小鼠23因子panel--无需自备试剂,送样即可
本产品提供专业的小鼠23因子检测Panel服务,无需客户自备任何试剂,只需提供符合要求的样本即可完成检测。该服务针对小鼠免疫及炎症相关因子进行精准定量分析,适用于多种研究场景,如疾病机制探索、药物疗效评估等,提供高度标准化、可重复的数据结果。
采用Luminex多重液相芯片技术,可同时检测23种指标,实现高通量、高灵敏度的多因子同步分析。该平台具有优异的重复性和较宽的动态检测范围,适用于低丰度细胞因子的精准定量。
样本确认合格后,约5-7个工作日出具报告。加急服务可咨询客服协调安排。
样本类型:血清、血浆或细胞培养上清液
体积要求:每样本至少200µl
储存与运输:-20℃或-80℃冷冻保存,使用干冰运输
涵盖小鼠免疫与炎症核心因子,包括但不限于:
IL-1α、IL-1β、IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL-10、IL-12p70、IL-17A、TNF-α、IFN-γ、GM-CSF、MCP-1等23个指标。
部分样本因溶血或反复冻融可能导致因子降解,影响检测准确性,建议规范处理并分装保存。检测中已设置内参质控,确保数据可靠性。结果解读需结合实验设计背景,必要时可提供专业技术支持。
| 单位名称: |
上海浦东新区古丹路15弄18号4楼
| 官网: |
| 联系电话: |
| Email: |
