协抗因子组合聚焦抗感染免疫核心调控因子,通过精准检测 IL-12 p70、IL-10、IL-1β(IL-1F2)、IFN-γ 四大关键指标,解析机体抗感染免疫应答的协同作用机制。该方案适用于评估感染性疾病中免疫因子的动态平衡、药物干预效果及抗感染免疫状态,为基础研究与临床转化提供可靠数据支持。
依托 LabEx 成熟的多因子检测技术平台,采用高特异性抗体对与荧光标记体系,实现对样本中 IL-12 p70、IL-10、IL-1β、IFN-γ 的同步定量检测。技术原理基于抗原 - 抗体特异性结合与信号放大系统,检测灵敏度达 pg 级,线性范围宽,可有效捕捉不同感染阶段因子浓度的细微变化,确保结果的准确性与重复性。
- IL-12 p70:主要由树突状细胞、巨噬细胞分泌,可促进 T 细胞向 Th1 型分化,增强 IFN-γ 分泌,启动细胞免疫应答,是抗感染免疫的关键启动因子。
- IL-10:具有免疫调节作用,可抑制过度炎症反应,避免免疫损伤,同时维持抗感染免疫的稳态平衡。
- IL-1β(IL-1F2):作为促炎因子,参与感染早期的炎症启动,招募免疫细胞聚集至感染部位,增强局部抗感染能力。
- IFN-γ:主要由活化的 T 细胞、NK 细胞分泌,可激活巨噬细胞的吞噬杀菌功能,增强细胞毒性 T 细胞的杀伤活性,是清除胞内病原体的核心效应因子。
服务周期需根据试剂盒货期及样本量综合确定,具体周期请咨询 LabEx 技术支持团队,我们将根据实验需求提供个性化的时间规划。
- 样本类型:支持血清、血浆、细胞上清液、组织裂解液、脑脊液、支气管肺泡灌洗液等多种样本类型。
- 样本处理:
- 样本收集过程中需避免细胞碎裂及蛋白质降解,建议使用蛋白酶抑制剂保护因子活性;
- 样本需准确标记来源、处理方式及储存条件,避免混淆;
- 若无法立即检测,样本应分装后于 - 80℃冻存,避免反复冻融(建议不超过 3 次)。
- 无菌要求:样本收集、储存及运输过程中需严格无菌操作,防止污染影响检测结果。
该组合为何选择这四种因子?
IL-12 p70 与 IFN-γ 构成抗感染细胞免疫的核心通路,IL-1β 启动早期炎症应答,IL-10 调控免疫平衡避免过度损伤,四者协同反映抗感染免疫的启动、效应及调节全过程,覆盖免疫应答的关键环节。
是否需要做预实验?
建议进行预实验以确定样本稀释倍数。预实验可选取高、中、低浓度预期样本各 1-2 份,设置 2-3 个稀释梯度,结合标准品范围确定最佳检测浓度,提高实验成功率。
检测结果的可靠性如何保证?
技术平台采用标准化操作流程,每批次实验均设置标准品对照、空白对照及质控样本,通过严格的 CV 值控制( intra-assay CV<10%,inter-assay CV<15%)确保结果的稳定性与重复性。
能否检测其他物种的样本?
本组合目前适用于小鼠样本检测,其他物种的因子检测方案可咨询技术支持团队定制。
