检测指标:
IFN-γ,IL-10,IL-2,IL-4,IL-5,IL-6,TNF-α,IL-1 β/IL-1F2,IL-12p70,CXCL1/GRO/α/KC/CINC-1
技术平台介绍:
液态流式(Luminex)技术,还有流式荧光、悬浮阵列、液相芯片等别称,是近 20 多年来逐步兴起的多指标联合诊断技术。此技术把荧光编码微球当作核心,融合了流式原理、激光分析、高速数字信号处理等多种技术,能够实现多指标并行分析,在一管中最多可对 2 - 100 种不同生物分子进行精准定量检测。它具备高通量、高灵敏度、可并行检测等特性,在免疫分析、核酸研究、酶学分析、受体与配体识别分析等众多领域的研究中都能发挥作用。
该技术运用了微球和流式细胞仪的相关原理,其使用的微球内部含有两种免疫荧光,借助这两种荧光的不同比例,能够区分出 100 种不同的微球。Luminex 技术所采用的荧光编码微球,表面带有针对不同目标分子的特异性抗体,不同的微球在一定范围内可以灵活组合,这使得在一次实验里就能同时完成多个目标分子的分析。同时对多个目标分子进行测定,不仅能大幅减少生物样品的使用量,节约成本和测定时间,还能让多种目标分子之间相关性的分析更为精准。
服务周期:
服务周期需要根据试剂盒货期而定,具体请咨询LabEx。
样品要求:
多因子实验的样本涵盖多种液体与组织样本,像血清、血浆、细胞上清液等都在其列。在样本准备环节,要竭力避免细胞破裂和蛋白质分解,因为这些情况可能会对分析结果产生不良影响。每个样本的来源和处理情况都需要进行精准标记。
在样本的收集、储存以及分析过程中,无菌操作至关重要,这是为了防止因污染而造成分析结果出现偏差。不同类型的样本有着各自对应的处理步骤,若想了解详细内容,可向 LabEx 咨询。
常见问题:
1、此货号的检测指标包含哪些?
该货号属于固定 panel,能够检测的指标如下:IL-1 β/IL-1F2、IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL-10、IL-12p70、CXCL1/GRO/α/KC/CINC-1、IFN-γ、TNF-α。
2、进行多因子实验时,为何要开展预实验?
您好,由于试剂盒的检测存在一定范围,所以需要通过预实验来确定稀释倍数,从而提升实验的成功率。通常情况下,要先明确样本类型,再设计预实验。若样本为血清或血浆,我们一般建议挑选预期浓度高、中、低的三个样本,每个样本设置两种稀释梯度,另外再添加一个背景孔和一个标准品最高浓度孔,总计八个孔;要是样本存在分组情况,建议每组选取 1 - 2 个样本进行预实验,当然,预实验方案需依据具体的实验设计来制定。
3、多因子实验适用于哪些样本类型?
多因子实验可应用于多种样本,包括:Serum(血清)、Plasma(血浆)、Cell/ Tissue lysate(细胞/组织裂解液)、细胞上清、Cerebrospinal Fluid(脑脊液)、Bronchoalveolar Lavage Fluid(支气管肺泡灌洗液)、Nasal Lavage(鼻腔灌洗液)、Fluid Peritoneal Fluid(腹腔液)、眼泪、房水、阴道灌洗液等。
应用领域:
- 基础免疫学研究
- 炎症性疾病研究
自身免疫性疾病:以类风湿关节炎(IL-1β、TNF-α 等促炎因子会参与关节炎症损伤)、系统性红斑狼疮(IL-6、IFN-γ 等或许会促使免疫复合物沉积以及组织损伤)等为例,通过对因子水平变化的检测,解读疾病的病理机制。
感染性疾病:当细菌、病毒等病原体侵入人体引发感染时,机体会释放 TNF-α、IL-6 等促炎因子,进而引发炎症反应,而 IL-10 等抗炎因子则能抑制过度的炎症。该 Panel 可用于评估感染过程中炎症的平衡状况。
- 药物研发与评价
研究场景:
- 样本类型覆盖场景
- 液体样本:血清、血浆、细胞上清液、脑脊液、支气管肺泡灌洗液、鼻腔灌洗液、腹腔液、眼泪、房水、阴道灌洗液等,可用于检测全身或局部体液中的炎症因子水平。
- 组织 / 细胞样本:细胞裂解液、组织裂解液,适用于研究特定组织或细胞群体在炎症状态下的因子分泌情况。
- 实验设计场景
- 预实验设计:为确定样本稀释倍数,提高正式实验成功率,可选取高、中、低浓度样本(或分组样本)进行预实验,包含不同稀释梯度、背景孔和标准品孔,为后续实验优化条件。
- 多因子相关性分析:同时检测 10 种因子,可分析它们在炎症过程中的协同或拮抗关系,例如 IL-10(抗炎)与 TNF-α(促炎)的平衡关系,为解析炎症调控网络提供数据支持。
- 疾病模型研究:在小鼠炎症相关疾病模型(如结肠炎、肺炎、关节炎模型等)中,动态监测不同病程阶段 10 种因子的变化,揭示疾病进展与炎症因子的关联。
- 技术平台适配场景
- 基于 Luminex 技术的高通量检测场景,适用于样本量多、需同时分析多种因子的研究,可减少样本消耗量,节省实验时间,尤其适合批量比较不同处理组(如药物处理组与对照组)的炎症因子差异。
乐备实是国内专注于提供高质量蛋白检测以及组学分析服务的实验服务专家,自2018年成立以来,乐备实不断寻求突破,公司的服务技术平台已扩展到单细胞测序、空间多组学、流式检测、超敏电化学发光、Luminex多因子检测、抗体芯片、PCR Array、ELISA、Elispot、多色免疫组化等30多个,建立起了一套涵盖基因、蛋白、细胞以及组织水平实验的完整检测体系。
