分析测试
905nm车载激光雷达VCSEL氧化孔径测量方案
服务名称:
服务商:
苏州卡斯图电子有限公司
服务类别:
分析测试
服务详情
基于MIR100红外反射模式的905nm车载激光雷达VCSEL氧化孔径测量方案
一、核心原理
在红外反射模式下,MIR100的照明光(波长范围覆盖905nm)照射到VCSEL芯片表面。由于氧化层(如Al₂O₃)与其周围的半导体材料(如AlGaAs)具有不同的折射率和消光系数,它们对近红外光的反射能力存在明显差异。这种差异会在显微图像中形成明暗对比,从而清晰地显示出VCSEL氧化孔径的轮廓和形貌。
关键词:VCSEL氧化孔径测量,垂直腔面发射激光器氧化层检测,近红外显微成像,氧化孔径形貌分析
技术要点:此模式无需给器件通电,直接观测的是由材料本身光学属性决定的物理结构,是一种非破坏性测量方法。
二、测试系统配置
1.核心设备:近红外显微镜MIR100
2.必要组件:
高分辨率近红外物镜(根据所需视场和分辨率选择,如50X或100X)
用于反射成像的光路组件(通常内置)
3.样品台:精密三维调整架,确保样品稳定和平稳移动
4.样品制备:VCSEL芯片(可以是晶圆、Bar条或单个裸芯)。无需任何电气连接或特殊制备,保持样品清洁干燥即可
关键词:VCSEL氧化孔径测试,半导体激光器检测,晶圆级测量,近红外光学测量
三、详细测量流程
步骤一:系统设置与校准
1.开启MIR100系统,选择反射成像模式
2.根据观察需求选择合适放大倍率的物镜
3.(建议)进行系统校准,使用标准刻度尺对图像进行像素-微米(μm/pixel)的标定,这是后续氧化孔径尺寸测量的基础
步骤二:样品放置与对焦
1.将VCSEL样品置于显微镜载物台上
2.先在低倍率下找到目标测量区域,再切换到高倍率物镜
3.精细调节焦距,直至VCSEL氧化孔径的边界在图像中达到清晰状态。边界通常会呈现为一个明暗变化的环
步骤三:图像采集与观测
1.调整光照强度和相机增益,确保图像有良好的对比度且不过曝
2.观测整个视场,评估氧化层的形貌特征:
形状:是否为规则的圆形?有无变形?
均匀性:孔径边缘的宽度和对比度是否均匀一致?
完整性:是否存在氧化层缺失、不规则或断裂等情况?
3.采集并保存清晰的静态图像
步骤四:孔径测量与分析
1.使用系统自带或兼容的图像分析软件
2.在采集到的图像上,手动或利用自动边缘检测功能标定出氧化孔径边界
3.软件将根据之前的标定,自动计算出孔径的直径(对于圆形设计)或关键尺寸(对于非规则形状)
4.对于阵列:移动样品台或利用电机驱动扫描多个单元,重复上述测量步骤,快速统计孔径尺寸均匀性和中心间距等参数
关键词:VCSEL氧化层形貌分析,氧化孔径尺寸测量,半导体工艺检测,激光器质量控制
四、交付结果
清晰红外反射图像:清晰显示VCSEL氧化孔径的形貌
量化数据:
单个孔径的直径(μm)
阵列的孔径尺寸分布统计(平均值、标准差、均匀性)
阵列的孔径中心间距(Pitch)
形貌评估报告:关于氧化层形状规则性和是否存在异常的定性描述
关键词:VCSEL表征,氧化孔径分析报告,半导体测试数据,激光器性能评估
五、方案特点与适用范围
特点:
1.非接触测量:不接触、不通电,对样品无损伤
2.检测效率高:制样简单,测量流程快,适合线上批量检测
3.结果直观:直接观测物理结构,提供微米级的尺寸测量
4.独立于电学测试:无需知晓阈值电流,可在封装前任何阶段进行
适用范围:
1.测量的是物理孔径,而非通电后的工作电流孔径(两者通常高度相关,但可能存在细微差异)
2.成像质量依赖于氧化层与周围材料的反射率对比度。对于对比度较低的特定材料体系,图像效果可能需要进行优化
3.无法直接获取器件的电学或光电性能参数
关键词:VCSEL非破坏性测试,氧化孔径检测方案,车载激光雷达检测,半导体失效分析
此方案专注于满足对905nm车载激光雷达VCSEL氧化孔径进行非破坏性形貌计量和尺寸监控的特定需求,为垂直腔面发射激光器的研发和质量控制提供有效的检测手段。苏州卡斯图电子有限公司是一家专业研发生产近红外显微镜的厂家,可根据客户不同需求,定制差异化的近红外显微镜。
苏州卡斯图电子:半导体无损检测的“透视眼”,
国产近红外显微技术的重要力量
在半导体与先进封装技术飞速发展的今天,如何透过材料表面看清内部微观结构,是提升良率的关键。苏州卡斯图电子有限公司坐落于苏州高新区,作为一家专业的近红外显微成像制造商,多年来深耕该领域,致力于为半导体、光电子及新材料行业提供高精度、稳定的无损检测解决方案。
作为一家技术驱动型企业,卡斯图电子自主研发的MIR系列红外显微镜,成功打破了国外在该领域的技术垄断。针对VCSEL(垂直腔面发射激光器)、MEMS(微机电系统)以及2.5D/3D封装检测中,传统光学显微镜无法穿透硅基材料的痛点,卡斯图利用近红外波段(700-1700nm)特有的穿透能力,能够轻松穿透硅材料。其设备可清晰呈现以下隐蔽缺陷,分辨率可达亚微米级:VCSEL氧化孔径、TSV(硅通孔)内部结构、芯片键合质量及内部裂纹。
卡斯图电子的产品线覆盖从实验室研发到晶圆量产的全场景需求,并提供定制化的光学系统与自动测量软件:MIR100/MIR400系列适用于实验室及研发阶段的精细分析;全自动MIR800系列集成高灵敏度InGaAs相机、双波长照明系统与智能对焦模块,支持4/6/8英寸晶圆的全自动、无人化检测,有助于提升产线的品控效率。无论是半导体芯片封装检测,还是化合物半导体(砷化镓、磷化铟)的材料分析,卡斯图都能提供“透视”级的专业支持。
选择苏州卡斯图,不仅是选择一台设备,更是选择一个能为VCSEL氧化孔径测量、MEMS键合工艺、倒装芯片失效分析等复杂问题提供专业方案的技术伙伴。公司秉持创新精神,持续推动近红外显微技术的国产化进程,致力于成为您身边值得信赖的“工业眼科”服务者。
联系方式:15850131032
1.货到后现场,我公司将派工程师赴用户现场进行免费安装、调试、培训直至运转正常。 2.在设备运行期间,我公司将每个月就仪器的运行情况做电话寻访,并作详细记录。每两个月进行现场寻访,进行简单的维护和保养,出现问题及时解决。 3.超过保修期的产品我公司将负责终身售后服务工作,并承诺只收成本费。 4.如在使用中发生故障,我方在接到用户电话后12小时内做出反应,48小时内到达现场。 5.售前售后服务响应电话:0512-66038633 15850131032 苏州卡斯图电子有限公司
苏州卡斯图电子有限公司
苏州市虎丘区科灵路162号
官网:
502209084@qq.com
姓名:
单位:
手机:
邮箱:
地区:
请选择省份
北京
上海
广东
江苏
浙江
山东
湖北
河南
福建
四川
河北
湖南
辽宁
陕西
安徽
重庆
黑龙江
吉林
江西
天津
广西
山西
内蒙古
甘肃
贵州
新疆
云南
宁夏
海南
青海
西藏
港澳台
海外
其它
我对您的“905nm车载激光雷达VCSEL氧化孔径测量方案” 感兴趣。请联系我并提供报价
我的账户
电话咨询
