C-Peptide/Insulin/Visfatin 协同增强 β 细胞功能:创新疗法解决方案
一、产品概述
本产品聚焦 C-Peptide、Insulin、Visfatin 三大关键因子的协同作用,通过精准检测与分析三者的动态平衡,揭示其在增强胰岛 β 细胞功能中的核心机制,为糖尿病、代谢综合征等 β 细胞功能受损相关疾病的研究与治疗提供创新工具。无论是基础科研探索 β 细胞增殖 / 存活机制,还是临床转化评估疗效,均能提供高特异性、高灵敏度的检测支持。
二、核心机制:三大因子协同增效原理
β 细胞功能(如胰岛素分泌、细胞存活与增殖)是维持血糖稳态的核心,C-Peptide、Insulin、Visfatin 通过多维度协同发挥作用:
- Insulin:β 细胞分泌的关键激素,直接调节血糖 uptake,同时反馈调控 β 细胞功能;
- C-Peptide:与胰岛素等摩尔分泌,可保护 β 细胞免受氧化应激损伤,改善胰岛微循环,增强胰岛素敏感性;
- Visfatin:参与能量代谢调节,通过激活胰岛素信号通路,促进 β 细胞增殖与存活,减少凋亡。
三者协同可显著提升 β 细胞的分泌功能、抗损伤能力及代谢适应性,为相关疾病的机制研究与疗法开发提供关键依据。
三、检测指标及意义
检测指标
核心意义
C-Peptide
反映 β 细胞分泌功能,评估胰岛储备能力,辅助判断 β 细胞损伤程度
Insulin
直接体现 β 细胞分泌活性,关联血糖调节效率,是 β 细胞功能的核心标志物
Visfatin
指示能量代谢状态,反映 β 细胞存活微环境,预测 β 细胞增殖潜力
四、技术平台:MSD 超敏电化学发光技术
本产品采用MSD 超敏电化学发光平台,具有以下优势:
- 高灵敏度:可精准检测低浓度因子(pg 级),适合 β 细胞功能相关因子的微量分析;
- 快速高效:将传统 Western Blot 的 16 小时检测流程缩短至 4.5 小时,大幅提升实验效率;
- 特异性强:采用 SULFO-TAG™标记物与特异性抗体结合,减少交叉反应,确保结果准确性;
- 多因子同步检测:可在同一反应体系中同步定量 C-Peptide、Insulin、Visfatin,保留样本完整性,降低实验误差。
五、适用样本类型及处理要求
1. 适用样本
支持多种生物样本类型,满足不同研究场景需求:
- 液体样本:血清、血浆、细胞上清液、脑脊液、腹腔液、支气管肺泡灌洗液等;
- 组织 / 细胞样本:胰腺组织裂解液、胰岛细胞裂解液等。
2. 样本处理注意事项
- 避免细胞碎裂或蛋白质降解:样本收集后需及时低温(-80℃)保存,反复冻融不超过 3 次;
- 无菌操作:样本采集、处理过程中需严格无菌,防止污染影响检测结果;
- 准确标记:清晰标注样本来源、处理时间及分组信息,便于结果追溯;
- 具体处理步骤:不同样本类型(如组织裂解液需优化裂解缓冲液)的详细操作可咨询技术支持。
六、服务信息
- 价格:¥42,800.00/96 孔板(含检测服务费)
- 交付周期:根据样本数量及试剂盒货期而定,具体请咨询客服
- 交付内容:原始检测数据、数据分析报告(含标准曲线、浓度计算结果)
七、常见问题解答
- 本产品可检测的指标是否固定?
是的,本产品为固定检测 panel,仅针对 C-Peptide、Insulin、Visfatin 三个因子进行同步检测,确保三者协同效应分析的精准性。
- 为什么建议做预实验?
由于不同样本中三个因子的浓度差异较大(如糖尿病患者血清与健康人血清中 Insulin 浓度可能相差 10 倍以上),预实验可确定最佳稀释倍数,避免浓度超出检测范围导致结果失真,提高实验成功率。
- 胰腺组织样本如何处理才能保证检测效果?
胰腺组织需用预冷的 PBS 清洗去除血液残留,加入含蛋白酶抑制剂的裂解液冰上匀浆,4℃离心(12,000g,15 分钟)后取上清,立即检测或 - 80℃冻存,避免蛋白酶降解目标因子。
- MSD 平台与传统 ELISA 相比有何优势?
MSD 平台灵敏度更高(最低检测限可达 0.1pg/mL),且支持多因子同步检测,减少样本用量;同时电化学发光信号稳定,重复性优于 ELISA(CV 值<8%),更适合微量因子的精准分析。
