Neurofilament L(NFL)现货 Panel 检测服务(MSD 技术,检测服务外包)
Neurofilament L(NFL)是神经轴突损伤的关键生物标志物,广泛应用于神经退行性疾病、脑损伤和多发性硬化等领域的研究。本服务提供基于MSD(Meso Scale Discovery)技术的NFL蛋白检测,具有高灵敏度、宽动态范围和多重分析能力,可精准量化样本中的NFL浓度,为科研和临床前研究提供可靠数据支持。
MSD电化学发光技术通过电信号放大系统显著降低背景噪声,灵敏度比传统ELISA提高2-3倍,动态范围达4-5个数量级。该平台支持低至μL级别的微量样本检测,且无需重复取样即可实现多指标联检,显著节省样本成本和时间。
样本类型:血清、血浆(EDTA/肝素抗凝)、脑脊液(CSV)
体积要求:每样本≥100μL(建议提供100-200μL备用)
保存与运输:-80℃冻存,避免反复冻融;干冰运输并提供样本明细表
检测靶标:Neurofilament Light Chain (NFL)
检测限:<0.5 pg/mL
检测范围:0.5-2000 pg/mL
交叉反应:与人、小鼠、大鼠NFL无种属交叉反应
标准检测周期为10-15个工作日(自收到样本起算),提供数字化报告包含:
原始数据(MSD仪器输出文件)
浓度计算结果(pg/mL)
质控分析图(标准曲线、重复性评估)
样本需避免溶血或脂血污染,否则可能影响检测准确性。脑脊液样本建议离心去除细胞碎片后再分装冻存。检测过程中内置质控标品及复孔验证,确保数据可靠性。报告交付后支持30天内免费数据答疑。
试剂盒及样本在-80℃条件下长期保存。检测板条密封干燥储存于2-8℃,避免光照。开封后需在1小时内使用以保证稳定性。
| 单位名称: |
上海浦东新区古丹路15弄18号4楼
| 官网: |
| 联系电话: |
| Email: |
