LXMH10-1 聚焦免疫应答激活机制研究,通过精准检测 IL-2、TNF-α、IL-8/CXCL8、IL-12 p70 四大关键细胞因子,解析机体免疫激活状态。该服务依托标准化技术平台,可量化目标因子的表达水平,为免疫相关疾病研究、药物研发及疗效评估提供可靠数据支持,助力揭示免疫应答启动与调控的分子机制。
采用多重荧光免疫分析技术(CBA),结合流式细胞仪检测系统,实现对单个样本中多种细胞因子的同步定量。该平台具有高特异性(抗体 - 抗原结合特异性达 99% 以上)、高灵敏度(检测下限低至 pg 级)及宽线性范围(1-10000pg/mL),可满足不同浓度样本的精准检测需求,且实验重复性好(批内 CV<8%,批间 CV<12%)。
服务周期需根据试剂盒备货情况及样本数量调整,收到合格样本后,常规检测周期为 5-7 个工作日。若样本需特殊处理或检测指标需优化,周期可能延长,具体请咨询技术支持。
- 样本类型:支持血清、血浆、细胞上清液、组织裂解液、脑脊液、支气管肺泡灌洗液等多种样本类型。
- 样本处理:
- 血清 / 血浆:采集后 2 小时内 4℃离心(3000rpm,10 分钟),分装后 - 80℃冻存,避免反复冻融(建议≤3 次)。
- 细胞上清:去除细胞碎片后离心(2000rpm,5 分钟),分装冻存,避免混入细胞代谢废物。
- 组织裂解液:按标准流程匀浆、裂解,确保蛋白浓度≥0.5mg/mL,无明显沉淀。
- 样本量:单次检测需样本量≥50μL / 指标,建议预留备份样本。
- 无菌要求:样本采集及处理过程需严格无菌操作,避免微生物污染影响检测结果。
检测结果是否可重复?
是的,本服务通过标准化实验流程(包括试剂批次校准、操作人员培训、仪器定期校验)确保重复性,批内及批间差异均控制在行业标准范围内。若对结果有疑问,可提供复测服务(需额外收费)。
样本中存在溶血或脂血是否影响检测?
严重溶血(血红蛋白浓度 > 1g/dL)或脂血可能干扰荧光信号,建议采集样本时避免溶血,脂血样本可通过 4℃超速离心(12000rpm,15 分钟)去除脂蛋白后检测。
是否需要做预实验?
建议进行预实验:对于首次检测的样本类型,选取高、中、低浓度样本各 1-2 份,设置 2-3 个稀释梯度(如 1:1、1:5、1:10),确定最佳稀释倍数,避免样本浓度超出检测范围导致结果偏差。
检测报告包含哪些内容?
报告将提供各样本中 IL-2、TNF-α、IL-8/CXCL8、IL-12 p70 的浓度值(pg/mL)、标准曲线、质控数据及实验方法学说明,确保结果可追溯。
