小鼠支气管肺泡灌洗液-腹腔液炎症10因子联合Panel
产品名称:小鼠支气管肺泡灌洗液-腹腔液炎症10因子联合Panel
产品编号:LXRLBR10-1
检测平台:流式荧光发光法(Luminex xMAP®技术)
小鼠支气管肺泡灌洗液(BALF)和腹腔液炎症10因子联合Panel是一款基于高通量多重检测技术的试剂盒,可同步定量分析小鼠模型中与炎症、免疫应答相关的10种关键细胞因子。该Panel专为呼吸系统疾病(如哮喘、肺炎、COPD)及腹腔炎症(如腹膜炎、败血症)研究设计,提供高灵敏度、高特异性的检测方案,助力科研人员深入探索炎症机制、药物疗效评估及免疫调控网络。
多重检测,高效节约
单次检测即可获取10种炎症因子的浓度数据,避免传统ELISA多次检测的样本消耗和时间成本。
兼容微量样本(仅需25–50 μL支气管肺泡灌洗液或腹腔液),尤其适合小鼠模型等小体积样本研究。
高灵敏度与宽动态范围
采用Luminex xMAP®技术,检测下限低至pg/mL级别,可精准捕捉低丰度细胞因子。
动态范围跨越3–5个数量级,覆盖生理状态至病理状态的浓度变化。
严格质控,数据可靠
每批次试剂盒均通过标准品校准和交叉验证,确保批间一致性。
内置质控参比,排除样本基质干扰,保证结果准确性。
科研级应用场景
支持炎症性疾病模型(如LPS诱导急性肺损伤、OVA过敏性哮喘)的动态监测。
适用于免疫治疗、抗炎药物筛选及基因修饰小鼠的表型分析。
| 因子名称 | 缩写 | 功能概述 |
| 白细胞介素-1β | IL-1β | 促炎核心因子,参与急性期炎症反应及组织损伤。 |
| 白细胞介素-6 | IL-6 | 调控Th17分化,介导发热、CRP生成等全身性炎症。 |
| 肿瘤坏死因子-α | TNF-α | 激活巨噬细胞,诱导细胞凋亡及炎症级联放大。 |
| 干扰素-γ | IFN-γ | Th1标志性因子,增强MHC表达及抗病原体免疫。 |
| 白细胞介素-10 | IL-10 | 抗炎因子,抑制过度免疫反应,维持稳态。 |
| 白细胞介素-17A | IL-17A | Th17效应因子,驱动中性粒细胞募集及黏膜屏障破坏。 |
| 巨噬细胞炎症蛋白-1α | MIP-1α | 趋化单核/淋巴细胞,促进慢性炎症。 |
| 单核细胞趋化蛋白-1 | MCP-1 | 招募单核细胞至炎症部位,参与动脉粥样硬化等病变。 |
| 角质细胞趋化因子 | KC/GROα | 中性粒细胞趋化因子,与急性损伤修复相关。 |
| 白细胞介素-4 | IL-4 | Th2型免疫应答关键因子,促进IgE产生及过敏性炎症。 |
样本预处理:离心去除BALF或腹腔液中的细胞碎片(建议300×g, 10 min, 4℃)。
试剂复溶:标准品、检测抗体偶联微球室温平衡。
孵育反应:样本与微球混合,避光震荡孵育(2小时,室温)。
信号检测:Luminex® 200/MAGPIX® 系统读取荧光信号,软件自动拟合标准曲线并计算浓度。
哮喘模型研究:通过BALF检测IL-4、IL-5、IL-13,评估Th2型炎症强度及糖皮质激素干预效果。
脓毒症机制探索:分析腹腔液中IL-1β、TNF-α、IL-6的动态变化,揭示炎症风暴时序规律。
纳米药物评价:监测新型抗炎材料对MCP-1、KC等趋化因子的抑制效率。
标准曲线示例:各因子R²值均>0.98,线性范围覆盖0.2–5000 pg/mL。
重复性验证:CV < 10%(组内)及 < 15%(组间)。
Q1:是否需要特殊仪器?
A1:需配备Luminex平台(如FlexMAP 3D®或MAGPIX®),本试剂盒提供配套分析软件。
Q2:能否检测其他体液样本?
A2:已验证适用于血清、组织匀浆液,但需注意稀释比例(建议预实验优化)。
Q3:与ELISA相比的差异?
A3:多重检测效率更高,但ELISA适合单靶标绝对定量,两者可互补验证。
规格:96孔板/盒(可检测80样本+标准品/质控复孔)
储存条件:2–8℃避光保存,有效期6个月。
技术支持:提供实验方案设计、数据解读及定制化Panel服务。
| 单位名称: |
上海浦东新区古丹路15弄18号4楼
| 官网: |
| 联系电话: |
| Email: |
