分子与细胞
多重细胞因子检测项目:小鼠Th17细胞-6因子现货Panel委托服务
服务名称:
来电咨询
服务类别:
服务详情
一、产品核心数据
  • 检测指标:IFN-γ、IL-10、IL-1β、IL-6、TNF-α、IL-17A 6 种因子,其中 IL-17A 是 Th17 细胞的 “身份标识”,IL-6 是 Th17 细胞分化的 “启动信号”,IL-1β 是 Th17 细胞功能的 “增强信号”,IFN-γ、IL-10、TNF-α 则构成 Th17 细胞介导的免疫调节网络。
  • 规格与价格:96 孔板 / 盒,¥19,982.00,支持多组平行实验,如对照组、模型组、低剂量药物组、高剂量药物组,每组可设置 5-8 个生物学重复,满足统计分析需求。
  • 交付周期:需咨询 LabEx,可根据试剂盒生产周期与客户实验计划,制定 “备货 - 检测 - 交付” 时间表,确保各环节无缝衔接,不耽误实验进度。
二、产品亮点
  1. Th17 细胞 “身份 - 分化 - 功能” 全维度检测:从标志性因子(IL-17A)到分化信号(IL-6),再到功能调节因子(IL-1β、TNF-α),全方位覆盖 Th17 细胞研究的核心需求,无需多次更换检测试剂盒。
  2. 样本兼容性广:不仅支持常规的血清、血浆、细胞上清,还可检测小鼠支气管肺泡灌洗液(BALF,哮喘研究常用)、鼻腔灌洗液(鼻炎研究常用)、阴道灌洗液(生殖道感染研究常用)等特殊样本,且提供专属处理方案。
  3. 结果可重复性高:通过严格的批次间质量控制(每批次试剂盒检测同一份标准样本,确保浓度偏差<10%),以及实验操作标准化,不同实验室使用本 Panel 检测同一样本,结果一致性达 90% 以上,适合多中心合作研究。
三、样本要求
  1. 支气管肺泡灌洗液(BALF):小鼠麻醉后行支气管肺泡灌洗,收集灌洗液(建议体积≥1mL),3000g 离心 10 分钟取上清,若上清浑浊需过 0.45μm 滤膜过滤,避免肺泡巨噬细胞碎片干扰;检测前可适当浓缩(如使用 3kDa 超滤管),提升低浓度因子检出率。
  2. 鼻腔灌洗液:用无菌生理盐水灌洗小鼠鼻腔,收集灌洗液(建议体积≥200μL),4℃静置 30 分钟后 3000g 离心 15 分钟取上清,添加蛋白酶抑制剂后 - 80℃冻存,避免因子降解。
  3. 组织匀浆:取小鼠病变组织(如肠炎模型的结肠组织),剪成小块后加入预冷的 PBS(含蛋白酶抑制剂),组织匀浆机匀浆后 12000g 离心 20 分钟取上清,测定蛋白浓度,确保样本在检测线性范围内(建议稀释至 10-100μg/μL)。
四、注意事项
  1. 样本收集过程中需使用无酶、无热原的离心管与移液器吸头,避免外源酶或热原导致因子降解;若样本为血浆,需确认抗凝剂类型(EDTA 或肝素),不同抗凝剂可能对部分因子(如 IL-6)检测有轻微影响,建议统一抗凝剂类型。
  2. 试剂盒试剂使用前需充分混匀(如检测抗体、SA-HRP),但避免剧烈震荡(防止蛋白变性);标准品复溶后需轻轻吹打 10-15 次,确保充分溶解,复溶后需在 1 小时内使用,未用完的标准品需分装 - 80℃冻存,避免反复冻融。
  3. 洗板过程中需确保每孔都加入足量洗涤液(300μL / 孔),浸泡时间不少于 30 秒,洗板后需将板倒置在吸水纸上拍干,避免残留洗涤液影响显色反应;若使用手动洗板,需注意力度均匀,避免洗涤液溅入相邻孔造成交叉污染。
  4. 酶标仪使用前需预热 30 分钟,确保检测温度稳定(建议 25℃);读取 OD 值时需选择合适的检测模式(如单波长或双波长),并记录检测参数,便于后续数据复盘与问题排查。
五、应用场景扩展
适用于小鼠多发性硬化症模型(EAE)中 Th17 细胞因子的动态变化研究、口腔黏膜炎症中 Th17 细胞的免疫应答分析、营养补充剂(如维生素 D)对 Th17 细胞平衡的调节效果评估,以及 Th17 细胞在肿瘤微环境中(如结直肠癌)的免疫抑制机制探索。
上海乐备实生物技术有限公司,简称乐备实(LabEx),是上海优宁维生物科技股份有限公司旗下全资子公司,主要专注于提供多组学/多因子相关检测分析的实验服务专家,目前已扩展到单细胞测序、空间多组学、流式检测、电化学发光、液相微阵列、蛋白芯片、抗体芯片、PCR Array、ELISA、Elispot、多色免疫组化等30+个技术平台。已经为超过3000个客户提供服务,累计检测样本超过100万,受到了广大客户的赞赏。
上海浦东新区古丹路15弄18号4楼
官网:
