IFN-γ、IL-2与IL-12p70:大鼠细胞免疫应答的关键因子群
产品详情:IFN-γ、IL-2与IL-12p70:大鼠细胞免疫应答的关键因子群检测试剂盒
本试剂盒专为大鼠细胞免疫应答研究设计,可同步检测三种核心细胞因子——IFN-γ(干扰素-γ)、IL-2(白细胞介素-2)和IL-12p70。这些因子在免疫调节、Th1细胞活化及炎症反应中发挥关键作用,是评估感染、自身免疫疾病、疫苗效力及肿瘤免疫治疗的理想指标。
采用多重免疫检测技术(如ELISA或流式微球阵列法),通过高特异性抗体捕获目标因子,结合荧光或酶联信号放大系统,实现高灵敏度、高特异性的定量分析。
高效多重检测:单次实验同步分析IFN-γ、IL-2和IL-12p70,节省样本和时间。
高灵敏度与特异性:检测下限低至pg/mL级别,避免交叉反应。
标准化操作:预包被板或即用型试剂,优化实验流程,减少人为误差。
广谱应用:适用于血清、血浆、细胞培养上清液等多种样本类型。
严格质控:试剂盒经内毒素及批次一致性验证,确保结果可靠。
基础研究:Th1/Th2免疫平衡、巨噬细胞活化机制等。
疾病模型:评估感染(如细菌/病毒)、自身免疫病(类风湿关节炎)或肿瘤免疫治疗响应。
药物开发:监测药物或疫苗对大鼠细胞免疫的调控效果。
检测范围:IFN-γ: 5–2000 pg/mL | IL-2: 10–1500 pg/mL | IL-12p70: 15–3000 pg/mL
样本体积:50–100 μL(依方法而定)
检测时间:3–4小时(具体步骤见说明书)
保存条件:2–8°C避光保存,有效期12个月。
精准反映免疫状态:三因子联合检测全面评估细胞免疫应答强度。
大鼠专用:抗体经物种特异性验证,避免非特异性干扰。
数据可靠:提供标准曲线和复孔检测建议,确保重复性。
产品编号:LXRLBR10-1
规格:96T/盒(可检测32样本×3指标或96样本×单指标)
技术支持:提供实验方案设计、数据解读等专业支持。
液态流式(Luminex)又称流式荧光、悬浮阵列、液相芯片等,是近20多年逐渐发展起来的多指标联合诊断技术。该技术以荧光编码微球为核心,集流式原理、激光分析、高速数字信号处理等多种技术于一体,多指标并行分析,最多可一管同时准确定量检测2-100种不同的生物分子; 具有高通量、高灵敏度、并行检测等特点;可用于免疫分析、核酸研究、酶学分析、受体、配体识别分析等多方面、多领域的研究。
应用微球和流式细胞仪的原理,微球内部含有两种免疫荧光,通过荧光不同的比例可以区分100种不同的微球。Luminex应用的荧光编码微球带有针对不同目标分子的特异性抗体,不同的微球在一定程度上可以自由组合,这样在一次实验中可以同时完成多个目标分子的分析。多目标分子的同时测定可以大大减少生物样品的消耗量,节省成本和测定时间,并且使多种目标分子之间相关性的分析更加准确。
| 单位名称: |
上海浦东新区古丹路15弄18号4楼
| 官网: |
| 联系电话: |
| Email: |
