全面检测大鼠脑脊液样本炎症因子检测服务
本服务专注于对大鼠脑脊液样本中的炎症因子进行高通量、高灵敏度的全面检测,适用于神经炎症研究、药物疗效评估、疾病机制探索等领域。通过精准分析脑脊液中多种炎症因子的表达水平,为科研人员提供可靠的数据支持,助力神经系统疾病及相关研究的深入开展。
采用先进的Luminex xMAP®多重检测技术,结合高特异性抗体偶联微球,实现单样本中多指标同步检测。该平台具有高灵敏度(检测下限可达pg/mL级)、宽动态范围、低样本消耗量(仅需25-50μL脑脊液)等优势,可同时检测数十种炎症因子,确保数据的准确性和可重复性。此外,实验流程严格遵循标准化操作(SOP),并设置内参质控,最大限度减少批间差异。
覆盖大鼠脑脊液中与炎症反应相关的关键因子,包括但不限于:
促炎因子:IL-1β、IL-6、TNF-α、IFN-γ
抗炎因子:IL-4、IL-10、TGF-β
趋化因子:MCP-1、RANTES、CXCL1
其他标志物:VEGF、GM-CSF、NGF
(注:可根据研究需求定制检测组合,具体指标列表请咨询技术支持。)
样本类型:大鼠脑脊液,需避免溶血或反复冻融。
样本体积:建议≥100μL(单指标检测需25μL,多重检测建议预留复检量)。
保存条件:采集后立即分装,-80℃冻存,干冰运输。
质量控制:提供样本溶血、脂血评估报告,不合格样本将及时反馈。
标准流程为5-7个工作日(从收到合格样本起算),加急服务可缩短至3个工作日(需额外费用)。报告交付形式包括原始数据(Excel)、统计分析结果及可视化图表(PDF)。
检测完成后,剩余样本可免费保存30天,逾期将按客户要求销毁或继续储存(需支付仓储费)。建议客户备份原始样本以防后续验证需求。
样本采集时需避免污染,建议使用无菌穿刺技术并在冰上操作。若脑脊液量不足,可优先检测核心指标或选择超敏检测方案。部分低丰度因子(如IL-17)可能因浓度低于检测限而无法检出,建议结合预实验优化样本处理方式。报告解读时需注意不同炎症因子的动态变化规律,建议结合同期生理或病理数据综合分析。
| 单位名称: |
上海浦东新区古丹路15弄18号4楼
| 官网: |
| 联系电话: |
| Email: |
