分子与细胞
IL-4 与 IL-12p70 Th 细胞分化因子联动组合
服务名称:
来电咨询
服务类别:
服务详情
检测指标:
IFN-γ,IL-10,IL-2,IL-4,IL-5,IL-6,TNF-α,IL-1 β/IL-1F2,IL-12p70,CXCL1/GRO/α/KC/CINC-1
技术平台介绍:
液态流式(Luminex)又称流式荧光、悬浮阵列、液相芯片等,是近20多年逐渐发展起来的多指标联合诊断技术。该技术以荧光编码微球为核心,集流式原理、激光分析、高速数字信号处理等多种技术于一体,多指标并行分析,最多可一管同时准确定量检测2-100种不同的生物分子; 具有高通量、高灵敏度、并行检测等特点;可用于免疫分析、核酸研究、酶学分析、受体、配体识别分析等多方面、多领域的研究。
应用微球和流式细胞仪的原理,微球内部含有两种免疫荧光,通过荧光不同的比例可以区分100种不同的微球。Luminex应用的荧光编码微球带有针对不同目标分子的特异性抗体,不同的微球在一定程度上可以自由组合,这样在一次实验中可以同时完成多个目标分子的分析。多目标分子的同时测定可以大大减少生物样品的消耗量,节省成本和测定时间,并且使多种目标分子之间相关性的分析更加准确。
服务周期:
服务周期需要根据试剂盒货期而定,具体请咨询LabEx。
样品要求:
多因子实验样本可以是多种液体和组织样本,如血清、血浆、细胞上清液等。在准备样本时,应尽量避免细胞碎裂和蛋白质的降解,因为这可能会影响分析的结果。需要准确标记每个样本的来源和处理。在样本收集、储存和分析过程中,应注意无菌操作,以防止污染导致分析结果的误差。具体不同的样本有对应的样本处理步骤,详细请咨询LabEx。
常见问题:
1、该货号检测指标有哪些?
该货号为固定panel,可检测的指标如下:IL-1 β/IL-1F2,IL-2,IL-4,IL-5,IL-6 ,IL-10,IL-12p70,CXCL1/GRO/α/KC/CINC-1,IFN-γ,TNF-α
2、做多因子实验为什么要做预实验呢?
你好,因为试剂盒检测是有一个范围的,所以要做预实验确定稀释倍数,提高实验成功率。一般是要确定样本类型再设计预实验。如果样本是血清血浆的话,我们通常建议选取预期浓度高,中,低三个样本,每个样本两种稀释梯度,再加一个背景孔和一个标准品最高浓度孔,总共八个孔;如果样本有分组的话,建议每组选1~2个样本来做预实验,当然预实验方案要根据具体的实验设计来确定。
3、多因子实验适用的样本类型有哪些?
多因子实验适用多种样本:Serum(血清)、Plasma(血浆)、Cell/ Tissue lysate(细胞/组织裂解液)、细胞上清、Cerebrospinal Fluid(脑脊液)、Bronchoalveolar Lavage Fluid(支气管肺泡灌洗液)、Nasal Lavage(鼻腔灌洗液)、Fluid Peritoneal Fluid(腹腔液)、眼泪、房水、阴道灌洗液等等。
应用领域:
  1. 基础免疫学研究
    • 探究免疫细胞(如 T 细胞、巨噬细胞等)在炎症反应中的激活与调控机制,分析 10 种因子在免疫应答启动、发展及消退过程中的协同作用。
    • 研究先天性免疫和适应性免疫的关联,例如 IL-12p70 可促进 Th1 细胞分化,IFN-γ 参与适应性免疫调节,通过多因子联合检测揭示免疫网络的相互作用。
  2. 炎症性疾病研究
    • 自身免疫性疾病:如类风湿关节炎(IL-1β、TNF-α 等促炎因子参与关节炎症损伤)、系统性红斑狼疮(IL-6、IFN-γ 等可能驱动免疫复合物沉积及组织损伤)等,通过检测因子水平变化,解析疾病病理机制。
    • 感染性疾病:细菌、病毒等病原体感染时,机体释放 TNF-α、IL-6 等促炎因子引发炎症反应,同时 IL-10 等抗炎因子可抑制过度炎症,该 Panel 可用于评估感染过程中炎症平衡状态。
  3. 药物研发与评价
    • 候选药物的抗炎或促炎效果筛选,通过检测给药后小鼠体内 10 种因子的水平变化,评估药物对炎症反应的调控作用。
    • 药物安全性评价,监测药物可能引发的炎症相关副作用,如某些药物可能导致 IL-6、TNF-α 异常升高,引发全身炎症反应。
研究场景:
  1. 样本类型覆盖场景
    • 液体样本:血清、血浆、细胞上清液、脑脊液、支气管肺泡灌洗液、鼻腔灌洗液、腹腔液、眼泪、房水、阴道灌洗液等,可用于检测全身或局部体液中的炎症因子水平。
    • 组织 / 细胞样本:细胞裂解液、组织裂解液,适用于研究特定组织或细胞群体在炎症状态下的因子分泌情况。
  2. 实验设计场景
    • 预实验设计:为确定样本稀释倍数,提高正式实验成功率,可选取高、中、低浓度样本(或分组样本)进行预实验,包含不同稀释梯度、背景孔和标准品孔,为后续实验优化条件。
    • 多因子相关性分析:同时检测 10 种因子,可分析它们在炎症过程中的协同或拮抗关系,例如 IL-10(抗炎)与 TNF-α(促炎)的平衡关系,为解析炎症调控网络提供数据支持。
    • 疾病模型研究:在小鼠炎症相关疾病模型(如结肠炎、肺炎、关节炎模型等)中,动态监测不同病程阶段 10 种因子的变化,揭示疾病进展与炎症因子的关联。
  3. 技术平台适配场景
    • 基于 Luminex 技术的高通量检测场景,适用于样本量多、需同时分析多种因子的研究,可减少样本消耗量,节省实验时间,尤其适合批量比较不同处理组(如药物处理组与对照组)的炎症因子差异。
乐备实是国内专注于提供高质量蛋白检测以及组学分析服务的实验服务专家,自2018年成立以来,乐备实不断寻求突破,公司的服务技术平台已扩展到单细胞测序、空间多组学、流式检测、超敏电化学发光、Luminex多因子检测、抗体芯片、PCR Array、ELISA、Elispot、多色免疫组化等30多个,建立起了一套涵盖基因、蛋白、细胞以及组织水平实验的完整检测体系。
上海乐备实生物技术有限公司,简称乐备实(LabEx),是上海优宁维生物科技股份有限公司旗下全资子公司,主要专注于提供多组学/多因子相关检测分析的实验服务专家,目前已扩展到单细胞测序、空间多组学、流式检测、电化学发光、液相微阵列、蛋白芯片、抗体芯片、PCR Array、ELISA、Elispot、多色免疫组化等30+个技术平台。已经为超过3000个客户提供服务,累计检测样本超过100万,受到了广大客户的赞赏。
上海浦东新区古丹路15弄18号4楼
官网:
