IFN-γ、TNF-α、IL-12p70、IL-1β 及 CXCL1 炎症级联因子整合系统
检测指标:
IFN-γ,IL-10,IL-2,IL-4,IL-5,IL-6,TNF-α,IL-1 β/IL-1F2,IL-12p70,CXCL1/GRO/α/KC/CINC-1
技术平台介绍:
液态流式(Luminex)又称流式荧光、悬浮阵列、液相芯片等,是近20多年逐渐发展起来的多指标联合诊断技术。该技术以荧光编码微球为核心,集流式原理、激光分析、高速数字信号处理等多种技术于一体,多指标并行分析,最多可一管同时准确定量检测2-100种不同的生物分子; 具有高通量、高灵敏度、并行检测等特点;可用于免疫分析、核酸研究、酶学分析、受体、配体识别分析等多方面、多领域的研究。
应用微球和流式细胞仪的原理,微球内部含有两种免疫荧光,通过荧光不同的比例可以区分100种不同的微球。Luminex应用的荧光编码微球带有针对不同目标分子的特异性抗体,不同的微球在一定程度上可以自由组合,这样在一次实验中可以同时完成多个目标分子的分析。多目标分子的同时测定可以大大减少生物样品的消耗量,节省成本和测定时间,并且使多种目标分子之间相关性的分析更加准确。
服务周期:
服务周期需要根据试剂盒货期而定,具体请咨询LabEx。
样品要求:
多因子实验样本可以是多种液体和组织样本,如血清、血浆、细胞上清液等。在准备样本时,应尽量避免细胞碎裂和蛋白质的降解,因为这可能会影响分析的结果。需要准确标记每个样本的来源和处理。在样本收集、储存和分析过程中,应注意无菌操作,以防止污染导致分析结果的误差。具体不同的样本有对应的样本处理步骤,详细请咨询LabEx。
常见问题:
1、该货号检测指标有哪些?
该货号为固定panel,可检测的指标如下:IL-1 β/IL-1F2,IL-2,IL-4,IL-5,IL-6 ,IL-10,IL-12p70,CXCL1/GRO/α/KC/CINC-1,IFN-γ,TNF-α
2、做多因子实验为什么要做预实验呢?
你好,因为试剂盒检测是有一个范围的,所以要做预实验确定稀释倍数,提高实验成功率。一般是要确定样本类型再设计预实验。如果样本是血清血浆的话,我们通常建议选取预期浓度高,中,低三个样本,每个样本两种稀释梯度,再加一个背景孔和一个标准品最高浓度孔,总共八个孔;如果样本有分组的话,建议每组选1~2个样本来做预实验,当然预实验方案要根据具体的实验设计来确定。
3、多因子实验适用的样本类型有哪些?
多因子实验适用多种样本:Serum(血清)、Plasma(血浆)、Cell/ Tissue lysate(细胞/组织裂解液)、细胞上清、Cerebrospinal Fluid(脑脊液)、Bronchoalveolar Lavage Fluid(支气管肺泡灌洗液)、Nasal Lavage(鼻腔灌洗液)、Fluid Peritoneal Fluid(腹腔液)、眼泪、房水、阴道灌洗液等等。
应用领域:
研究场景:
乐备实是国内专注于提供高质量蛋白检测以及组学分析服务的实验服务专家,自2018年成立以来,乐备实不断寻求突破,公司的服务技术平台已扩展到单细胞测序、空间多组学、流式检测、超敏电化学发光、Luminex多因子检测、抗体芯片、PCR Array、ELISA、Elispot、多色免疫组化等30多个,建立起了一套涵盖基因、蛋白、细胞以及组织水平实验的完整检测体系。
| 单位名称: |
上海浦东新区古丹路15弄18号4楼
| 官网: |
| 联系电话: |
| Email: |
