多因子同步分析:IL-17F、IL-21、IL-22 检测
本产品提供高效、精准的多因子同步分析服务,专注于免疫调节关键因子IL-17F、IL-21和IL-22的定量检测。通过高通量多因子检测技术,可同时分析多种细胞因子在生物样本中的表达水平,适用于免疫机制研究、疾病标志物筛查、药物疗效评估等科研与临床前研究场景。该服务能够显著提升实验效率,避免传统单因子检测的样本消耗和操作误差,为研究者提供全面且可靠的数据支持。
本服务基于Luminex xMAP®多重检测技术,通过微球悬浮芯片实现多指标并行检测。该平台具备高灵敏度(检测下限可达pg/mL级别)、宽动态范围(3-5个数量级)和优异的重复性(CV值<10%)。与传统ELISA相比,可节省超过70%的样本用量,并支持定制化panel组合,灵活适配不同研究需求。平台兼容血清、血浆、细胞培养上清液等多种样本类型,且抗干扰能力强,可有效避免分子间交叉反应。
从样本接收到报告交付,标准化流程确保高效运作:
样本质检与预处理:核对样本量、保存条件及完整性;
多因子检测实验:采用预标定试剂盒进行孵育、洗涤和数据采集;
数据分析与质控:通过专用软件生成标准曲线并计算浓度值,剔除异常值;
报告生成:提供原始数据、浓度结果及实验条件说明。
标准服务周期为5-7个工作日(加急服务可缩短至3个工作日)。
为确保检测准确性,请遵循以下样本准备规范:
样本类型:血清、血浆(EDTA/肝素抗凝)、细胞上清液、组织裂解液等;
体积要求:单指标需≥50 μL,多因子同步检测推荐≥100 μL(备份建议提供200 μL);
保存与运输:-80°C冻存,干冰运输(避免反复冻融>2次);
禁忌:严禁使用溶血、脂血或重度污染的样本。
| 检测因子 | 生物学功能 | 检测范围 | 灵敏度 |
| IL-17F | 促炎反应,屏障防御调控 | 4.5-2000 pg/mL | 1.2 pg/mL |
| IL-21 | T细胞与B细胞活化调节 | 8-3500 pg/mL | 3.5 pg/mL |
| IL-22 | 组织修复与黏膜免疫应答 | 6-5000 pg/mL | 2.1 pg/mL |
客户将获得包括:
原始荧光数据(FCS格式);
浓度计算结果(Excel及PDF版);
实验质控报告(标准曲线拟合度、CV值统计);
可选深度分析:差异显著性检验、聚类热图生成。
试剂盒及样本需严格遵循以下条件:
未开封试剂盒:-20°C避光保存,有效期12个月;
已复溶标准品:4°C稳定7天,-20°C可存贮30天(避免反复冻融);
检测微球板:避光常温下稳定72小时,长期保存需密封置于2-8°C。
样本处理误区是导致数据偏差的主要因素之一。多次冻融会引发蛋白降解,建议分装储存;严重溶血样本中血红蛋白可能干扰荧光信号,需重新采集。部分细胞培养液中的高浓度胎牛血清(>10%)可能导致背景升高,建议设置血清浓度匹配的标准曲线。
平台选择性方面,尽管Luminex技术抗干扰能力强,但极高浓度样本(超过检测上限)需预稀释后重测。数据解读时需结合实验设计,注意因子间的协同或拮抗效应,建议通过多时间点采样动态验证。
该服务不仅限于基础科研,还可应用于:
自身免疫病研究:如类风湿关节炎、银屑病中Th17细胞因子网络分析;
肿瘤免疫微环境:检查点抑制剂治疗后细胞因子谱动态监测;
感染免疫应答:病原体感染后黏膜免疫因子表达模式追踪。
| 单位名称: |
上海浦东新区古丹路15弄18号4楼
| 官网: |
| 联系电话: |
| Email: |
