分子与细胞
用于科研炎症研究实验的大鼠炎症因子检测
服务名称:
用于科研炎症研究实验的大鼠炎症因子检测
来电咨询
服务类别:
服务详情
产品概述
本产品为高灵敏度、高特异性的大鼠炎症因子检测试剂盒,专为科研领域的炎症机制研究设计。通过定量分析血清、血浆或组织匀浆中的关键炎症标志物,助力研究者深入探索感染、自身免疫疾病、神经退行性疾病等病理过程中的炎症反应。试剂盒采用双抗体夹心ELISA技术,确保数据准确性和重复性,适用于基础研究、药物筛选及临床前实验。
技术平台优势
基于酶联免疫吸附试验(ELISA)原理,试剂盒预包被高亲和力捕获抗体,通过生物素-链霉亲和素信号放大系统显著提升检测灵敏度(低至pg/mL级别)。配套优化的缓冲体系可有效降低样本基质干扰,跨板变异系数(CV)<10%,支持多指标联合检测(如IL-6、TNF-α、IL-1β等),满足复杂炎症网络的解析需求。
服务周期与交付
  • 标准周期:收到样本后 3-5个工作日 出具检测报告(批量样本可协商加急)。
  • 数据交付:提供原始OD值、标准曲线、浓度计算结果及质控分析图(PDF+Excel格式)。
  • 技术支持:免费提供实验方案设计咨询及数据解读服务。
样本要求与制备指南
样本类型 体积要求 处理建议 保存条件
血清 ≥100 μL 离心3000 rpm, 10min去除纤维蛋白 -80℃(避免反复冻融)
血浆(EDTA抗凝) ≥200 μL 离心后分装,避免溶血 液氮速冻后-80℃保存
组织匀浆 ≥50 mg 按1:9加入PBS匀浆,离心取上清 立即检测或-80℃冻存
注意:避免使用肝素抗凝血浆(可能干扰检测);邮寄时使用干冰运输。
核心检测指标
试剂盒覆盖大鼠炎症通路中的关键因子,包括但不限于:
  • 促炎因子:TNF-α、IL-6、IL-1β、IL-18
  • 抗炎因子:IL-10、TGF-β
  • 趋化因子:MCP-1、CXCL1
  • 其他标志物:CRP、IFN-γ
支持定制多指标联检Panel,详情可咨询技术顾问。
操作注意事项
实验前需平衡所有试剂至室温(25℃),标准品需梯度稀释后使用。建议设置复孔以减少误差,若样本浓度超出标准曲线范围,需适当稀释后复测。板条开封后未使用的 wells 应密封防潮。
储存条件与稳定性
  • 未开封试剂盒:2-8℃避光保存,有效期12个月。
  • 开封后:酶标板条需密封袋保存(含干燥剂),4℃下1个月内稳定;标准品及生物素化抗体分装后-20℃可存6个月。
常见问题解析
部分样本检测值偏低可能与反复冻融或蛋白酶降解有关,建议新鲜制备后立即分装检测。若标准曲线R²<0.99,需检查稀释步骤或更换显色底物。高背景信号可能源于板孔洗涤不彻底,建议增加洗涤次数。对于组织样本,建议添加蛋白酶抑制剂预处理。
应用场景扩展
  • 疾病模型验证:评估关节炎、结肠炎、脑卒中模型中的炎症动态变化。
  • 药物疗效评价:监测抗炎药物或生物制剂对特定因子的抑制效果。
  • 毒性研究:纳米材料或环境毒素引发的免疫毒性筛查。
上海乐备实生物技术有限公司,简称乐备实(LabEx),是上海优宁维生物科技股份有限公司旗下全资子公司,主要专注于提供多组学/多因子相关检测分析的实验服务专家,目前已扩展到单细胞测序、空间多组学、流式检测、电化学发光、液相微阵列、蛋白芯片、抗体芯片、PCR Array、ELISA、Elispot、多色免疫组化等30+个技术平台。已经为超过3000个客户提供服务,累计检测样本超过100万,受到了广大客户的赞赏。
上海浦东新区古丹路15弄18号4楼
官网:
