大鼠炎症四因子定量 Panel(TNF-α/IL-1β/IL-12p70/CXCL1)
本产品——大大鼠炎症四因子定量 Panel(TNF-α/IL-1β/IL-12p70/CXCL1),是一款基于高通量液相芯片技术(Luminex xMAP)精心开发的精准定量检测解决方案。
该Panel精心筛选了四种在炎症反应与免疫调节中扮演核心角色的关键细胞因子:
TNF-α(肿瘤坏死因子-α): 炎症反应的初级调节者,是机体应对感染、损伤时最早释放的警报信号之一,可激活下游多种炎症通路。
IL-1β(白细胞介素-1β): 一种强效的促炎细胞因子,主要由活化的巨噬细胞产生,在发热、细胞增殖、分化和凋亡中起重要作用。
IL-12p70: 连接天然免疫与适应性免疫的关键桥梁,能有效促进Th1细胞分化和IFN-γ的产生,在抗肿瘤和抗细胞内病原体感染中至关重要。
CXCL1: 属于CXC趋化因子家族,是中性粒细胞的重要招募者,在急性炎症反应中负责引导中性粒细胞快速迁移至感染或损伤部位。
通过一次实验即可同步、高灵敏度地定量检测这四个功能高度关联的指标,为您的大鼠模型(如脓毒症、关节炎、神经系统疾病、肠炎等)研究提供一份全面、可靠的炎症状态“快照”,极大地优于传统的ELISA单指标检测效率,有效节省珍贵样品,并确保数据间的可比性。
本检测服务采用国际领先的Luminex xMAP®(多分析物谱分析)技术平台,该平台被誉为“液态芯片”或“悬浮芯片”,是进行多指标并行定量检测的黄金标准。
其核心技术原理在于:
使用不同比例红色荧光染料编码的微小磁性微球(Beads),每一种颜色的微球代表一种待测物(如TNF-α微球、IL-1β微球等)。在实验过程中,这些带有特定编码的微球会与样品中的目标因子特异性结合,并通过与荧光报告分子反应产生信号。
最终,仪器通过两束激光进行检测:一束红色激光(635nm)识别微球本身的颜色编码,从而确定被检测的是哪种指标;另一束绿色激光(532nm)测定报告分子的荧光强度,从而对该指标进行精确定量。
平台核心优势:
多重检测(Multiplex): 一份微量样品同时检测多个指标,效率极高。
高灵敏度与宽动态范围: 检测下限低(pg/mL级别),线性范围广(3-5个数量级),能准确捕捉低表达和高表达分子。
节省样本与试剂: 仅需少量样本即可获得海量数据,尤其适用于珍贵样本。
卓越的重复性: 基于磁珠的液相反应体系,使反应更充分,结果更稳定可靠。
为确保检测结果的准确性,请您务必严格按照以下要求准备和寄送样品:
样品类型: 血清、血浆、细胞培养上清液、组织裂解液等。血浆推荐使用EDTA或肝素钠作为抗凝剂,避免使用柠檬酸钠。
样品处理: 全血样品需静置凝固后离心获取血清,或抗凝后离心获取血浆。细胞上清液需离心去除悬浮细胞。组织样本需匀浆并离心取上清。所有步骤建议在4℃或冰上操作。
样品浓度: 请确保目标因子的预期浓度在标准曲线的检测范围内。对于未知浓度的样品,建议先进行预实验或查阅相关文献进行估算。
样品保存: 处理后分装,避免反复冻融(建议冻融次数不超过2次)。请立即使用或于-20℃至-80℃条件下冷冻保存。
运输条件: 使用足量的干冰运输,确保样品在运输过程中始终处于冷冻状态。请提前与我们沟通寄送时间。
最低需求量: 为保证复测等需要,每份样品建议提供100μL以上的体积。
| 单位名称: |
上海浦东新区古丹路15弄18号4楼
| 官网: |
| 联系电话: |
| Email: |
