分子与细胞
高灵敏度检测下限可微量检测大鼠炎症因子
服务名称:
高灵敏度检测下限可微量检测大鼠炎症因子
来电咨询
服务类别:
服务详情
产品介绍
LXRLBR10-1是一款专为大鼠炎症因子检测设计的高灵敏度试剂盒,采用先进的免疫检测技术,可实现对微量样本中多种炎症因子的精准定量。该产品适用于科研、药物开发及临床前研究,尤其适合样本量有限或低浓度指标的研究场景。其检测下限低至pg/mL级别,确保即使痕量目标分子也能被可靠检出,为炎症机制研究、疾病模型评估提供可靠数据支持。
技术平台优势
基于双抗体夹心ELISA原理,结合高特异性抗体对和信号放大系统,显著提升检测灵敏度和准确性。平台优势包括:
  • 宽动态范围:覆盖低浓度到高浓度的线性检测,避免样本稀释带来的误差。
  • 多重检测兼容性:可适配多种炎症因子联合检测(如IL-6、TNF-α、IL-1β等),节省样本消耗。
  • 抗干扰能力强:优化封闭体系,减少血清或组织样本中杂蛋白的影响。
服务周期与流程
  • 标准周期:收到样本后5-7个工作日出具检测报告(批量样本可协商加急)。
  • 服务流程:样本寄送→样本预处理→检测分析→数据质控→报告交付(含原始数据和分析图表)。
样品要求
样本类型 建议量 保存条件 注意事项
血清/血浆 ≥100μL -80℃避免反复冻融 避免溶血或脂血
组织匀浆液 ≥50mg组织 分装冻存 建议添加蛋白酶抑制剂
细胞培养上清 ≥200μL -20℃短期保存 离心去除颗粒物
检测指标覆盖
支持单指标或多指标组合检测,常见指标包括但不限于:
  • 促炎因子:TNF-α、IL-6、IL-1β、IL-8
  • 抗炎因子:IL-10、TGF-β
  • 趋化因子:MCP-1、RANTES
    (注:可根据研究需求定制指标组合,详情咨询技术支持。)
数据交付与质控
  • 提供标准曲线图、样本浓度计算值及CV(变异系数)分析。
  • 内参质控:每板包含标准品、空白对照及复孔检测,确保批次稳定性。
储存与稳定性
  • 未开封试剂盒:2-8℃保存,有效期12个月。
  • 开封后:标准品及抗体组分需-20℃分装保存,避免反复冻融。
  • 工作液:现配现用,4℃可短暂存放48小时。
注意事项与扩展应用
  • 样本重复性建议:低浓度样本建议设置3次技术重复以提高可靠性。
  • 跨物种验证:部分抗体可能与其他啮齿类动物(如小鼠)存在交叉反应,需提前验证。
  • 延伸服务:提供炎症相关通路蛋白检测或基因表达分析联合方案,助力机制深入研究。
技术支持与售后
实验过程中遇到异常峰型或数据偏差,可联系技术团队免费复核数据。另提供实验方案设计及文献检索支持,协助优化研究路径。
上海乐备实生物技术有限公司,简称乐备实(LabEx),是上海优宁维生物科技股份有限公司旗下全资子公司,主要专注于提供多组学/多因子相关检测分析的实验服务专家,目前已扩展到单细胞测序、空间多组学、流式检测、电化学发光、液相微阵列、蛋白芯片、抗体芯片、PCR Array、ELISA、Elispot、多色免疫组化等30+个技术平台。已经为超过3000个客户提供服务,累计检测样本超过100万,受到了广大客户的赞赏。
上海浦东新区古丹路15弄18号4楼
官网:
