以5km/h速度移动,适应坡地、沟壑等复杂环境; 靶向农业处理:通过多光谱相机识别病叶区域,控制微雾喷头(雾滴直径50μm)进行精准施药,减少70%农药使用;
3.5 智慧城市:
全时态公共管理 在城市治理中,人形机器人承担多角色任务: 交通自主指挥:通过激光雷达与热成像仪监测车流密度,动态调整信号灯周期,拥堵路段疏导效率提升40%; 应急灾害响应:搭载气体检测仪与热成像相机,进入火灾、泄漏等危险环境执行搜救,并通过5G网络回传实时数据; 公共设施巡检:24小时巡查地铁站、机场等场所,通过异常行为识别算法预警安全隐患;
3.6 医疗健康:
安全敏感型操作 在医疗场景中,人形机器人满足高可靠性要求: 手术辅助精度:7自由度机械臂执行微创手术,通过力反馈操作杆控制缝合针穿透组织(角度偏差<0.1°),避开血管神经; 康护力控安全:搀扶老人时实时调节支撑力(负载>80kg),通过毫米波雷达监测心率、呼吸频率,异常时启动紧急呼叫; 无菌环境适配:在生物安全柜内进行病毒分液操作(精度0.1μL),完成后自动紫外灭菌,避免气溶胶污染;
3.7 生命科学:
微观级实验操作 在实验室科研场景中,人形机器人实现高通量精准实验: 细胞级操作:微流控吸管吸取0.5μL干细胞溶液,压电传感器控制流速(误差±0.05μL),完成基因编辑注射; 跨平台数据整合:联动LIMS(实验室管理系统)自动记录实验参数,并通过边缘AI分析细胞培养图像,识别分化异常; 高危样本处理:在BSL-3实验室中执行病原体分装,通过气密式机械手避免直接接触,减少人员感染风险;
3.8 边缘AI的技术共性跨行业应用均依赖边缘AI的三大核心能力:
低延迟决策:本地推理延迟<10ms,保障机器人动作实时性; 多模态融合:视觉、触觉、力觉数据时间戳对齐至毫秒级,提升环境交互准确性; 能耗优化:通过模型剪裁与硬件加速,使AI功耗降至15W以下,支持8小时连续作业;
4.总结 人形机器人的行业应用核心在于仿人形态的无缝环境适配性与边缘AI的实时智能响应,其技术发展正从单任务自动化向多场景泛化演进,未来需突破硬件可靠性(平均无故障时间>2000小时)与成本控制(目标单价<20万元)以加速规模化落地。 技术支持:19168989294
我们公司主要以产品方案推广为主,为不同客户客户定制方案和销售产品为主要业务。产品主要是Velodyne激光雷达,Continental毫米波雷达,工控机,工业相机,惯导,传感器等等。自动驾驶部致力于高端人工智能的研发和自动化产品配套,专注惯性导航测量系统,智能防撞预警系统,汽车自动驾驶系统,激光雷达系统,毫米波微雷达系统,摄像头系统,等等。
深圳市龙华新区梅龙路光浩国际B座1506
官网:
0755-88262760 82029425
