可监测炎症进程的大鼠 TNF-α 检测服务
本产品为可监测炎症进程的大鼠 TNF-α 检测服务,专注于精准定量大鼠样本中的肿瘤坏死因子-α(TNF-α)水平。TNF-α是一种关键的炎症标志物,在感染、自身免疫疾病和肿瘤等病理过程中发挥重要作用。通过检测TNF-α浓度,可评估炎症程度、疾病进展或治疗效果,为科研和临床前研究提供可靠数据支持。
采用高灵敏度ELISA(酶联免疫吸附试验)技术,确保检测结果的准确性和重复性。该平台具有以下优势:
高特异性:使用优质抗体,避免交叉反应。
宽线性范围:可检测低至pg/mL级别的TNF-α浓度。
严格质控:每批次实验均包含标准曲线和质控样本,确保数据可靠性。
服务周期:收到样本后3-5个工作日内提供检测报告(加急服务可咨询客服)。
样品要求:
样本类型:血清、血浆或细胞培养上清液。
样本体积:≥100 μL(建议提供200 μL以备复测)。
储存与运输:-20℃或-80℃保存,干冰或冰袋运输,避免反复冻融。
检测指标:大鼠TNF-α绝对浓度(单位:pg/mL)。
检测范围:15.6–1000 pg/mL(可根据需求调整灵敏度)。
数据交付:提供原始OD值、标准曲线及浓度计算结果。
试剂盒及样本需在-20℃避光保存,避免反复冻融。检测前,样本应充分解冻并离心去除沉淀。
样本溶血或脂血可能干扰检测结果,建议重新采集;若检测值超出标准曲线范围,可提供样本稀释服务。部分炎症模型可能出现TNF-α瞬时升高,需合理设计采样时间点。报告解读需结合实验设计背景,如有疑问可联系技术支持。
| 单位名称: |
上海浦东新区古丹路15弄18号4楼
| 官网: |
| 联系电话: |
| Email: |
