分子与细胞
高灵敏度大鼠 IL-10 因子定量检测
服务名称:
高灵敏度大鼠 IL-10 因子定量检测
来电咨询
服务类别:
服务详情
一、产品核心定位与检测指标
本产品(服务货号:LXRLBR10-1)以 “高灵敏度定量大鼠 IL-10” 为核心目标,同时整合 9 种关键炎症因子形成固定检测 panel,可同步完成 IFN-γ、IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、TNF-α、IL-1β/IL-1F2、IL-12p70、CXCL1/GRO-α/KC/CINC-1 与 IL-10 的精准定量。其中,IL-10 作为重要的抗炎细胞因子,其含量变化与大鼠免疫平衡、炎症抑制及疾病预后密切相关,高灵敏度检测特性可精准捕捉样本中 IL-10 的微量波动,同步获取的其他炎症因子数据,能进一步辅助科研人员构建 “IL-10 与促炎因子” 的关联分析模型,为炎症机制研究、免疫调节实验、药物抗炎效果评估等科研场景提供全面数据支撑,单 96 孔板定价为 ¥22,778.00,适配大规模样本检测需求。
二、高灵敏度保障:Luminex 液态流式技术平台
产品依托 Luminex 液态流式技术(又称流式荧光、悬浮阵列、液相芯片技术)实现 IL-10 的高灵敏度检测,该技术历经 20 余年发展成熟,核心优势显著:
  1. 高灵敏度与特异性:以荧光编码微球为核心载体,微球表面偶联针对 IL-10 及其他因子的特异性抗体,结合链霉亲和素 - PE(Streptavidin-PE)荧光检测体系,通过 511nm 与 621nm 双 LED 光源激发信号,可精准识别低丰度 IL-10 分子,有效避免交叉反应,确保检测结果的准确性与可靠性;
  2. 多因子并行效率:借助荧光比例差异化的编码微球,单一样本管可同步完成 10 种因子检测,大幅减少 IL-10 检测所需样本量(尤其珍贵样本如脑脊液、支气管肺泡灌洗液),同时缩短实验周期,让科研人员在获取 IL-10 数据的同时,同步掌握样本整体炎症状态;
  3. 技术兼容性广:除炎症因子检测外,该技术还可拓展至核酸研究、酶学分析、受体 - 配体识别等领域,技术成熟度经过多场景验证,为后续实验方案拓展提供可能。
三、服务周期与样本要求
(一)服务周期
服务周期需根据试剂盒实际货期动态调整,不同批次货期存在差异,具体检测周期可咨询 LabEx 工作人员,以便结合实验进度规划合理时间节点,避免影响科研节奏。
(二)样本要求
  1. 适用样本类型:兼容大鼠血清、血浆、细胞上清液、细胞 / 组织裂解液、脑脊液、支气管肺泡灌洗液、腹腔液、鼻腔灌洗液等多种液体及组织来源样本,满足不同实验设计的样本检测需求;
  2. 样本处理关键要点:样本制备时需避免细胞过度碎裂与蛋白质降解(建议添加蛋白酶抑制剂),防止 IL-10 等因子失活影响检测结果;需准确标记样本来源、处理方式及分组信息,便于后续数据溯源;
  3. 无菌与储存规范:样本收集、储存及运输过程中需严格无菌操作,避免微生物污染导致误差;短期储存建议按试剂盒推荐温度(通常为 - 20℃或 - 80℃)保存,避免反复冻融,具体储存条件可咨询工作人员获取个性化指导。
四、实验注意事项与储存条件
  1. 预实验设计建议:因试剂盒检测存在特定浓度范围,为确保 IL-10 检测结果落在标准曲线有效区间,建议开展预实验确定样本稀释倍数 —— 血清 / 血浆样本可选取高、中、低预期浓度各 1 份,设置 2 种稀释梯度,同步增设背景孔与标准品最高浓度孔(共 8 孔);若样本存在分组,建议每组选取 1-2 个代表性样本,预实验方案需结合具体实验设计调整;
  2. 试剂储存要求:未开封试剂盒需按说明书要求在 2-8℃避光保存,避免高温、强光直射或潮湿环境;已开封试剂需严格密封,在规定时间内使用完毕,剩余试剂需遵循 “即取即存” 原则,防止试剂失效影响 IL-10 检测灵敏度;
  3. 样本兼容性补充:不同类型样本(如细胞裂解液、腹腔液)需遵循对应的预处理步骤,具体操作可咨询 LabEx 获取详细流程,确保样本处理后符合 IL-10 及其他因子的检测要求,保障数据有效性。
上海乐备实生物技术有限公司,简称乐备实(LabEx),是上海优宁维生物科技股份有限公司旗下全资子公司,主要专注于提供多组学/多因子相关检测分析的实验服务专家,目前已扩展到单细胞测序、空间多组学、流式检测、电化学发光、液相微阵列、蛋白芯片、抗体芯片、PCR Array、ELISA、Elispot、多色免疫组化等30+个技术平台。已经为超过3000个客户提供服务,累计检测样本超过100万,受到了广大客户的赞赏。
上海浦东新区古丹路15弄18号4楼
官网:
