分子与细胞
小鼠细胞因子-10因子Panel:精准检测G-CSF与M-CSF关键因子
服务名称:
来电咨询
服务类别:
服务详情
检测指标示例
  • M-CSF(巨噬细胞集落刺激因子):参与巨噬细胞的增殖、分化与活化,在免疫调节、炎症反应中发挥作用
  • LIF(白血病抑制因子):具有多种生物学功能,涉及细胞增殖、分化调控,在胚胎发育、免疫应答中具有重要意义
  • IL-31(白细胞介素 - 31):与炎症反应、过敏反应相关,可能参与皮肤炎症等疾病的发生发展
  • G-CSF(粒细胞集落刺激因子,CSF-3):主要促进粒细胞的生成与活化,在抗感染免疫中起到关键作用
  • IFN alpha(α 干扰素):具有抗病毒、免疫调节功能,能够激活机体抗病毒免疫应答
技术平台优势
  • 编码微球特性:微球内部含两种免疫荧光,通过不同荧光比例可区分 100 种不同微球,支持多指标组合检测
  • 特异性强:荧光编码微球带有针对不同目标分子的特异性抗体,结合精准,检测特异性高
  • 信号检测:采用 LED 光源(511nm、621nm)进行荧光信号检测,信号稳定,检测精度高
  • 灵活组合:不同微球可自由组合,可根据实验需求调整检测指标组合,适配个性化研究
  • 技术成熟:经过 20 多年发展,技术体系完善,应用广泛,实验结果可重复性强
样本要求
  • 样本状态:样本需无溶血、无浑浊、无沉淀,确保样本纯度
  • 样本体积:单个检测项目建议提供足量样本,具体体积可咨询工作人员,避免样本不足
  • 保存条件:短期保存可置于 4℃冰箱,长期保存需置于 - 20℃或 - 80℃冰箱,避免反复冻融
  • 运输方式:采用冰袋或干冰运输,运输过程中需确保样本温度稳定,避免样本变质
  • 样本标记:每个样本需清晰标记样本编号、采集日期、保存条件等信息,便于实验室核对
常见问题
  • 问:该 Panel 是否可以检测其他物种的细胞因子?
    答:本产品专为小鼠细胞因子检测设计,暂不支持其他物种的检测,若需其他物种检测,可咨询是否有对应 Panel 产品。
  • 问:检测结果的准确性如何保证?
    答:采用成熟的 Luminex 技术平台,实验过程中设置标准曲线、质控品等,严格控制实验流程,确保检测结果准确可靠。
  • 问:样本寄送过程中出现泄漏怎么办?
    答:样本寄送时需采用密封良好的容器,外层包裹防震、防漏材料,若出现泄漏请及时与工作人员联系,协商解决方案。
  • 问:是否可以单独检测 Panel 中的某几种指标?
    答:本产品为 10 因子组合 Panel,暂不支持单独拆分检测,若需单独检测特定指标,可咨询是否有对应的单指标检测服务。
  • 问:检测报告中的数据单位是什么?
    答:检测数据单位通常为 pg/mL,具体以检测报告标注为准,工作人员可提供数据解读支持。
数据交付与储存
  • 交付内容:包含各检测指标的定量结果、标准曲线图谱、质控数据、实验方法学说明等的完整检测报告
  • 交付方式:通过邮件、云盘等方式电子交付,如需纸质版报告可提前说明,需承担相应打印及邮寄费用
  • 数据储存:原始数据建议在电脑、移动硬盘等多个设备备份,避免数据丢失;检测报告建议长期存档
  • 数据格式:提供 Excel 格式的定量数据表格,便于客户进行统计分析,同时提供原始检测图谱文件
  • 储存期限:电子数据建议永久备份,纸质报告建议保存至少 3 年,以便后续研究查阅参考
上海乐备实生物技术有限公司,简称乐备实(LabEx),是上海优宁维生物科技股份有限公司旗下全资子公司,主要专注于提供多组学/多因子相关检测分析的实验服务专家,目前已扩展到单细胞测序、空间多组学、流式检测、电化学发光、液相微阵列、蛋白芯片、抗体芯片、PCR Array、ELISA、Elispot、多色免疫组化等30+个技术平台。已经为超过3000个客户提供服务,累计检测样本超过100万,受到了广大客户的赞赏。
上海浦东新区古丹路15弄18号4楼
官网:
