分子与细胞
小鼠Th17细胞-6因子多重检测服务:无需额外备剂,检测服务外包
服务名称:
来电咨询
服务类别:
服务详情
一、产品核心数据
  • 检测指标:包含 IFN-γ、IL-10、IL-1β、IL-6、TNF-α、IL-17A,其中 IL-6 与 IL-1β 是 Th17 细胞分化的 “双信号” 因子,IL-17A 是 Th17 细胞的特征性细胞因子,IFN-γ、TNF-α 参与 Th17 细胞与其他免疫细胞的协同作用,IL-10 则维持免疫耐受。
  • 规格与价格:96 孔板 / 盒,¥19,982.00,支持分批次使用(未用完的板条密封后 2-8℃保存,1 个月内有效),适合样本分阶段收集的实验(如动态监测研究)。
  • 交付周期:需咨询 LabEx,可根据客户实验计划提前备货,确保样本收集完成后即可启动检测,避免样本长期储存导致因子降解。
二、产品亮点
  1. Th17 分化 “双信号” 检测:重点纳入 IL-6 与 IL-1β,可直接分析这两种因子对 Th17 细胞分化的协同调控作用,尤其适合研究 “IL-6/IL-1β 轴” 相关机制(如炎症性疾病中该轴的异常激活)。
  2. 微量样本高效利用:单样本仅需 50μL 即可完成 6 种因子检测,相比传统 ELISA(每种因子需 50μL 样本),样本用量减少 80%,适合脑脊液、关节腔积液等难获取的微量样本。
  3. 实验重复性保障:提供标准化操作 SOP(含详细步骤与注意事项),并配备质控品(高、中、低浓度),可在每次实验中验证体系稳定性,确保不同批次实验结果一致。
三、数据交付与储存
  1. 交付形式:检测完成后 3 个工作日内,通过邮件发送电子版报告,包含:
    • 原始数据表格:记录每个样本、每个因子的复孔 OD 值、平均值、标准差;
    • 标准曲线图表:标注各标准品浓度对应的 OD 值、拟合曲线及 R² 值;
    • 浓度结果表:样本中各因子的最终浓度(已乘以稀释倍数)及组间比较建议;
    • 实验说明:包含样本处理方法、检测参数、质控结果,确保数据可追溯。
  2. 数据储存:建议将报告与原始数据按 “实验日期 - 样本类型 - 检测指标” 分类归档,可使用实验室信息管理系统(LIMS)或云端文档储存,便于后续查阅与数据整理。
  3. 结果解读支持:若客户对数据有疑问(如因子浓度异常、组间差异不显著),LabEx 可提供免费解读服务,分析可能原因(如样本问题、实验设计)并给出后续优化建议。
四、常见问题
  1. Q:该 Panel 能否区分小鼠 Th17 细胞与其他 T 细胞亚群分泌的因子?
    A:该 Panel 检测的是样本中因子的总浓度,无法直接区分细胞来源。若需明确因子是否来自 Th17 细胞,建议结合细胞分选(如流式分选 CD4+IL-17A + 细胞)后检测其培养上清,或通过免疫组化定位 Th17 细胞在组织中的分布,间接关联因子来源。
  2. Q:样本在 - 80℃储存 6 个月后,还能使用该 Panel 检测吗?
    A:需根据因子稳定性判断。IL-1β、TNF-α 等因子在 - 80℃储存 6 个月后仍较稳定,IL-6、IL-17A 可能出现 10%-15% 的降解,建议储存前按一次检测量分装,避免反复冻融;检测前可先取少量样本预实验,验证因子是否仍可检出。
  3. Q:若实验中需要增加检测因子(如 IL-23),能否与该 Panel 同时检测?
    A:若样本量充足,可咨询 LabEx 是否有兼容的单因子检测试剂盒,在相同实验条件下(如样本稀释倍数、孵育时间)同步检测,确保数据具有可比性;若样本量有限,不建议混合检测,避免试剂交叉污染。
五、应用场景扩展
适用于小鼠炎症性肠病(IBD)模型中 Th17 细胞因子的动态监测、自身免疫性甲状腺炎中 Th17 细胞的免疫调控机制研究、环境污染物对小鼠 Th17 细胞功能的影响评估,以及 Th17 细胞在移植排斥反应中的作用分析。
上海乐备实生物技术有限公司,简称乐备实(LabEx),是上海优宁维生物科技股份有限公司旗下全资子公司,主要专注于提供多组学/多因子相关检测分析的实验服务专家,目前已扩展到单细胞测序、空间多组学、流式检测、电化学发光、液相微阵列、蛋白芯片、抗体芯片、PCR Array、ELISA、Elispot、多色免疫组化等30+个技术平台。已经为超过3000个客户提供服务,累计检测样本超过100万,受到了广大客户的赞赏。
上海浦东新区古丹路15弄18号4楼
官网:
