此产品是一款专为急性炎症机制研究设计的高效检测方案,基于液态流式(Luminex)技术平台,可同步定量检测包括TNF-α、IL-1β、CXCL1在内的 10 种大鼠核心炎症因子。该产品聚焦这三种因子作为大鼠急性炎症反应的标志性组合,通过捕捉其动态表达规律及相互作用,为急性炎症的早期诊断、病理机制解析及药物干预评估提供精准、系统的实验数据。
在大鼠急性炎症反应中,TNF-α、IL-1β 与 CXCL1 从炎症启动、信号放大到效应募集形成完整调控链,是反映急性炎症活跃度的核心指标:
TNF-α:急性炎症的 “信号兵”
作为最早启动的促炎因子之一,主要由巨噬细胞、单核细胞在感染或组织损伤后迅速分泌。它可直接激活血管内皮细胞,增加血管通透性,同时诱导其他炎症因子(如 IL-1β、IL-6)的释放,触发 “炎症级联反应”。在急性胰腺炎、脓毒症等模型中,TNF-α 的早期高表达是炎症爆发的重要标志,其水平与炎症严重程度呈正相关。
IL-1β:炎症放大的 “核心推手”
紧随 TNF-α 分泌,通过激活 NF-κB 等信号通路进一步放大炎症反应:一方面诱导发热、疼痛等全身炎症症状,另一方面刺激更多促炎介质释放,增强免疫细胞向炎症部位的浸润。IL-1β 与 TNF-α 协同作用,共同维持急性炎症的高强度状态,其持续高表达可能导致组织损伤加重(如急性肺损伤中的肺泡结构破坏)。
CXCL1:炎症细胞的 “定向导航器”
作为中性粒细胞特异性趋化因子,在急性炎症早期快速上调,通过与中性粒细胞表面受体结合,精准引导其从血液迁移至炎症病灶,启动病原体清除和组织修复的 “一线防御”。CXCL1 的表达水平直接反映局部炎症的活跃程度,其峰值出现时间与中性粒细胞浸润高峰高度一致,是急性炎症 “效应阶段” 的关键标志。
三者的协同作用构成急性炎症的 “三级响应模式”:TNF-α 启动信号→IL-1β 放大效应→CXCL1 募集效应细胞,缺一不可。本产品通过同步检测这三种因子及 IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL-10、IL-12p70、IFN-γ 等 7 种关联因子,可完整呈现急性炎症从启动到消退的动态过程,为解析 “标志因子组合” 的调控网络提供全景数据。
靶向覆盖急性炎症全链条
除 TNF-α、IL-1β、CXCL1 外,包含 IL-6(炎症放大介质)、IL-10(抗炎制衡因子)、IFN-γ(免疫调节因子)等,覆盖 “启动 - 放大 - 趋化 - 调节” 全环节,可清晰区分急性炎症的不同阶段(如早期启动期以 TNF-α 升高为主,中期效应期以 CXCL1 峰值为特征)。
技术适配急性检测需求
基于液态流式(Luminex)技术,具有三大核心优势:
- 高灵敏度:pg 级检测下限,可捕捉急性炎症早期(数小时内)因子的微量变化;
- 快速并行检测:单一样本同步完成 10 指标分析,避免分批实验导致的时间误差,贴合急性炎症 “动态变化快” 的特点;
- 低样本消耗:仅需 25-50μL 样本(如血清、腹腔液),适合急性模型中样本采集量有限的场景(如幼鼠或重症模型)。
数据关联性更可靠
同步检测确保 TNF-α、IL-1β、CXCL1 的浓度变化趋势及比值关系(如 TNF-α/IL-10 平衡、CXCL1 与中性粒细胞计数的相关性)更准确,为判断急性炎症的严重程度和转归提供量化依据。
采用液态流式(Luminex)技术,原理如下:
- 荧光编码微球偶联特异性抗体,与样本中目标因子结合;
- 经生物素标记二抗及链霉亲和素 - PE 放大信号后,通过双激光系统(511nm 识别微球类型,621nm 检测信号强度)实现定量;
- 技术重复性 CV 值<10%,确保急性炎症中因子波动的准确捕捉。
