本产品(货号:LXRLBM10-2)属于小鼠 Th17 细胞相关检测 panel 的组成部分,专注于 IL-25(IL-17E)、IL-27、IL-31、IL-33 四种细胞因子的同步定量检测。通过先进的液态流式技术平台,可实现对多种生物样本中这四种指标的高精度分析,为 Th17 细胞相关的免疫机制研究、疾病模型探索等提供可靠的实验数据支持。
- IL-25(IL-17E):作为 IL-17 家族成员,主要由活化的 Th2 细胞和肥大细胞分泌,在炎症反应、过敏反应及自身免疫性疾病中发挥重要作用,与肺部感染、哮喘、肠道炎症等疾病密切相关。
- IL-27:具有调节免疫应答、参与炎症反应等多种功能,可影响 T 细胞分化、B 细胞活化,在抗感染免疫和自身免疫病中起双重调控作用。
- IL-31:主要由活化的 Th2 细胞产生,通过激活相关信号通路参与皮炎等疾病的发生,与特应性皮炎患者的瘙痒、皮肤炎症等症状密切相关,同时在免疫调节、造血等过程中发挥作用。
- IL-33:作为一种炎症因子,可诱导多种促炎细胞因子的产生,参与过敏反应、感染性疾病及自身免疫性疾病的病理过程,对免疫细胞的活化和募集具有重要调节作用。
本产品基于液态流式技术(Luminex) 开展检测,该技术又称流式荧光、悬浮阵列或液相芯片技术,是近 20 多年发展起来的多指标联合诊断技术。其核心原理是利用荧光编码微球,集成流式原理、激光分析、高速数字信号处理等多种技术,可在一管样本中同时准确定量检测 2-100 种生物分子,具有以下显著优势:
- 高通量:同步检测多个指标,大幅提升实验效率;
- 高灵敏度:可捕捉低丰度生物分子,检测精度达 pg 级;
- 并行性:减少样本消耗量,降低实验误差,便于分析多指标间的相关性。
技术流程中,荧光编码微球表面偶联针对 IL-25、IL-27、IL-31、IL-33 的特异性抗体,与样本中的靶分子结合后,通过荧光标记的检测抗体形成复合物,最终通过激光检测微球编码和荧光信号强度,实现对目标分子的定量分析。
服务周期需根据试剂盒货期而定,具体时长请咨询 LabEx 客服,我们将根据实际情况为您提供准确的时间安排。
- 适用样本类型:包括但不限于血清、血浆、细胞上清液、细胞 / 组织裂解液、脑脊液、支气管肺泡灌洗液、鼻腔灌洗液、腹腔液等。
- 样本处理注意事项:
- 避免细胞碎裂和蛋白质降解,以保证检测结果的准确性;
- 准确标记样本来源及处理信息,便于实验追溯;
- 全程注意无菌操作,防止污染影响分析结果;
- 不同样本类型有对应的处理步骤,具体细节可咨询 LabEx 技术支持。
本产品(LXRLBM10-2)除四指标外,还可检测其他指标吗?
本货号为固定检测 panel,除 IL-25(IL-17E)、IL-27、IL-31、IL-33 外,还包含 IL-17F、IL-21、IL-22、IL-23、CD40L、MIP-3α 等指标,可根据实验需求选择多指标组合检测。
为什么做多因子实验需要做预实验?
由于试剂盒检测存在一定的浓度范围,预实验可帮助确定样本的最佳稀释倍数,提高实验成功率。通常建议选取预期浓度高、中、低三个样本,每个样本设置两种稀释梯度,同时包含背景孔和标准品最高浓度孔;若样本有分组,建议每组选取 1-2 个样本进行预实验,具体方案可根据实验设计调整。
样本储存有特殊要求吗?
收集后的样本若暂时不检测,建议按照相应标准流程储存(如 - 80℃冷冻保存),避免反复冻融,以减少蛋白质变性对检测结果的影响。具体储存条件可咨询技术人员。
检测结果的可靠性如何保证?
实验过程严格遵循标准化操作流程,采用高质量抗体和荧光微球,结合液态流式技术的高特异性和重复性,确保检测结果的准确性和稳定性。同时,每批次实验都会设置标准品和质控品,对检测系统进行校准和监控。
